3490 met 7.12 draaiende en 2 v5 decoders (poort 1 beneden en 2 voor boven) met als profiel proximus. Dus alle poorten werken met tv en internet...of zo zou toch moeten....
FYI. Dagelijks reconnect de 3490 automatisch rond 3u en staat deze op optimale performantie (dus niet snelheid)
Probleem met v5.1 (beneden) die vaak 'hangt' tegenwoordig
Hard reset v5.1: kan geen verbinding maken, error2 (hangt vast op acquire ip).
Hard reset met v5.2: Zelfde issue boven en beneden Zelf al hang ik deze bij wijze van test aan poort 4..... En herhaal ik de stappen.
Beide toestellen werken wel gewoon zonder reset nadien... Dus al zeker geen probleem met kabels ...
Afwachten of 1 van beiden defect vertoond na swap van plaats...
Wel raar dan geen van beiden een hard reset wil uitvoeren en beiden hangen bij error 2 (geen connectie)
Fritz!Box en Proximus TV: dynamic bridge
sky
- Bedankt: 117 keer
Kan dit niet werken? BBox behouden en de router in onderstaand voorbeeld is dan je Fritz!Box?
https://www.helptux.be/2020/02/15/proximus-tv-ubiquiti/
