& wat moet er zeker afstaan, om geen last te krijgen met de primaire router
2e router is een Siemens Santis 50 Wireless router (802.11b), waarvan ik geen fiche bij Siemens heb teruggevonden
Ik dacht dat dat idd het enigste was dat ik moest uitzettenditCh schreef:Dit is perfect mogelijk, de router gaat echter 9/10 fungeren als switch (eigenlijk gewoon een 'slimme' hub) !
Ik heb zo een setup hier ook, waarbij 1 router de dhcp functie gewoon uitgeschakelt is en de IP adressen gewoon door de eerste router over het netwerk worden verdeeld, de 2 de router heeft wireless en fungeert dus gewoon als AP !
Het enige wat je dient uit te zetten is eigenlijk dhcp !
2 DSL signalen op één lijn is idd ewa veelSub Zero schreef:En alleen de LAN-poorten van die 2e router gebruiken. De WAN-poort kan je niet meer gebruiken. Even ter volledigheid...
... en ik ging juist antwoorden datk da geprobeerd had, maar dat het ni echt wou lukken, vdaar dat 'k ze maar allemaal op dezelfde lijn heb gezetNickG schreef:-edit-
toch maar niet...
Als ik hem disable dan komt er helemaal niks doorRobbe schreef:'k Heb mijn DHCP nu wel op relay staan ... 'k zal hem volledig uitzetten & zien of het beter![]()
IP Address
Primary IP Address
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Secondary IP Address
IP Address: 192.168.2.1
DNS Relay The DNS Relay is currently enabled.
Relaying to: 217.22.50.3 (manual input)
83.217.75.130 (manual input)
DNS Server
The DNS Server is currently disabled.
Virtual Server
Houd ook gegevens van 192.168.1.2 bij
Dynamic Routing Current settings:
Interface Name Receive Mode Transmit Mode
Primary Lan RIPv1 and RIPv2 RIPv1 and RIPv2
Secondary Lan RIPv1 and RIPv2 RIPv1 and RIPv2
ppp-0 RIPv1 and RIPv2 RIPv1 and RIPv2
The IGMP Proxy is currently disabled
Is dat niet die poort, waar in mijn 1e router, al een RJ-45 zitNickG schreef:er is wel een manier waarop t gaat zuh, ma nie gelijk ik uitgelegd had, en k had geen zin om opnieuw te beginnen
Anyway om problemen te vermijden en snelle troubleshooting te kunnen doen is het zowieso beter geen 2 dhcp's te laten draaien
ps: de WAN poort van router nr 2 kan je wel verbinden met router nr 1 als je het wat goed configged
En waarom wil ik dat nietNickG schreef:Uw dhcp mag op relay staan, als het werkt, wat is dan uw probleem?? Meer zelfs, als ge hem volledig disabled en niet op relay zet, dan gaan uw clients geen IP krijgen (en zal het bijgevolg niet werken). Relay wilt zeggen dat hij request gaat doorsturen naar een andere DHCP, dus dat is wat je wiltDisable wil zeggen dat je requests dropped, en je clients een static IP hebben, dat is wat je NIET wilt !
Dat ze verbonden zijn via het stopcontact maakt niet uit, zolang je maar zeker bent dat ze wel degelijk verbonden zijn...
Zolang het maar kanNickG schreef: Het is mss onzinnig de WAN poort van uw 2de router rechtstreeks te verbinden met uw eerste router, maar het KAN wel :-p (NIET de WAN poorten met elkaar verbinden, maar de WAN van router2 met een LAN aansluiting op router1 !!). Zoals je zelf al zei: niet echt zinnig in deze setup, vereist meer config en je haalt er geen voordeel uit, maar theoretisch mogelijk...
MicroSoft schreef: Scenario: Allocating IP Addresses on a Subnet
This scenario shows how to manage IP addresses for reservations and exclusions. In it, DHCP must be enabled on a subnet or other range of IP addresses, while other clients are assigned static IP addresses from the same pool, so that no IP address is assigned to more than one client. To complete this task, the corresponding changes must also be made on the DHCP server; however, managing the DHCP server is beyond the scope of this paper.
To automate this scenario, one approach is to use two scripts:
• Dhcp-enable-subnet.vbs
Enables DHCP for clients with a range of IP addresses set by the administrator. If DHCP is already enabled on a client, the script renews the lease to ensure that client DHCP settings are correct.
• Staticip-enable-excl.vbs
Releases DHCP leases on clients for a list of IP addresses to be used for exclusions on the DHCP server. Enables static IP addressing on these clients and assigns an IP address, subnet mask, default gateway and DNS server to each.
The administrator must separately configure the scope on the DHCP server, reserving and excluding the appropriate addresses. The reservations and exclusions on the DHCP server are beyond the scope of this paper.
WMI does not have a DHCP provider; so scripting possibilities on the server are limited. You can use command-line tools like Netsh.exe to perform some tasks on the DHCP server.
