Ik was vandaag eens door de documentatie van de VREG en Fluvius aan het snuisteren en mijn oog viel er op dat het weekend doorlopend aan het nachttarief aangerekend wordt.
Maar nu vraag ik mij af hoe mijn analoge Actaris S16XDb meter weet wanneer het weekend begint of eindigt.
Veel documentatie over de meter in kwestie kan ik online niet direct terug vinden, en al zeker niet over hoe de omschakeling van dag naar nacht in werking gaat.
Is er onder jullie iemand die hierover meer info kan verschaffen?
Tweevoudige meters (Dag&Nacht tarief)
powaq
- Bedankt: 63 keer
Volgens mij krijgen die een soort puls via het electriciteitsnet die zegt "nu is het tijd om te switchen van teller". Ik meen dat eens ergens gehoord/gelezen te hebben
Ik zie ook niet direct in hoe het anders zou werken..
johan.devos
- Bedankt: 184 keer
Via een signaal op het net wordt de analoge meter omgeschakeld tussen dag en nachttarief.
Meer info op bv. https://smart-living.be/hoe-wordt-het-d ... -gestuurd/
In Nederland verdwijnt dit signaal blijkbaar in 2021 van het net en zal men enkel nog met digitale tellers het dag/nachttarief ondersteunen. Ik veronderstel dat BE wel zal volgen om de mensen te dwingen naar een digitale meter over te schakelen...
- Bedankt: 719 keer
Eigenlijk is het een signaal dat zegt 'nu is het geen nacht' want als je overschakelt naar enkelvoudig tarief hou je je nachtteller over nadat ze een draadje zijn komen 'doorknippen'
- honda4life
- Bedankt: 394 keer
Om een lang verhaal kort te maken,
Er wordt een signaal bovenop de netspanning gezet.
Het distributienet is 50 Hz, bovenop deze golf wordt een extra spanning gezet aan een hogere frequentie en verspreid zich zo verder door het hele net.
Deze is relatief eenvoudig met elektronica uit te filteren (hogere frequenties doorlaten) en verder te verwerken tot een signaal dat het telwerk omschakelt.
Ik denk niet dat hiermee te foefelen valt, daar een poging vast veel te zwak is en geen effect kan hebben, of het wordt er uit gefilterd in het telwerk?
- honda4life
- Bedankt: 394 keer
Vast wel, maar het vermogen nodig om niet verloren te gaan in het distributienet lijkt me toch wel groot.
Dan mag je de juiste frequentie weten, de opstelling maken kost jou vast meer dan het ooit zou kunnen besparen.
Mooie doc:
http://prosje.be/CO/Schemas/CentraleAfs ... iening.pdf
http://www.toonfrequent.nl/download/cab ... Belgie.pdf
https://www.circuitsonline.net/forum/vi ... hlight=CAB
http://www.toonfrequent.nl/index.html
Mooie doc:
Laatst gewijzigd door honda4life 29 sep 2020, 20:07, in totaal 2 gewijzigd.
fvhbrugge
- Bedankt: 123 keer
Niet juist, als je overschakelt naar enkelvoudig tarief dan krijg je tegen betaling een nieuwe teller.Joe de Mannen schreef:Eigenlijk is het een signaal dat zegt 'nu is het geen nacht' want als je overschakelt naar enkelvoudig tarief hou je je nachtteller over nadat ze een draadje zijn komen 'doorknippen'
Niets doorknippen.
Het zijn signalen die centraal op het net gezet worden voor
- omschakeling dagtarief / nachttarief
- aansturing openbare verlichting van steden en gemeenten (niet meer langs gewestwegen, dat is met eigen systemen)
- aansturing van speciale wensen van gemeenten bijv. kerstverlichting, verlichting van monumenten...
die mensen hier leggen het wel goed uit:
TF / CAB
Toonfrequentbesturing is een systeem dat signalen zend zonder daarvoor een aparte infrastructuur te hoeven aanleggen en onderhouden. TF wordt gerealiseerd door het sturen van een signaal met èèn vaste frequentie op een elektriciteitsnet, om op elk willekeurig punt van dat net iets te schakelen. In België wordt dit niet voor niets CAB oftewel Centrale Afstand Bediening genoemd.
