Bridge modus is er nu voor Orange Siligence!
elmariachi2920
- Bedankt: 8 keer
hier nog niet
van wanneer is jou laatste modem herstart?
op dit moment hier nog niet interessant maar in de toekomst wel (nog geen deftige router in huis)
Clemens2
- Bedankt: 21 keer
Datum laatste herstart
02:39:49 02-12-2020
Oorzaak laatste herstart
Software-update
Softwareversie
D22F.EG00.15.01.OBE.02.06
Draadloos besturingsprogramma
Wl Ver 7.14.89.22.571.236.43
02:39:49 02-12-2020
Software-update
Softwareversie
- Bedankt: 3827 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Toch zeer goed nieuws voor Orange klanten, die een eigen router willen gebruiken zonder dubbele NAT toestanden.
Met de "bridge" mode wordt de router een "modem-only":
- - alle router functies vallen weg.
- WiFi wordt uitgeschakeld.
- je krijgt één publiek IPv4 adres op één poort (LAN4).
- - je krijgt één publiek IPv4 adres op één Mac adres.
decat
- Bedankt: 101 keer
Hier beschikbaar sinds 03/12 2h30 maar dankzij dit topic nu pas gezien. Veel dank.
Omzetten van DMZ naar bridge zal pas voor in het weekend zijn.
Punt 4 is wel vreemd, in welke mate kan een bridge functie storingen veroorzaken?
-1- Deze functie is alleen beschikbaar voor experts.
-2- Orange biedt geenondersteuning op de modem als de bridge-modus is geactiveerd.
-3- Indien ingeschakeld kan de bridge-modus de betrouwbaarheid van de verbruiksgegevens beïnvloeden. De FUP (Fair Use Policy) blijft evenwel van toepassing.
-4- Ingeval het gebruik van de bridge-modus storingen op het netwerk veroorzaakt, behoudt Orange zich het recht voor de modus te deactiveren.
Als je de bridge-modus activeert, worden alle routerfuncties (wifi, ouderlijk toezicht, toegang tot de beheerdersinterfacevan de modem) van de Orange-modem gedeactiveerd!
- Iemand die een vast WAN IP instelt op een router achter de bridge en hiermee zorgt voor een IP conflict?decat schreef:Punt 4 is wel vreemd, in welke mate kan een bridge functie storingen veroorzaken?
- Of andere "rommel" direct op het netwerk zet?
- portscans?
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 238 keer
Zolang pt. 4 niet geschrapt is, stap ik sowieso niet over naar Orange.
Het lijkt er nu vooral op dat ze zich aan het indekken zijn voor functionaliteit die eigenlijk nog in beta is.
- Bedankt: 111 keer
Een Orange expert die dit komt installeren?decat schreef:-1- Deze functie is alleen beschikbaar voor experts.
Of is er een expert mode in de modem waar je eerst in moet kunnen? (al dan niet met toestemming van Orange ) ?
- Bedankt: 174 keer
Ik denk dat ze bedoelen dat enkel de mensen die wat van netwerken weten dit mogen gebruiken. Ik denk ook dat de meeste niet tech gezinde mensen niet eens weten hoe ze in hun modem interface geraken.ygeffens schreef:
Clemens2
- Bedankt: 21 keer
Lijkt me niet het geval, ze dekken zich in voor als iemand op een of andere manier misbruik weet te maken van de bridge mode. Zou niet veel waarde eraan hechten. Eventueel wel enkele dagen/weken wachten op ervaringen bij anderen als je zelf niet graag proefkonijn speelt.Sinna schreef:Zolang pt. 4 niet geschrapt is, stap ik sowieso niet over naar Orange.
marzman
- Bedankt: 20 keer
Ze zullen bedoelen dat ze het kunnen deactiveren als je hardware storingen veroorzaakt. Ik heb ook bij een provider gewerkt en je hebt klanten die opeens om de seconde een dhcprequest gaan doen door een kapotte router enzo, dan willen ze het uit kunnen zetten.Sinna schreef:Zolang pt. 4 niet geschrapt is, stap ik sowieso niet over naar Orange.
Clemens2
- Bedankt: 21 keer
Heeft het al iemand kunnen testen? Ik test voorlopig liever niet, moet sowieso nog een extra switch aanschaffen en wil ook niet de chefs in mijn huis tegen mij krijgen voor als het internet het niet meer doet
Wat me trouwens ook zou interesseren is het stroomverbruik van de modem in normale modus en in bridge modus. Zou geweldig zijn als iemand dit zou kunnen testen, indien niet zal ik het zelf proberen testen wanneer ik zelf de bridge modus zal testen, maar dat duurt mogelijks nog enkele weken.
