Kan ik een sat multiswitch gebruiken met MoCA adaptors?
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 110 keer
Ik heb hier een Spaun sat multiswitch hangen die niet meer gebruikt wordt.
Zou ik de coax bekabeling en de sat switch kunnen gebruiken voor een MoCA netwerk?
M.a.w. werkt die sat switch ook als simpele coax splitter? Of zijn de MoCA frequenties niet compatible?
Clemens2
Bedankt: 21 keer
Waarom gebruik je niet gewoon een passieve coax splitter? Een sat multiswitch werkt op basis van Diseqcsignalen...daarnaast is de frequentieband waarschijnlijk niet compatibel.
Uitgedeelde bedankjes: 1019 keer
Bedankt: 3814 keer
Recent bedankt: 18 keer
Een SAT switch heeft 5 ingangen en een aantal uitgangen:
  • 4 SAT ingangen (VL, HL, VH, HH), frequentie 950-2150 MHz
  • 1 Terrestrial ingang (antenne), frequentiebereik 47-862 MHz
  • aantal uitgangen, waarbij één van de 4 SAT signalen (afhankelijk van gekozen zender) gecombineerd wordt met het antennesignaal.
Indien er geen sat ontvanger aangesloten is op een uitgang (geen 14/18V gelijkspanning en geen 22Khz tone-burst), dan wordt naar de VL ingang geschakeld (denk ik).
Met andere woorden:
- het signaal op de antenne ingang wordt versterkt en komt op de uitgangen (frequentie 47-862 MHz).
- het signaal op de VL ingang wordt versterkt en komt op de uitgangen (frequentie 950-2150 MHz).
Afhankelijk van de Moca versie worden frequenties tussen 500-1500 MHz gebruikt voor data.
Het probleem is volgens mij echter dat dit niet birectioneel is, en dus niet gaat werken?
Maar je kan het altijd eens proberen, Moca gaat ook dwars doorheen de Telenet NIU :wink:
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
philippe_d schreef:Moca gaat ook dwars doorheen de Telenet NIU :wink:
Geeft dat dan niet hopen storing op het Telenet-netwerk zelf?
