Voip Proximus gekoppeld aan MS Teams
Uitgedeelde bedankjes: 713 keer
Bedankt: 427 keer
Sinds vandaag zijn een aantal testkandidaten op het werk die voip gaan testen om de -hopeloos verouderde- telefooncentrale te vervangen.
Normaal was dit begin oktober gepland door Proximus. :wink:
We verwachten van Proximus nog een uitleg over de werking.
"We hebben een nieuw (extra) nummer gekregen dat gekoppeld is aan ons Teams-account. Als je in Teams aan de linkerkant “Oproepen” selecteert vind je onderaan een knop “Kies een nummer”. Selecteer je dit, dan krijg je een numeriek klavier te zien. In sommige gevallen toont Teams het numeriek klavier dadelijk. Van hieruit kan je met uw toegekend nummer bellen naar om het even waar (bijvoorbeeld een gsm-nummer of vast toestel)"
Dat betekent dat als iemand je belt, je pc, laptop en je gsm allemaal tegelijk kunnen beginnen rinkelen (tenminste als Teams op deze toestellen geïnstalleerd is)."
SIP-gegevens die ik in Fritzbox zou kunnen ingeven, zal wss. niet mogelijk zijn? Nog altijd liever een gewone DECT. (die altijd werkt).
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Neen, dit is via een Microsoft integratie en enkel werken als je over de juiste licentie beschikt. Proximus, en anderen, hebben hiervoor een Microsoft overeenkomst moeten sluiten om dat te doen werken.
Wij gebruiken bvb Fonzer telefonie, gekoppeld aan mijn Teams, en dat werkt echt wel super. Altijd bereikbaar op vaste nummer, maar enkel tijdens de kantooruren :-) geen GSM nummer meer uitdelen nodig.
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
Jullie gebruiken Teams voice met direct routing:
- Het bedrijf heeft een MS Teams PBX licentie nodig (inbegrepen in verschillen 365 licenties of als standalone add in).
- Proximus als direct routing partner handelt de telefoongesprekken zelf af (ofwel as a service, ofwel door een audiocodes onprem te installeren, ofwel door een audiocodes op virtuele machines oid).
Je kan een certified Teams phone linken, maar een echte SIP native phone (nog) niet. Dat zou begin 2021 mogelijk moeten worden volgens MS.
Px staat hier enkel in als direct routing partner > de PBX functionaliteit zit volledig in Teams.
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
satsurfer schreef:SIP-gegevens die ik in Fritzbox zou kunnen ingeven, zal wss. niet mogelijk zijn? Nog altijd liever een gewone DECT. (die altijd werkt).
Kan je in Teams geen oproepdoorschakeling (telefoonnummer) ingeven, zodat ook jouw DECT meebelt met binnenkomende oproepen?
Of een SIP-URI?
Bedankt: 427 keer
geluid klinkt zeer ver op dect
jutuiz
Bedankt: 74 keer
Hey, ik lees mee. Wij zijn een bedrijf zonder kantoor met 3 interne medewerkers en 4 intern/externen. Iedereen is thuiswerker. We zitten op MS365. Iedereen heeft een mobiele telefoon (wat in het geval van de interne medewerkers, wel een beetje overkill is) en we bellen met elkaar bijna altijd met teams.
Ik ben nu wel geïnteresseerd om ook de klanten te laten inbellen via teams, ofwel naar een centraal bedrijfsnummer (dat we nu niet hebben).
Wat is de stap die ik best neem?
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Als je niet teveel eisen hebt aan callcenter functionaliteiten zou ik gewoon de "Business Voice with Calling plan" addon nemen.
Meer info: https://docs.microsoft.com/en-us/micros ... l-business
Bedankt: 427 keer
ik vind kwaliteit allesbehalve idem als voip pur sang.
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Bij mij/ons is de kwaliteit beter dan met een gewone voip telefoon eigenlijk. Ik gebruik de cliënt zowel op smartphone als op pc en beide zijn beduidend beter dan normale gsm gesprekken.
Bedankt: 757 keer
Idem. Al valt het soms wel tegen, maar meestal heel goede kwaliteit.