Waarom een extra switch?Clemens2 schreef:Heeft het al iemand kunnen testen? Ik test voorlopig liever niet, moet sowieso nog een extra switch aanschaffen en wil ook niet de chefs in mijn huis tegen mij krijgen voor als het internet het niet meer doet
In bridge mode is alleen LAN poort 4 actief, en je krijgt maar één IPv4 adres.
Een switch tussen de Orange modem en je eigen router heeft dus geen zin, toch?
Clemens2
- Bedankt: 21 keer
Waarom heeft dat geen zin? Ik heb actueel 4 kabels aan mijn Orange router hangen (1x VOIP, 2 x telkens naar een switch en 1x naar oude router (die momenteel als switch en AP fungeert maar weer als router gebruikt zal worden)).
De router en switches zijn op andere plaatsen in huis, ik moet dus een switch er tussen hangen met minimum 5 poorten (1x om met modem te verbinden en de andere 4 zoals gezegd).
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Dat zal niet werken. Eerst de router, daarachter je switch met om verder te verdelen.
Je krijgt maar één IPv4 adres lees ik hierboven. Heeft heeft geen zin om een switch aan de Orange modem te hangen.
De devices op die switch zullen geen IP-adres krijgen, behalve één.
- Bedankt: 111 keer
Mochten die andere plaatsen in huis enkel bereikbaar zijn van op de plaats waar de modem staat, en je router moet persé op een andere plek:
Kabel die nu tussen de modem en de router loopt, die kan je splitsen in 2x 2 paar (pins 1,2, 3 en 6)
2 paar van modem naar je router
overgebleven 2 paar van je router terug richting modem, maar daarop sluit je je switch aan, en de kabels die naar een andere plek in je woning gaan.
Je hebt zo wel maar 100Mbit, maar heb bespaart je wel het trekken van kabels (en gaten boren) mocht dat iets zijn wat niet kan/mag.
I know, helemaal niet zoals het bedoeld is, maar het werkt wel...
Clemens2
- Bedankt: 21 keer
OK stond er niet bij stil je hebt gelijk, binnenkomende paketten zullen niet weten waar ze naar toe moeten, moet eerst langs de gateway passeren. Maar ik denk ik kan het makkelijk oplossen, heb 2 kabels liggen naar de oude router (van in den tijd van de modem only solution van Telenet). Dus eentje er naar toe zal voor de WAN zijn, en die die terug komt dan in de nieuwe switch. Die tweede kabel is momenteel niet meer in gebruik.
Ik vraag me af wat er gebeurt met de 3 LAN poorten die "inactief" zijn in geval van de bridge (LAN1-2-3)
Misschien werken ze nog als switch?
rtl
- Bedankt: 36 keer
Ik keek hier aanvankelijk naar uit, maar uiteindelijk ga ik het niet gebruiken. Alles werkt zoals het moet hier met mijn router in DMZ, en de aparte vlan die rechtstreeks aan de modem hangt (en dus volledig afgescheiden) heeft intussen ook al meermaals zijn nut bewezen.
decat
- Bedankt: 101 keer
Hier zojuist van DMZ naar bridge overgeschakeld.
Kabel ff uit de WAN poort van de USG getrokken en WAN poort op DHCP gezet, daarna bridge ingeschakeld. Na herstart modem de USG terug aangesloten & back online.
Ik heb ook de bridge modus.
Mijn vorige ISP in Zuid Afrika leverde mij een modem only waarna ik mijn Edgerouter X plaatste met de geleverde Static IP settings.
Ik vermoed dat ik op dezelfde manier mijn router moet configureren na de orange siligence in bridge mode.
Ik slaag er echter niet in om deze correct te configureren ik vermoed dat mijn address en gateway gegevens verkeerd zijn. Iemand een tip waar ik deze kan terugvinden.
Je hebt bij Orange geen vast IP
Dus je edgerouter gewoon configureren als DHCP Client, en de WAN poort zal een dynamisch (publiek) IPv4 adres krijgen.
- Bedankt: 711 keer
Die kan evt via WiFi. Anders gewoon mee in je netwerk (of een apart vlan)
Maakt niet uit, heeft geen apart netwerk nodig (via internet).DarkV schreef:Waar sluit je trouwens je decoder op aan bij Orange ?