- Bedankt: 719 keer
Tiens, dan hebben ze hier iets 'niet juist' gedaan een paar jaar terug...zal ik de politie bellen ?
ubremoved_29832
- Bedankt: 68 keer
Weekends wel, vakantiedagen niet als ik het me juist herinner.Trojan schreef:het weekend doorlopend aan het nachttarief
KRL100
- Bedankt: 59 keer
Die omschakeling gebeurt door deze ontvanger, hierbij een versie uit 2006.
F = 920Hz.
Die doet een relais overslaan, die dan al dan niet stroom stuurt naar je teller, die dan al dan niet aan dagtarief gaat draaien. Bij uit = nachttarief.
F = 920Hz.
snarie
- Bedankt: 13 keer
Weinig relevant binnenkort: Een onderdeel van die hervorming is ook het afschaffen van het dag- en nachttarief op 1 januari 2022 en het uitfaseren van het uitsluitend nachttarief vanaf 1 januari 2021.
Bron De Tijd: https://www.tijd.be/netto/news/vastgoed ... d/10253113
- honda4life
- Bedankt: 394 keer
Het uitfaseren van dag/nacht is enkel op de distributie.snarie schreef:Weinig relevant binnenkort: Een onderdeel van die hervorming is ook het afschaffen van het dag- en nachttarief op 1 januari 2022 en het uitfaseren van het uitsluitend nachttarief vanaf 1 januari 2021.
Energieleveranciers zullen nog steeds energie aan tweevoudig tarief kunnen aanbieden.
Relevant blijft het dus wel om de telwerken om te schakelen.
Met een digitale meter zal het vast wel via interne klok / 4G gaan.
Al blijft het signaal vast wel bestaan voor straatverlichting te schakelen?
snarie
- Bedankt: 13 keer
Toch even in perspectief stellen:
Elektriciteit zelf: Piekuur 5.26 / Daluur & Nachttarief 4.309 cE/kWh, verschil amper: 0.951 eurocent/kWh
Distributie Piekuur 16.59 / Daluur 11.05 / Nachttarief: 3.75 cE/kWh, verschil respectievelijk 5.51 en 12,84 eurocent/kWh
Dus zonder daluur of nachttarief toch groot verschil....
Referentie prijsfiche Direct Engie in Gaselwest gebied:
https://www.engie.be/nl/energie/elektri ... orwaarden/
Jan007
- Bedankt: 18 keer
Bij mij gebeurt de omschakeling met een signaal van 180 Hz, nachttarief van 21 h tot 06 h.KRL100 schreef:Die omschakeling gebeurt door deze ontvanger, hierbij een versie uit 2006.
F = 920Hz.
Stardusty
- Starter
- Bedankt: 1 keer
vroeger in een practicum hebben we zo een cab sturing en zender gebouwd op basis van ripple control
Komt erop neer dat je een stuur signaal moet superponeren op de bestaande golf
Is in huis toe te passen zonder storing naar de buren, maar het risico niet waard...
Nexus1980
- Bedankt: 40 keer
Communicatie rond het afschaffen van excl. nacht is niet duidelijk. De tijd zegt 2022, dus bij invoering capaciteitstarief en vlaanderen.be (https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen- ... ergiemeter) zegt dit : Door de invoering van het capaciteitstarief zal het uitsluitend nachttarief niet meer van toepassing zijn vanaf 2024.snarie schreef:Weinig relevant binnenkort: Een onderdeel van die hervorming is ook het afschaffen van het dag- en nachttarief op 1 januari 2022 en het uitfaseren van het uitsluitend nachttarief vanaf 1 januari 2021.
Klopt dat het alleen betrekking heeft op de distributie maar ik wist niet dat er nog energieleveranciers waren die nog andere prijzen hanteren tussen dag en nacht. Als dat bij jou wel het geval is denk ik dat het stilaan tijd is om te veranderen van leverancier. (Bvb vlaamse energieleverancier)
snarie
- Bedankt: 13 keer
Letterlijk op de Website van de VREG:
Naast Engie hebben Luminus, Essent, Mega aparte tarieven voor piek en dal verbruik. Check gewoon hun prijsfichesDe afschaffing van het dag-/nachttarief vanaf 2022 en de geleidelijke afbouw van de huidige, voordelige tarifering van het exclusief nachtverbruik over een periode van 4 jaar (2021 t/m 2024) geldt zowel voor netgebruikers met een digitale als een klassieke meter.