Bedankt: 427 keer
Sasuke schreef:Bij mij/ons is de kwaliteit beter dan met een gewone voip telefoon eigenlijk. Ik gebruik de cliënt zowel op smartphone als op pc en beide zijn beduidend beter dan normale gsm gesprekken.
Met een voipnr geïntegreerd in teams of van teams nr teams?
ik bel vaste nrs en heb met mijn softphone veel betere kwaliteit.
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Met VOIP nummer geïntegreerd ja. Ik gebruik dat om te bellen met klanten zodat ik mijn gsm nummer niet meer moet gebruiken als ik niet op kantoor ben.
Bennie74
Wij zijn voor de covid crisis overgegaan met de volledige telefonie naar teams.
Op een weekeend tijd had de IT afdeling het opgezet
We behielden onze telefoonnummers en alles werkt vlot en zonder kwaliteitsverschil.
Vroeger schakelde we de vaste lijn door naar gsm als we van op locatie/thuis werkte, maar dat is dus niet meer nodig.
Bedankt: 427 keer
en hoe doe je het als je mobiele job hebt en rondloopt en af en toe in lift of gn ontvangst?
gezien dat je ook kan forwarden, maar vond voice quality stuk minder nog.
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Hoe doe je dat nu ?? In een lift werkt er volgens mij niks, geen ontvangst is geen ontvangst hè.
Het is niet zaligmakend, maar het werkt beduidend beter over 4G dan een gewone sip client
Laatst gewijzigd door meon 12 dec 2020, 19:03, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Full quote verwijderd.
Bedankt: 427 keer
Modbreak:
Aanvallen hoeft niet bij mensen die je willen helpen.
waarom bovenstaande post quoten? :bang:
nieuw hier? :eek:
er staan overal gsm versterkers van proximus en orange i/h gebouw. Dus kan eens uitvallen als je in lift kruipt.
Teams vooral goed als je je in goede wifi dekking bevindt.
Al gehoord van voWIFI/voLTE? :eek:
denk betrouwbaarder dan van ene nr andere AP te switchen.
Tja, OVH zegt me a/d telefoon dat LTE (juiste term) niet geschikt is voor voip.
En als ik bel met voip sipclient GSM nr fritzbox ovh nr en fritz fon glashelder, alsof persoon naast me staat.
teams 'voip-in' is dat voor alle duidelijkheid NIET.
Signal bellen meestal ook top.
En die wise guys die bellen met die Telenet Triing brol hoor ik van uren ver....dan zeg ik, bel eens met gewone telefoon, want is niet om aan te horen ..delay, wegvallen. Werkt nog altijd niet na 6 jaar?
Och ja, luister ook nr 24 bit/96 kHZ muziekfiles met gemodde voeding en gemodde streamer, mss daardoor iets te veeleisend dan de 'gem'. telefonieklant?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Dat was héél erg vijandig hierboven, Satsurfer. :nono:
Bij ons op het werk hebben we repeaters IN de liftkoker voor 2G, 3G, dus mobiele telefonie valt daar niet weg. Wifi wél :-).
Proximus heeft nog géén VoWIFI, dat zou er eind deze maand, begin volgende maand aan moeten komen.
De geluidskwaliteit bij elk van die VoIP en ook mobiele telefonie komt bijna altijd neer op beschikbare bandbreedte die stabiel beschikbaar is voor voice en welke codecs daar bij gebruikt worden en ook welk type headset. Zo gebruiken wij op het werk dure Plantronics 8200 UC-hoofdtelefoons, maar als je daar niet de bijhorende dongle gebruikt klink je alsof je een GSM-toestel uit het jaar 2000 vast hebt.
Ik kan (nog) niets zeggen over extern bellen via Teams (dat doen wij nog via Skype for Business), maar mijn gevoel zegt wel dat Teams-naar-Teams gemiddeld beter klinkt en stabieler is dan Skype-naar-Skype.
Bedankt: 757 keer
Dat kan ik bevestigen. Wij zitten op het bedrijf in overgangsfase, en de gesprekken over Teams zijn stukken beter, en stabieler.
jackho
Bedankt: 279 keer
meon schreef: Proximus heeft nog géén VoWIFI, dat zou er eind deze maand, begin volgende maand aan moeten komen.