Sinds een paar weken heb ik ook de bridge aanstaan op mijn orange model/router.
Jammer genoeg ben ik nu pas teweten gekomen dat mijn fix telefoon niet meer werkt.
Deze is ATA box Cisco SPA112 die de voip telefonie aanbiedt. UNPN en SIP ALG staan aan op mijn Deco M5.
Wanneer ik bel maakt hij de dial tones, nadien is er stilte en touch heeft die verbinding want is aan het tellen. Ook de ata box zijn alle LED status goed. Wanneer ik naar mijn vast nummer bel, dan belt deze gewoon maar de telefoon gaat thuis niet over.
Lijkt me een of ander routing issue of gebruikt orange andere poorten dan de standaard voips.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Vreemd iets : sinds vandaag een andere modem van Orange (ik had nog steeds de Mobistar modem van toen ik testgebruiker was).
Alleen ... de bridge functie is bij mij nog niet actief, hoewel ik dezelfde softwareversie heb in de modem als hier reeds is vermeld ...
Softwareversie
Softwareversie
- Bedankt: 175 keer
Spijtig dat ze poort 1-3 deactiveren... want bij TN kan je die nog gewoon gebruiken om je decoders op aan te sluiten.devilkin schreef:Die kan evt via WiFi. Anders gewoon mee in je netwerk (of een apart vlan)
Terminator
Hallo, even een vraagje,
Ik heb een noodzaak om mijn Siligence in bridge te zetten. Ik ben sinds vorige week bij Orange en heb dus een nieuwe modem gekregen, echter staat deze nog op de 2.05 firmware. Verschillende malen contact gehad met de 'technische' klantendienst. Zeer jammer dat elke medewerker eigenlijk niet wist wat de kabelmodem was en steeds naar mijn decoder verwees die ik niet heb.
De vraag hier is dus is of iemand op een of andere manier een firmware push heeft kunnen bekomen? Een hard reset haalt spijtig genoeg niets uit.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Bedankt: 711 keer
De nieuwe tvbox bij Telenet heeft dit ook niet meer nodig. Ter info.Hakki schreef:Bij Telenet moeten die toestellen dan ook rechtstreeks aangesloten zijn om hun interactiviteit te behouden. Bij orange niet, werkt perfect in eigen netwerk.
Terminator
Een medewerker van de technische dienst heeft mij telefonisch gecontacteerd dat ze geen firmware push kunnen uitvoeren, maar er kon dezelfde dag nog een technieker langs komen om een modem swap te doen. Dus uiteindelijk zeer tevreden van de klantendienst!
Edit: ik was zelf niet aanwezig bij de modem-swap, ondanks ITnetadmin mij al uitdrukkelijk had gezegd dat ik ze niet alleen mocht laten
Anyway, ik kom thuis, check de nieuwe modem en... ook firmware 2.05. Ondanks dat mijn vrouw duidelijk het probleem nog eens extra had uitgelegd aan de technieker
- krisken
Bij mij heeft het 48u geduurd eer de update er was.
Bij mij is zojuist internet van Orange aangesloten maar als ik inlog op mijn router dan zie ik niet de 'bridge' optie terwijl ik wel de juiste versie firmware heb (0D22F.EG00.15.01.OBE.02.06). Duurt het een tijd voordat deze optie beschikbaar komt of heb ik gewoon 'pech'?
Nu enkele uren later heb ik de optie wel in het menu van de router. Probleem opgelost. Vraag me af waarom dat niet meteen beschikbaar kan zijn maar a la.
Dit probleem heeft me een tijd afgeschrikt om mijn modem in bridge mode te zetten, totdat ik eens heel veel tijd had om dit te doen.kimbo1st schreef:Sinds een paar weken heb ik ook de bridge aanstaan op mijn orange model/router.
Ik heb hier geen enkel probleem mee ondervonden. Mijn modem staat in Bridge mode, daarachter mijn mikrotik router die NAT doet, en daar zit ook de SPA112 op aangesloten. Ik kan perfect bellen en gebeld worden.
Misschien hebben ze ondertussen wel wat aangepast waardoor het wel werkt, maar bij mij in ieder geval geen probleem.
- Bedankt: 155 keer
Als je er 2 (of meer) routers achter hangt, krijgen ze dan elk een public IP, of slechts 1 en de andere krijgen niets?
