Windows Virtual PC vraagje
MarkDM
Bedankt: 133 keer
Kan je hiermee data uitwisselen tussen de systemen op je computer ?
Zijn er stukken van de harde schijf gemeenschappelijk toegankelijk.
Ik wil een Windows Virtual PC met W7 voor mijn scanner.
De ingescande bestanden moeten naar het hoofdsysteem in W10.
Sasuke
Bedankt: 550 keer
"Windows Virtual PC" is oud (2011) en was virtualisatiesoftware om bijvoorbeeld XP of 2000 of '98 te draaien op je Windows 7 PC.
Je kan nu gerust zaken zoals VMWare Player of VirtualBox of Windows 10 Hyper-V gebruiken ...
MarkDM
Bedankt: 133 keer
En kan ik dan bestanden uitwisselen tussen de 2 systemen die draaien ?
Sasuke
Bedankt: 550 keer
Dat kan je altijd, desnoods via een netwerk share
guido4096
Bedankt: 32 keer
ja; verschillende manieren. Via een standaard netwerk protocol, of een usb stick. VMware biedt een standaard mechanisme aan om folders te delen.
mailracer
Bedankt: 315 keer
Ik vermoed dat de scanner geen recente drivers heeft voor Windows 10 en je hiervoor kiest om het virtueel aan te pakken met een netwerk share naar een harde schijf van een 2e systeem waar Windows 10 op draait ?
Op zich kan het, maar het is af te raden. Zeker omdat win7 geen recente beveiligingslekken meer dicht en je dus zeker moet zorgen dat het systeem niet aan het internet hangt. Normaal hebben scanners genoeg aan een twain driver en kan het dus universeel. Je bent dan ook afhankelijk van de software van Windows om je bestanden te beheren. Je kan ook proberen om de software in compatibiliteit - modus te draaien (als dit nog kan)
Over welke scanner gaat het, en wat is juist het probleem ?
MarkDM
Bedankt: 133 keer
Het is een Canon LiDE60. Daarvoor zijn er geen drivers in W10 op de website.
Sasuke
Bedankt: 550 keer
Die zou gewoon onder Windows 10 moeten werken eigenlijk. Je zal dan wel andere scan software moeten gebruiken .
mailracer
Bedankt: 315 keer
Canon will not issue drivers for this model to support the Windows 10 operating system. The Windows 7 drivers should function in the Windows 10 environment with some limitations which are currently unknown to Canon.
Bron : https://www.usa.canon.com/internet/port ... ds-drivers
Je kan dus perfect drivers van win7 in wn10 gebruiken hiervoor. Maar de software van canon zal niet werken. Mss kan je proberen om met canon IJ scan utility het aan de praat te krijgen.
JoskeVermeulen
Bedankt: 114 keer
Kijk eens naar VueScan. Dat programma is net gemaakt voor situaties als deze en ik gebruik er nog steeds mijn 20 jaar oude scanner van Canon mee met Windows 10. Die heeft officieel enkel drivers tot Windows XP. :-)
:troosten:
TV: Afbeelding
ISP: Afbeelding
Tel.: Afbeelding
mailracer
Bedankt: 315 keer
Vuescan is betalend en voor die prijs heb je bijna een nieuwe scannner. Een canon lide300 kost bijv. rond de 70 euro.
seriewoordenaar
Ik heb iets gelijkaardigs opgezet met Windows XP Pro als virtuele machine in VMware Workstation Player om van daaruit mijn 19 jaar oude vlakbedscanner nog te kunnen gebruiken, en de ingescande beelden te bewaren in een folder die gedeeld wordt met Windows 10 (en Kali Linux - ook opgezet als virtuele machine). En dat werkt prima. Kost allemaal niks, enkel moeite en tijd.
Mijn favoriete communicatiemiddelen zijn slakkenpost en gevederde luchtkoeriers. :banana:
Terug naar “Software en apps”
