Apache rewrite rules > 400 Bad Request
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ok, ik geef toe, ik snap niets van reguliere expressies. Mijn kennis beperkt zich tot "copy/paste een voorbeeld". In onderstaand geval gebaseerd op de oude Joomla!-installatie die Userbase ooit gebruikt heeft.
Mijn doel: fysieke files op het filesysteem mogen rechtstreeks benaderd worden en al de rest moet rewritten worden naar /index.php?<originele URI>.
Voorbeeld: https://userbase.be/foo -> https://userbase.be/index.php?foo . Indien in de oorspronkelijke URI een query string zat mag die ook toegevoegd worden, al is dat (op dit moment) niet nodig.
in de Apache 2.4-config-file heb ik staan:
RewriteEngine On
########## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits
## If you experience problems on your site block out the operations listed below
## This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
# Block out any script trying to set a mosConfig value through the URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D) [OR]
# Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [OR]
# Block out any script that includes a <script> tag in URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL
# Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error!
RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L]
########## End - Rewrite rules to block out some common exploits
#  Uncomment following line if your webserver's URL
#  is not directly related to physical file paths.
#  Update Your Joomla! Directory (just / for root)
# RewriteBase /
########## Begin - Joomla! core SEF Section
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|\.php|\.html|\.htm|\.feed|\.pdf|\.raw|/[^.]*)$  [NC]
RewriteRule (.*) index.php
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
########## End - Joomla! core SEF Section
Helaas krijg ik hier een error 400 Bad Request mee als ik een url zoals "/foo" opvraag. Enkel de root "/" lijkt te werken.
Met trace5-level logging krijg ik:
init rewrite engine with requested uri /foo
applying pattern '^(.*)$' to uri '/foo'
RewriteCond: input='' pattern='mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\\%3D)' => not-matched
RewriteCond: input='' pattern='base64_encode.*\\(.*\\)' => not-matched
RewriteCond: input='' pattern='(\\<|%3C).*script.*(\\>|%3E)' [NC] => not-matched
RewriteCond: input='' pattern='GLOBALS(=|\\[|\\%[0-9A-Z]{0,2})' => not-matched
RewriteCond: input='' pattern='_REQUEST(=|\\[|\\%[0-9A-Z]{0,2})' => not-matched
applying pattern '(.*)' to uri '/foo'
RewriteCond: input='/foo' pattern='!-f' => matched
RewriteCond: input='/foo' pattern='!-d' => matched
RewriteCond: input='/foo' pattern='!^/index.php' => matched
RewriteCond: input='/foo' pattern='(/|\\.php|\\.html|\\.htm|\\.feed|\\.pdf|\\.raw|/[^.]*)$' [NC] => matched
rewrite '/foo' -> 'index.php'
applying pattern '.*' to uri 'index.php'
setting env variable 'HTTP_AUTHORIZATION' to ''
local path result: index.php
Bedankt: 651 keer
probeer eens dit :
te vervangen door dit:
RewriteRule ^(.*)$ /index.php?$1 [NC,L,QSA]
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Cool! Al beter, maar nog niet helemaal.
Het forum werkt nog niet op deze manier, terwijl /forum/viewtopic.php echt wel bestaat...
init rewrite engine with requested uri /forum/viewtopic.php
applying pattern '^(.*)$' to uri '/forum/viewtopic.php'
RewriteCond: input='f=43&p=837700&view=unread' pattern='mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\\%3D)' => not-matched
RewriteCond: input='f=43&p=837700&view=unread' pattern='base64_encode.*\\(.*\\)' => not-matched
RewriteCond: input='f=43&p=837700&view=unread' pattern='(\\<|%3C).*script.*(\\>|%3E)' [NC] => not-matched
RewriteCond: input='f=43&p=837700&view=unread' pattern='GLOBALS(=|\\[|\\%[0-9A-Z]{0,2})' => not-matched
RewriteCond: input='f=43&p=837700&view=unread' pattern='_REQUEST(=|\\[|\\%[0-9A-Z]{0,2})' => not-matched
RewriteCond: input='/forum/viewtopic.php' pattern='!-f' => matched
RewriteCond: input='/forum/viewtopic.php' pattern='!-d' => matched
RewriteCond: input='/forum/viewtopic.php' pattern='!^/index.php' => matched
RewriteCond: input='/forum/viewtopic.php' pattern='(/|\\.php|\\.html|\\.htm|\\.feed|\\.pdf|\\.raw|/[^.]*)$' [NC] => matched
rewrite '/forum/viewtopic.php' -> '/index.php?/forum/viewtopic.php'
split uri=/index.php?/forum/viewtopic.php -> uri=/index.php, args=/forum/viewtopic.php&f=43&p=837700&view=unread
local path result: /index.php
prefixed with document_root to /var/www/userbase.be/index.php
go-ahead with /var/www/userbase.be/index.php [OK]
Bedankt: 651 keer
voor het slapengaan, een beetje een 'hack':
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/forum/viewtopic.php
eigenlijk zou je moeten kijken waarom hij viewtopic.php niet wil matchen als file, maar dit zou ook moeten werken in de tussentijd.
