ADFS
tdemeyer
Bedankt: 24 keer
ADFS
Berichtdoor tdemeyer » 1 week 4 dagen 10 uur geleden (06 Jan 2021, 15:08)
Toevallig iemand hier die héél goed thuis is in de installatie en configuratie van ADFS ???
Sasuke
Bedankt: 223 keer
Recent bedankt: 40 keer
Contact:
Re: ADFS
Berichtdoor Sasuke » 1 week 4 dagen 8 uur geleden (06 Jan 2021, 16:30)
Toevallig wel ... beetje mijn stokpaardje :-)
didi79
Bedankt: 54 keer
Re: ADFS
Berichtdoor didi79 » 1 week 4 dagen 8 uur geleden (06 Jan 2021, 16:53)
Niet héél goed, maar toch voldoende om in productie werkend te hebben...
lithion
Bedankt: 58 keer
Re: ADFS
Berichtdoor lithion » 1 week 4 dagen 7 uur geleden (06 Jan 2021, 18:07)
Part of the job (op server 2019). Gebruiken dit voor zowel WS-FED, SAML2 als OIDC.
tdemeyer
Bedankt: 24 keer
Re: ADFS
Berichtdoor tdemeyer » 1 week 4 dagen 6 uur geleden (06 Jan 2021, 18:29)
Wat is Userbase toch handig :)
OK, here it goes: ADFS op 2012R2 server
Het certificaat van de website (de webpagina) waar gebruikers hun credentials ingeven was vervallen. Ik denk dus: ik vervang het certificaat dat gedefinieerd staat in "service communications" door een nieuw (wildcard deze keer, maar dat doet volgens mij niet terzake)..
Ik herstart de adfs service voor alle zekerheid..
Wat blijkt: de login pagina (/site) gebruikt blijkbaar nog steeds het oude certificaat.
Dat certificaat moet dus duidelijk nog ergens anders zitten, maar ik weet bijgod niet waar ik moet gaan zoeken...
didi79
Bedankt: 54 keer
Re: ADFS
Berichtdoor didi79 » 1 week 4 dagen 6 uur geleden (06 Jan 2021, 18:46)
als je certificate module toevoegt aan mmc, doe het dan eens in context van de adfs service.
Standaard zit je certificaten te beheren op computer of user niveau
edit: heb voor mezelf op het werk een guide gemaakt van hoe cert renewal te doen, zal straks eens kijken of ik het terugvind...
fuserke
Bedankt: 2 keer
Re: ADFS
Berichtdoor fuserke » 1 week 4 dagen 6 uur geleden (06 Jan 2021, 18:55)
Voila zie. Hier de stappen om een expired cert te vervangen
https://docs.microsoft.com/en-us/troubl ... unications
Ok is vr 2008 mr niet veel verschil met 2012
Edit: 2012 r2 via powershell guide
https://blog.rmilne.ca/2016/03/21/updat ... tificates/
didi79
Bedankt: 54 keer
Re: ADFS
Berichtdoor didi79 » 1 week 4 dagen 6 uur geleden (06 Jan 2021, 19:10)
Mijn procedure is hierop gebaseerd: https://wolfgangontheroad.wordpress.com ... tificates/
Sasuke
Bedankt: 223 keer
Contact:
Re: ADFS
Berichtdoor Sasuke » 1 week 4 dagen 5 uur geleden (06 Jan 2021, 19:30)
Is ne klassieker, ik doe het altijd met powershell. Je moet zowel de adfs webservice wijsmaken dat het een nieuw cert is (set-adfsslcertificate) als de adfs service (set-adfscertificate -type service-communications)
Enkel wijzigen via de gui is niet voldoende.
