Led licht connector
DimVa1985
Goeiemorgen,
Toen onze dochter geboren were, hebben we van 'vrienden' een Heico lamp kado ontvangen.
Nu kan ik deze niet meteen aansluiten omdat er een connector met stekker ontbreekt.
Mij lijkt het echter niet meteen op een standard tussenstukje.
Iemand die kan helpen. Zie foto's?
Bedankt: 685 keer
Zit er geen 12V adaptor bij ?
Jan007
Bedankt: 16 keer
Waar is de adaptor (12 V) voor deze lamp ?
(6.97 KiB) Nog niet gedownload
DimVa1985
Jan007 schreef:Waar is de adaptor (12 V) voor deze lamp ?
Bedankt voor je reactie.
Het is net deze adapter die ontbreekt...
We hebben de lamp zo ontvangen. Het zat dus niet in de originele verpakking ("doorgeefkado").
Wat is de precieze naam van dergelijke adapter en waar kan ik deze (online) aankopen? Het lijt me niet bepaald een standaardapter.
Alvast hartelijk dank voor jullie feedback.
Bedankt: 685 keer
volgens deze advertentie op marktplaats:
https://www.marktplaats.nl/a/huis-en-in ... heico.html
Is het een gp-lt120v0900
https://www.google.be/search?source=hp& ... 7916742633
Success.
Vraag anders eens aan de gever of hij/zij/X ze nog heeft …
Razornord
Bedankt: 18 keer
DimVa1985 schreef:...
Eens even gezocht maar adapter lijkt inderdaad niet vindbaar. Ik zou een AC-AC-omvormer (220V-12V) kopen, de draden doorknippen en de koperdraden opnieuw verbinden.
Edit: foutje wisselspanning
Laatst gewijzigd door Razornord 20 aug 2020, 13:02, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 1197 keer
Recent bedankt: 11 keer
https://www.dmlights.be/delta_light_acc ... _50w~08W67
Transformator 50W,
Bereik: 10-60W,
230V -> 12V-AC
Grootte: 8,6x3,1x2cm
Bedankt: 685 keer
Let er alleen op dat je transfo geen minimumbelasting heeft anders gaat het niet werken.
Bedankt: 1197 keer
Bovenstaande transfo werkt vanaf 10W, nee?
Er zijn goedkopere transfo's, maar die vereisen minstens 20-30-40W en die gaan dus niet werken idd.
sandbert
Bedankt: 34 keer
Ik dacht al meteen voor Kerstman te kunnen spelen, maar jammer, is een 24VAC trafo die ik hier liggen heb (wss van een kerstboomverlichting).
Op een containerpark anders eens gaan rondneuzen, als dat mag?
Leuk cadeau trouwens. (Neen natuurlijk, echt beschamend is dat.)
Denken die vrienden zelf ook nog aan gezinsuitbreiding? Dan heb je al een cadeau hé :-D
honda4life
Bedankt: 391 keer
Een 12 V DC adapter is nu niet zo heel moeilijk te vinden om door te verbinden.
Je ziet dat er een G4 lampje inzit, en als dat een halogeenlampje is zal dit prima werken.
Indien een LED-lampje kan je dit eventueel vervangen naar een 12V DC lampje (of eens proberen).
Waar vind je een 12V vouding:
Oude router, decoder, ... even kijken.
Bedankt: 685 keer
tis dat het een 12V ac moet zijn
Als de topicstarter het ziet zitten om te knutselen heb ik misschien nog wel iets liggen. (onder voorbehoud van 'stockcheck' :) )
johan.devos
Bedankt: 178 keer
Een 12V AC gloeilamp zal evengoed werken op 12 V DC, je zult misschien een paar % meer lichtopbrengst hebben als je DC gebruikt.
Je kunt dus gerust ook een 12V DC voeding gebruiken van bv. een router,... of een autobatterij :-D
Als de standaard G4 halogeen lamp vervangen is door een G4 LED lamp moet je misschien de polariteit omdraaiden omdat door de ingebouwde gelijkrichter in deze LED lamp (diodes) het kan zijn er geen licht uitkomt...
honda4life
Bedankt: 391 keer
johan.devos schreef:Een 12V AC gloeilamp zal evengoed werken op 12 V DC, je zult misschien een paar % meer lichtopbrengst hebben als je DC gebruikt.
Vermits er 10 watt op staat ben ik er vrijwel zeker van dat het om een halogeenlamp gaat.
Ik heb destijds passende transfo's gehad voor aquariumverlichting, maar die heb ik weggegooid helaas.