EDIT:
je rewriterule RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|\.php|\.html|\.htm|\.feed|\.pdf|\.raw|/[^.]*)$ [NC] moet eruit.
Uitgedeelde bedankjes: 1731 keer
Bedankt: 1655 keer
Pas op want phpbb doet misschien ook al zoiets waardoor die twee wat tegen elkaar zouden kunnen 'vechten'.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Splitter schreef:RewriteCond: input='/forum/viewtopic.php' pattern='(/|\\.php|\\.html|\\.htm|\\.feed|\\.pdf|\\.raw|/[^.]*)$' [NC] => matched
Als ik die in commentaar zet heb ik zelfde gedrag én werkten de images en CSS niet meer, want die worden ook rewritten naar index.php.
Het is overigens niet enkel die viewtopic.php die het niet doet, maar elke php-pagina, ook op de root.
Goztow schreef:Pas op want phpbb doet misschien ook al zoiets waardoor die twee wat tegen elkaar zouden kunnen 'vechten'.
Zou kunnen, in /forum staat in de .htaccess:
RewriteRule ^(.*)$ app.php [QSA,L]
Maar ik heb 't gevoel dat we niet eens tot daar raken op dit moment...
zelfs een https://userbase.be/phpinfo.php doet het niet.
//edit: voor de duidelijkheid, ik ben dit niet in productie aan het doen hé :P
Bedankt: 651 keer
lijkt me heel bizar want die lijn matcht toch niet op jpg of css ?
meon schreef: Het is overigens niet enkel die viewtopic.php die het niet doet, maar elke php-pagina, ook op de root.
hmmm.... ik ga eens even kijken of ik het kan nabootsen
EDIT: je laat die joomla "beveiliging" staan... die zorgt voor het issue.
probeer dit eens als volledige code?
RewriteEngine On
#RewriteBase /
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik heb alle Joomla!-code weggehaald en enkel bovenstaande gezet als rewrite-rule...
Zelfde gedrag :(.
Ik snap 't niet, waarom werkt het hier op Userbase.be wél, maar niet op m'n dev-omgeving?
Op productie wordt de rule wel vanuit een .htaccess geladen en op dev heb ik 't in de .conf-file van de virtual host van Apache gezet.
Ook een verschil is Apache 2.2 <> 2.4.
Ik kan dus met bovenstaande code wel m'n 'virtuele' url's opvragen zoals /nieuws en /disclaimer, maar geen /phpinfo.php of /forum.
Bedankt: 651 keer
meon schreef: Op productie wordt de rule wel vanuit een .htaccess geladen en op dev heb ik 't in de .conf-file van de virtual host van Apache gezet.
misschien heel dom... maar... als je de code in een vhost zet, doe je dat dan ook in een <directory /var/www/ergens>CODE</directory> blok?
(want ja, voor apache is rewrite anders in een htaccess (gelijk aan directory) of in een vhost (buiten de directory)
een van de redenen dat ik persoonlijk htaccess verkies (de andere is omdat je dan je apache niet elke keer dient te herladen bij een wijziging)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Hmmmm...
Ik had de rewrite-rules buiten <Directory /> staan, binnen <VirtualHost *:443>.
Dat betekent dan dat de rewrite-rules relatief worden geëvalueerd tov élke directory?
Ik dacht dat ik het, door in de .conf te beheren makkelijker een refresh kon doen zonder al te veel te moeten aanpassen.
Iets dat ik ondertussen weer moet doen, want m'n upgrade voor het forum is weer de soep in gedraaid :-).
Ik zal zien of de .htaccess-methode gewoon werkt dan.
Bedankt: 651 keer
meon schreef:Hmmmm...
van https://httpd.apache.org/docs/current/m ... ewriterule :
In VirtualHost context, The Pattern will initially be matched against the part of the URL after the hostname and port, and before the query string (e.g. "/app1/index.html"). This is the (%-decoded) URL-path.
In per-directory context (Directory and .htaccess), the Pattern is matched against only a partial path, for example a request of "/app1/index.html" may result in comparison against "app1/index.html" or "index.html" depending on where the RewriteRule is defined.
The directory path where the rule is defined is stripped from the currently mapped filesystem path before comparison (up to and including a trailing slash). The net result of this per-directory prefix stripping is that rules in this context only match against the portion of the currently mapped filesystem path "below" where the rule is defined.
Directives such as DocumentRoot and Alias, or even the result of previous RewriteRule substitutions, determine the currently mapped filesystem path.
Terug naar “Development”