Volgens mij hebben ze nu wel al VoWiFi, al zoeken op hun forum ben ik op een thread terechtgekomen waar iemand het over zijn VoWifi had van Proximus en was ook geen tester van VoWifi.
Bedankt: 183 keer
Sasuke schreef:Als je niet teveel eisen hebt aan callcenter functionaliteiten zou ik gewoon de "Business Voice with Calling plan" addon nemen.
Heeft Microsoft dan calling plans voor Belgie ?
Wat zijn trouwens prijzen om Proximus (kan Telenet dit ook) te gebruiken als direct routing partner ?
Is zoiets betaalbaar voor een kleine KMO ?
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Volgens mij heeft Teams al calling plans voor België ja. Via directrouting zijn de kosten meestal tussen de 5 en de 10 EUR/maand/extensie, afhankelijk van de providers (er zijn er genoeg die dat doen, niet enkel proximus/telenet/...)
jutuiz
Bedankt: 74 keer
Sasuke schreef:Volgens mij heeft Teams al calling plans voor België ja. Via directrouting zijn de kosten meestal tussen de 5 en de 10 EUR/maand/extensie, afhankelijk van de providers (er zijn er genoeg die dat doen, niet enkel proximus/telenet/...)
Vorige week nog niet. Heb MS daarover aan de lijn gehad. Ze verwijzen nu nog door naar een reseller.
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Ah, straf, had het anders verwacht, maar moet toegeven dat wij ook altijd via een partner werken hiervoor.
Maar gewoon bellen en 02/03 nummers koppelen aan een teams extensie kan normaal wel zonder een partner hoor. Pbx functionaliteit zou ik sowieso niet bij Microsoft afnemen.
Je kan bijna alle MS opties steeds 30 dagen trial krijgen, zelfs al heb je nog geen O365 omgeving.
Bedankt: 183 keer
Microsoft heeft inderdaad een calling plan voor Belgie maar dat is vrij duur in vergelijking met andere providers zoals Proximus.
Ik hoor niemand Microsoft aanbevelen voor het calling plan.
Sasuke schreef:Maar gewoon bellen en 02/03 nummers koppelen aan een teams extensie kan normaal wel zonder een partner hoor.
Volgens mij heb je hier een SBC voor nodig en dat is toch niet zo eenvoudig dacht ik.
Sasuke schreef:Pbx functionaliteit zou ik sowieso niet bij Microsoft afnemen.
Enige motivatie voor dit statement ?
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Motivatie: Schoenmaker blijf bij je leest. Microsoft hun ecosysteem is gestoeld op partnerships. Vanaf je ietwat meer geavanceerde PBX functionaliteit nodig hebt zal je naar Anywhere365 of andere partners moeten kijken, en das niet goedkoop :)
Bedankt: 183 keer
Sasuke schreef:Vanaf je ietwat meer geavanceerde PBX functionaliteit nodig hebt zal je naar Anywhere365 of andere partners moeten kijken, en das niet goedkoop :)
De vraag is hoeveel percent van de gemiddelde KMO dit (uitgebreide contact center functionaliteit) nodig heeft ?
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Ga ik niet over discussiëren, ik geef enkel maar mijn ervaringen weer. Als jij het anders ziet mag je dat gerust ook eens staven ipv enkel challengen :)
Bedankt: 183 keer
Dat Teams (nog niet) de functionaliteit heeft van een geavanceerde PBX wil ik best geloven maar ik ben nog volop bezig met de requirements af te checken voor een business case van een KMO. Geavanceerde contact center functionaliteit zit hier echter niet bij.
Alle input is dus welkom in deze context.
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Als je geen hunt groep nodig hebt in de kleine KMO dan zal alles er wel inzitten. Vanaf je hunt groeps, advanced logging/reporting e.a. nodig hebt dan moet je naar Luware of A365. Maar voor: "Bellen met 1 of meerdere mensen, Wachtmuziek, menu keuzes en callgroepen", dan zit alles er wel in ondertussen.
