Oplaadbatterijen in combinatie met lader.
broke23
Bedankt: 25 keer
Jack Daniels schreef: Zijn dat die tronic batterijen, ready to use? Die zie ik op Lidlshop.be staan.
Klopt! ready for use ja
edit: https://be.hardware.info/artikel/8581/4 ... resultaten
hier kan je de testresultaten van hardware.info bekijken, die van testaankoop zijn gelocked en komen op hetzelfde neer.
Bedankt: 1205 keer
Let wel
Deze testresultaten geven echter slechts een gedeeltelijk beeld van de prestaties van de batterijen. Over zelfontlading kunnen we op basis van deze tests niets zeggen, en ook capaciteitsafname door herhaaldelijk laden en ontladen hebben we niet gemeten.
Dit is pas echt interessant, omdat het weergeeft hoe de batterijen slijten.
De TS wil niet noodzakelijk een batterij die (enkel) op dag1 goed presteert, maar eentje die veel laadcycli lang goed blijft presteren
Om die reden zullen we over een half jaar een update van deze test publiceren op onze website. Van alle batterijen hebben we nu twee exemplaren opgeladen weggelegd. Deze zullen we na zes maanden opnieuw ontladen, om zo te kijken in welke mate er sprake is geweest van zelfontlading. Daarnaast onderwerpen we andere batterijen de komende maanden herhaaldelijk aan laad- en ontlaadcycli, waarbij we bovendien van een hogere ontlaadstroom van 1,5 ampère gebruik maken om te zien in hoeverre er slijtage optreedt. De resultaten van die twee tests houd je dus van ons tegoed.
Maar ik kan het vervolgartikel niet vinden?
honda4life
Bedankt: 391 keer
meon schreef:IKEA LADDA's zouden rebranded Eneloop's zijn.
De laatste die ik gekocht heb zijn ook niet meer om over naar huis te schrijven.
Gebruik is heel consistent in DECT-telefoon, vroeger deed ik 3 jaar tegen ik m'n batterijen hoefde te vervangen, nu zitten ze er een goed jaar in en 't begint al merkbaar te zijn.
(witte LADDA's)
nvdeynde
Bedankt: 6 keer
Ik heb veel merken oplaadbare batterijen gebruikt maar de laatste jaren enkel nog de Eneloops van Panasonic.
De zelfontlading van de Eneloops is bijzonder laag, je kan ze jaren in bvb een afstandsbediening gebruiken.
Voor high-drain gebruik ik de Eneloop Pro. Die kan je wel maar 500x opladen ipv 2100x tov de gewone Eneloops en ze hebben een hogere zelf-ontlading.
Beiden zijn made in Japan, geen Chinese brol. Ik vind ze hun geld meer dan waard. Neem hierbij een goede analyzer zoals de Powerex Maha C9000 en je bent voor jaren goed.
Ik heb nog Eneloops ( van Sanyo nog ) van 2012 die nog ruim 90% van hun capaciteit hebben na honderden keren opladen.
broke23
Bedankt: 25 keer
Die tronic van Lidl heb ik met 8 in een Bosch kruimeldief 9,6v gestoken en slechts 1x opgeladen gehad. Ding heeft meer dan een maand niet geladen geweest bij dagelijks gebruik om na iets meer dan een maand herladen te zijn.
Ik zal het artikel van test aankoop eens opzoeken in mijn archief
Bedankt: 740 keer
Ik was ook van plan om eneloop aan te schaffen maar na het lezen van het artikel iets hoger zie ik dat die niet zo hoog scoren.
Bedankt: 108 keer
Kijk eens op NKON.nl
Ik koop daar al jaren (quasi) al mijn batterijen.
Laatst nog besteld:
4 AAA Fujitsu Pro - 900mAh, fuji-aaa-hr4uthc, € 5,50, Besteld: 8
4 AA Eneloop Pro batterijen in doosje, BK-3HCDE (min.2500mAh), 4aa-panasonic-eneloop-pro-bulk, € 11,28, Besteld: 8
4 AAA Eneloop Pro batterijen, BK-4HCDE, 4aaa-eneloop-pro-bulk, € 10,54, Besteld: 8
Prijzen variëren soms...
