Kan je hiermee data uitwisselen tussen de systemen op je computer ?
Zijn er stukken van de harde schijf gemeenschappelijk toegankelijk.
Ik wil een Windows Virtual PC met W7 voor mijn scanner.
De ingescande bestanden moeten naar het hoofdsysteem in W10.
Windows Virtual PC vraagje
MarkDM
- Bedankt: 141 keer
En kan ik dan bestanden uitwisselen tussen de 2 systemen die draaien ?
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Ik vermoed dat de scanner geen recente drivers heeft voor Windows 10 en je hiervoor kiest om het virtueel aan te pakken met een netwerk share naar een harde schijf van een 2e systeem waar Windows 10 op draait ?
Op zich kan het, maar het is af te raden. Zeker omdat win7 geen recente beveiligingslekken meer dicht en je dus zeker moet zorgen dat het systeem niet aan het internet hangt. Normaal hebben scanners genoeg aan een twain driver en kan het dus universeel. Je bent dan ook afhankelijk van de software van Windows om je bestanden te beheren. Je kan ook proberen om de software in compatibiliteit - modus te draaien (als dit nog kan)
Over welke scanner gaat het, en wat is juist het probleem ?
MarkDM
- Bedankt: 141 keer
Het is een Canon LiDE60. Daarvoor zijn er geen drivers in W10 op de website.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Bron : https://www.usa.canon.com/internet/port ... ds-driversCanon will not issue drivers for this model to support the Windows 10 operating system. The Windows 7 drivers should function in the Windows 10 environment with some limitations which are currently unknown to Canon.
Je kan dus perfect drivers van win7 in wn10 gebruiken hiervoor. Maar de software van canon zal niet werken. Mss kan je proberen om met canon IJ scan utility het aan de praat te krijgen.
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 131 keer
Kijk eens naar VueScan. Dat programma is net gemaakt voor situaties als deze en ik gebruik er nog steeds mijn 20 jaar oude scanner van Canon mee met Windows 10. Die heeft officieel enkel drivers tot Windows XP.
seriewoordenaar
- Starter
Ik heb iets gelijkaardigs opgezet met Windows XP Pro als virtuele machine in VMware Workstation Player om van daaruit mijn 19 jaar oude vlakbedscanner nog te kunnen gebruiken, en de ingescande beelden te bewaren in een folder die gedeeld wordt met Windows 10 (en Kali Linux - ook opgezet als virtuele machine). En dat werkt prima. Kost allemaal niks, enkel moeite en tijd.
Mijn favoriete communicatiemiddelen zijn slakkenpost en gevederde luchtkoeriers.
