Ik heb hier een Spaun sat multiswitch hangen die niet meer gebruikt wordt.
Zou ik de coax bekabeling en de sat switch kunnen gebruiken voor een MoCA netwerk?
M.a.w. werkt die sat switch ook als simpele coax splitter? Of zijn de MoCA frequenties niet compatible?
Kan ik een sat multiswitch gebruiken met MoCA adaptors?
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 112 keer
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Een SAT switch heeft 5 ingangen en een aantal uitgangen:
Met andere woorden:
- het signaal op de antenne ingang wordt versterkt en komt op de uitgangen (frequentie 47-862 MHz).
- het signaal op de VL ingang wordt versterkt en komt op de uitgangen (frequentie 950-2150 MHz).
Afhankelijk van de Moca versie worden frequenties tussen 500-1500 MHz gebruikt voor data.
Het probleem is volgens mij echter dat dit niet birectioneel is, en dus niet gaat werken?
Maar je kan het altijd eens proberen, Moca gaat ook dwars doorheen de Telenet NIU
- 4 SAT ingangen (VL, HL, VH, HH), frequentie 950-2150 MHz
- 1 Terrestrial ingang (antenne), frequentiebereik 47-862 MHz
- aantal uitgangen, waarbij één van de 4 SAT signalen (afhankelijk van gekozen zender) gecombineerd wordt met het antennesignaal.
Met andere woorden:
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 369 keer
- Bedankt: 258 keer
Geeft dat dan niet hopen storing op het Telenet-netwerk zelf?philippe_d schreef:Moca gaat ook dwars doorheen de Telenet NIU