didi79
Bedankt: 54 keer
Re: ADFS
Berichtdoor didi79 » 1 week 4 dagen 5 uur geleden (06 Jan 2021, 19:58)
Sasuke schreef:Is ne klassieker, ik doe het altijd met powershell. Je moet zowel de adfs webservice wijsmaken dat het een nieuw cert is (set-adfsslcertificate) als de adfs service (set-adfscertificate -type service-communications)
Idd en eigenlijk is dat wel jammer want Windows is toch al altijd al GUI based geweest. Het gekke is een beetje dat MS nog altijd de moeite doet om een GUI te schrijven, maar dat we toch alsmaar vaker moeten teruggrijpen (al is "terug" misschien niet helemaal correct) naar powershell
tdemeyer
Bedankt: 24 keer
Re: ADFS
Berichtdoor tdemeyer » 1 week 4 dagen 4 uur geleden (06 Jan 2021, 21:04)
Idd beetje stom: heb je vanallles en nog wat om het cert aan te passen in een GUI, maar achterliggend gebeurd er dus niets ....
'k Ga mijn powershell even moeten afstoffen dus..
cyberbozzo
Bedankt: 18 keer
Re: ADFS
Berichtdoor cyberbozzo » 1 week 4 dagen 4 uur geleden (06 Jan 2021, 21:21)
Is het voor O365? Indien je dan een WAP gebruikt als frontend moet je daar ook iets op wijzigen geloof ik. Is idd een hele procedure en best via ps doen (waar je dan die thumbprint moet wijzigen). Indien het voor O365 is kan je op testconnectivity.microsoft.com een paar mooie testen runnen die bevestigen of het goed geinstalleerd is.
NickG
Bedankt: 50 keer
Re: ADFS
Berichtdoor NickG » 1 week 3 dagen 17 uur geleden (07 Jan 2021, 08:18)
tdemeyer schreef:Idd beetje stom: heb je vanallles en nog wat om het cert aan te passen in een GUI, maar achterliggend gebeurd er dus niets ....
Yep, de eerste keer dat ik een cert verving op ADFS via GUI ook een tijd gezocht naar wat er nu nog mis was (en uiteindelijk rechtgetrokken via PS).
Daarna telkens alles volledig in PS gedaan, eens je de cmdlets kent veel makkelijker en sneller :-)
tdemeyer
Bedankt: 24 keer
Re: ADFS
Berichtdoor tdemeyer » 1 week 3 dagen 15 uur geleden (07 Jan 2021, 10:10)
OK, activeren van het certificaat was idd een no-brainer (thanks for the help)
Alleen lijkt het alsof ADFS geen wildcard certificaat wil gebruiken??
Cert properties geven aan dat het certifieringspath OK is, en het cert zelf ook in orde is, en toch krijg ik een melding onveilige site ??!!
Sasuke
Bedankt: 223 keer
Contact:
Re: ADFS
Berichtdoor Sasuke » 1 week 3 dagen 14 uur geleden (07 Jan 2021, 10:23)
ADFS kan perfect overweg met een wildcard hoor ... daar ligt het niet aan dan. ADFS Services herstart (verplicht na die powershell regeltjes)
tdemeyer
Bedankt: 24 keer
Re: ADFS
Berichtdoor tdemeyer » 1 week 3 dagen 14 uur geleden (07 Jan 2021, 11:22)
herstart: jazeker. In powershell krijg je daaromtrent een specifieke waarschuwing...
didi79
Bedankt: 54 keer
Re: ADFS
Berichtdoor didi79 » 1 week 3 dagen 8 uur geleden (07 Jan 2021, 16:48)
Er is inderdaad een specialleke met wildcards, maar herinner me niet meer goed welk...
Kan het te maken hebben met niet overeenkomen van SAN en server hostname ? SAN = *.domein.com en local hostname is blabla.local
Ik weet het niet meer zeker...
Sowieso even checken of het cert wel geschikt is voor het beoogde doel (server authentication).
