Fritzbox : zelf snelheidsbeperkingen opleggen
Dan moet je hier zijn.
WalterB1
Bedankt: 146 keer
Heb een Fritzbox 7530.
Is dat juist dat er daar nergens een optie is om de internetsnelheid zelf te beperken? - Kan dat niet vinden. Heb ooit een TP-link gehad die dat wel had en Fritzbox zou toch een geavanceerd toestel moeten zijn ...
Wil de smallband van bepaalde internetaanbieders simuleren om te zien of mijn werkcomputer dan nog correct kan werken met die waarden. Op die computer zelf kan ik geen software installeren om het op dat niveau te beperken. Moet op de ethernet zitten.
Bedankt: 740 keer
Ik heb zelf een FB maar volgens mij bestaat die optie niet. Het enige wat je kan doen is, als je via Ethernetkabel verbindt, kiezen tussen gigabit of 100mb snelheden
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 24 keer
Kijk eens in het menu "Fritz!Box Support" (http://fritz.box/support.lua)
Daar is een mogelijkheid om een lagere snelheid in te voeren dan jouw sync.
De reden voor deze instelling is de QoS:
Als je bijvoorbeeld Internet Start hebt (50/4), maar je hebt een sync van 100/35, dan houdt de Fritz!Box geen rekening met jouw effectieve snelheid, maar met jouw DSL sync.
Hier kan je dus de snelheid van je abbo instellen, indien dit lager is dan de sync snelheid.
Ik heb geen idee of deze instelling ook daadwerkelijk je snelheid capt
WalterB1
Bedankt: 146 keer
@phillippe_d Bedankt! Interessant verborgen menu.
Neen, die optie capt niet de snelheid. - Bezig nu met DSL-diagnose. Misschien dat daar nog iets relevant uitkomt ipv met mijn syncro-probleem.
honda4life
Bedankt: 392 keer
De getallen zijn enkel relevant voor de QoS goed te laten werken. zoals ik dus vermoedde.
Upload heb je beter onder controle dan download.
Is een computer met 2 netwerkkaarten geen mogelijkheid om er tussen te zetten, en zo de snelheid trachten te beperken met software?
Al twijfel ik of dit echt een zinvolle en representatieve test is.
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Je kan de snelheid op je pc zelf limiteren met een programma zoals netlimiter
WalterB1
Bedankt: 146 keer
Ja, daar heb ik ook aan gedacht, computer met twee netwerkkaarten. Dat moet kunnen om het zo te doen. Spullen heb ik. Maar geen zin om dat pogen aan de praat te krijgen.
Als het eenvoudig was wou ik het testen. Maar eigenlijk weet ik al dat het niet correct zal werken.
4Mbps up. Daar een VPN over. Dan een voip-verbinding die perfect moet werken, ook bij het begin van de call. Diverse webbased programmas, externe database raadplegen, websites opvragen en ondingen zoals MS Teams op de achtergrond. Tegelijk.
@gunmaster bedankt voor de suggestie. Maar dat vereist admin-rechten op computer.
Bedankt: 3810 keer
WalterB1 schreef:@phillippe_d Bedankt! Interessant verborgen menu.
Niet echt verborgen hoor ...
Op het Hoofdmenu onderaan links op "Inhoud" klikken, dan krijg je de "sitemap"
Onderaan de sitemap heb je dan 2 links: Fritz!Box Support en AVM Diensten.
Deze pagina is vooral bedoeld om diagnostische gegevens te verzamelen om bij problemen naar de AVM Helpdesk te sturen ...
Terug naar “Hardware”