Bedankt: 183 keer
Sasuke schreef:Als je geen hunt groep nodig hebt
In hoeverre zijn Call queues een alternatief voor een hunt groep ?
honda4life
Bedankt: 393 keer
Bedankt: 183 keer
Ik heb hen even een mailtje verzonden voor wat meer info... al ga ik niet meteen het risico nemen dit te gebruiken in een professionele omgeving.
honda4life
Bedankt: 393 keer
DarkV schreef:Ik heb hen even een mailtje verzonden voor wat meer info... al ga ik niet meteen het risico nemen dit te gebruiken in een professionele omgeving.
je hebt wel een goed product hoor daar
Bedankt: 183 keer
honda4life schreef:je hebt wel een goed product hoor daar
Hoe goed het product ook is... als het fout gaat sta je vrees ik redelijk alleen.
Maar voor sommige kleine bedrijfjes is het vast en zeker een optie... vandaar m'n interesse erin.
Bedankt: 427 keer
sinds januari nieuw werk, en daar werken ze met Skype. + een IP phone op sommige posten. Uw skype contacten te zien in de IP-phone.
Werkt zeer goed. HD-voice.
Iedereen heeft een fixed Skype nr.
Wss. nadien overvloeien in Teams? (was op vorig werk, maar daar hadden ze nog geen voip) :-D behalve 'testen' met 10 man en niet overtuigd.
Bedankt: 183 keer
satsurfer schreef:sinds januari nieuw werk, en daar werken ze met Skype. Wss. nadien overvloeien in Teams? (was op vorig werk, maar daar hadden ze nog geen voip) :-D behalve 'testen' met 10 man en niet overtuigd.
SfB wordt uitgefaseerd door Microsoft dus uiteindelijk zal je naar Teams moeten (of iets totaal anders).
Momenteel bellen we ook via SfB en dat werkt wat mij betreft prima (dus ik zie niet in waarom dat bij Teams niet zo zou zijn maar je input is steeds welkom waarom men niet overtuigd was).
Sasuke schreef:Motivatie: Schoenmaker blijf bij je leest. Microsoft hun ecosysteem is gestoeld op partnerships. Vanaf je ietwat meer geavanceerde PBX functionaliteit nodig hebt zal je naar Anywhere365 of andere partners moeten kijken, en das niet goedkoop :)
Proximus biedt hier z'n VMS systeem voor aan... wat op zich extra kosten meebrengt (en de pricing ervan is me nog niet geheel duidelijk). Of men de optie zonder VMS wil aanbieden is eveneens nog onduidelijk (ook omdat het onduidelijk is wat Teams nu echt als PBX kan). Voorlopig dus nog redelijk wat "onduidelijk" :?
Bedankt: 183 keer
Proximus heeft het ondertussen opgegeven... men is er duidelijk niet klaar voor wanneer enkele kritische vragen volgen.
Trouwens Telenet heeft na een week ook nog niets van zich laten horen.
Dit zijn dan de grote telecom spelers :roll:
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Hoor eens bij Fonzer ? Of via PM bij mij (partner) ? Wat zijn dan de kritische vragen ?
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 112 keer
DarkV schreef:Proximus heeft het ondertussen opgegeven... men is er duidelijk niet klaar voor wanneer enkele kritische vragen volgen.
Er is ook nog Sewan, het vroegere 3StarsNet.
Ik heb bij hen 2 VoIP trunks en ben klant sinds 2007. Ik heb veel nummers maar een heel laag verbruik.
De SIP toestellen worden hier ook gebruikt met 2 videofoons.
Zij hebben direct routing al een tijdje uitgerold in Frankrijk en ze beloofden me een tijd geleden al dat ze binnenkort ook in België klaar zouden zijn.
Ik ben benieuwd naar hun oplossing, maar desnoods installeer ik zelf een SBC.
Bedankt: 786 keer
Wij hebben een bestaand 100 reeks nummer geporteerd van Proximus naar Teams, die nummers zijn dus nu beschikbaar in Teams, en het enig bedrijf waar we contact hebben gehad is Microsoft.
Voor NL hebben we ook bij MS een nieuwe nummerreeks (10) ook exclusief via MS.
Terug naar “VoIP”