Sasuke
Bedankt: 223 keer
Contact:
Re: ADFS
Berichtdoor Sasuke » 1 week 3 dagen 8 uur geleden (07 Jan 2021, 17:02)
Ik zie het al ... je hebt een SSL cert van 2 jaar gemaakt ... maar er is onlangs (in 2 stappen) besloten om de maximale validiteit van nieuwe certificaten terug te dringen tot 1 jaar. Vermoedelijk zal je browser daar nu wel over vallen.
Meer info hier: https://www.certisur.com/en/google-chro ... -one-year/
tdemeyer
Bedankt: 24 keer
Re: ADFS
Berichtdoor tdemeyer » 1 week 1 dag 12 uur geleden (09 Jan 2021, 12:46)
huh... Serieus?... Dan ga ik al eens moeten zoeken waar die settings in onze domein/windows CA zitten om dat aan te passen, want daar komen default 2-jarige certs uit.
We hebben ook een eigen locale "let's encrypt" compatibele server draaien voor al onze interne webservers, misschien moet ik eens kijken of we via die weg iets kunnen regelen.
Sasuke
Bedankt: 223 keer
Contact:
Re: ADFS
Berichtdoor Sasuke » 1 week 1 dag 12 uur geleden (09 Jan 2021, 13:14)
Let’s Encrypt zal niet gaan want je fqdn gebruikt een niet-publieke tld. Je kan gewoon in je DC / Microsoft CA de templates aanpassen (copy template en dan niet vergeten op publish new template te doen ... nog zo een klassieker ;-) )
Succes !
tdemeyer
Bedankt: 24 keer
Re: ADFS
Berichtdoor tdemeyer » 5 dagen 15 uur 55 minuten geleden (12 Jan 2021, 09:27)
<off the record :)> Wij hebben onze lokale Let's encrypt draaien :)
Sasuke
Bedankt: 223 keer
Contact:
Re: ADFS
Berichtdoor Sasuke » 5 dagen 15 uur 37 minuten geleden (12 Jan 2021, 09:45)
Maakt ni uit ... Lets Encrypt is toch enkel voor publieke TLD's bruikbaar ? Als het domein niet op internet gekend is (DNS) dan zal LetsEncrypt toch nooit gevalideerd geraken ? Of is dat ondertussen achterhaald ?
Update: OK, je kan LetsEncrypt voor local purposes gebruiken, maar dan moet je zelf je (local) root deployen en is het nooit bruikbaar voor externe toegang (zonder VPN). Dus ja, in die optiek zou je LetsEncrypt hiervoor kunnen gebruiken, maar dan is dat net hetzelfde als je eigen Microsoft CA gebruiken ...
tdemeyer
Bedankt: 24 keer
Re: ADFS
Berichtdoor tdemeyer » 5 dagen 14 uur 51 minuten geleden (12 Jan 2021, 10:31)
Wij hebben idd een lokale let's encrypt draaien die onze lokale domeinen valideert.. Dus al onze webservers worden via een ACME client voorzien van certificaten (die om de 90 dagen vervallen)
Voordeel: ik moet me niet meer bezighouden met vervallende certs...
NickG
Bedankt: 50 keer
Re: ADFS
Berichtdoor NickG » 5 dagen 9 uur 32 minuten geleden (12 Jan 2021, 15:50)
Maar is dat niet vervelend? ADFS is er toch ook vooral voor federatie met anderen (klanten/SaaS providers). Als je daarvoor je eigen lokale Lets Encrypt gebruikt moeten die klanten die toch manueel gaan trusten? (net zoals met een MS CA, zoals Sasuke terecht aanhaalt).
tdemeyer
Bedankt: 24 keer
Re: ADFS
Berichtdoor tdemeyer » 5 dagen 5 uur 48 minuten geleden (12 Jan 2021, 19:34)
Als ik een cert van onze domain ca gebruik is dat ook enkel intern gekend, maar toch authenticeren we hiermee in diverse extern draaiende systemen... Hoe heel dat ADFS gedoe in zijn werk gaat heb ik geen flauw idee...
Terug naar “Windows”