De Fujitsu Pro is ook een Eneloop batterij.
De Powerex Maha C9000 (voor de reguliere AA en AAA's) met batterij onderhoud, in combinatie met de Nitecore i4 Intellicharger (voor 18650 of RCR123A maar kan ook AA(A)). Deze laatste gaat steeds mee op reis. Compact en aan te sluiten op 12v (Car)
Bedankt: 193 keer
Ikea haalt (populaire) niet-oplaadbare batterijen uit de winkelrekken: "Milieu-impact is te groot"
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/30 ... hUZgf9rzkY
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Maar alkaline-batterijen zijn 1,5v en oplaadbare batterijen slechts 1,2...
Ik weet niet in hoeverre dit een probleem vormt, maar d'er moeten toch scenario's zijn waarbij dit verschil maakt?
Krulwilg
Bedankt: 9 keer
De spanning van een NiMH-batterij blijft gedurende de ontlading zo goed als constant 1,2V.
Bij een Alkalinebatterij durft die spanning van 1,5V onder belasting serieus te dalen.
De meeste toestellen hebben dan ook weinig problemen met NiMH-batterijen.
Sommige toestellen hebben het wel moeilijk met het bepalen hoe opgeladen de NiMH nog is.
Bedankt: 108 keer
Klopt, en daar is dan een aanzienlijk verschil te merken tussen Eneloops of "gewone" herlaadbare batterijen.
Ik had klein fototoestelletje waar 2 AAs in nodig waren.
Opstarten met Duracell (niet oplaadbaar) ging prima, maar die waren snel leeg.
Opstarten met GP 2700 NiMh batterijen, ook indien net opgeladen, was niet mogelijk.
Ik plaatste 2 Eneloop Pro's en ik kon 2x zolang werken in vergelijking met de Duracell (niet oplaadbare!) batterijen.
Sinds dien was ik overtuigd :-)
ubremoved_29832
Bedankt: 67 keer
Spanning blijft niet lang op 1.5V, meeste op batterijen heeft wel speelruimte maar met 4 mis je al een extra batterij...
vroeger veel speelgoed omgezet naar oplaadbaar (nog nicad) en dikwijls toch aanpassing 4 AA batterijen -> 1 extra nodig (was soms het leuke :lol: )
Er is veel dat gewoon met 4.8 ook werkt (vermoedelijk was 6V daar eigenlijk teveel en eerder voorzien voor 5V). Lood overigens per 2V maar meestal niet zo praktisch voor draagbare dingen :lol:
Ander groot verschil was ook dat oplaadbare batterijen niet zo linieair leeg lopen. Merk je vooral met toestellen die aantonen hoe vol batterijen nog zijn, eens ze merken dat spanning mindert is het bij nicad vrij snel erachter afgelopen, ook omdat je al minder reserve hebt om mee te beginnen).
Was er ook geen oplaadbare techniek die cellen van 1.5V ging brengen?
Bedankt: 740 keer
Ik heb de ikea ladda batterijen besteld. Na het bekijken van een YouTube filmpje ben ik voor 99,99% overtuigd dat het dezelfde zijn als de Panasonic eneloop pro modellen. Alleen voor veel minder geld.
speciall
Bedankt: 7 keer
Ik heb deze ontdekt en gebruik ze naar volle tevredenheid sinds enkele maanden.
USB oplaadbaar, en 1.5V. Ik heb n setje aaa en aa.
Perfect voor bijvoorbeeld een kids Vtech camera die geen 1.2V nimh aanneemt.
https://nl.aliexpress.com/item/40000403 ... 4c4dtG48EE
Door waar het komt blijf ik er wel bij bij het laden :)
Maar nog niets voorgehad, tijdens laden rode led, na opladen groene led. Wordt niet warm ofzo.
Ik hbe ook een 9V variant, usb oplaadbaar
Bedankt: 740 keer
Het filmpje op YouTube leert dat echte Panasonic eneloop pro batterijen made in Japan moeten zijn, daar staat nog 1 Panasonic fabriek. Bij AliExpress is nergens made in Japan te lezen op die Panasonic batterijen
