Welke isp geeft toegang tot een eigen keuze van modem?
dupondje
- Bedankt: 55 keer
Maar je kan perfect de bbox gewoon als modem gebruiken en een router nemen die zelf de pppoe sessie maakt.lanadekat schreef:Bij elke ISP via Proximus VDSL. Modem(firmware) moet wel in Proximus' whitelist staan (vrij beperkt).
Heb je gewoon volledige vrijheid
- Bedankt: 747 keer
Edpnet
- Uitgedeelde bedankjes: 1165 keer
- Bedankt: 757 keer
Je bent gebonden aan wat toegelaten is door Proximus... Echte vrije modem keuze is er niet.
Gelukkig staander wel een aantal steengoede modellen van Fritz! Op het lijstje
Welke raad je aan?devilkin schreef:Je bent gebonden aan wat toegelaten is door Proximus... Echte vrije modem keuze is er niet.
Nexus1980
- Bedankt: 40 keer
... dan komt de eeuwige vraag.. wat doe je of wil je doen met de modem? Vind je belangrijk?Den Dean schreef: Welke raad je aan?
Persoonlijk vind ik de 7530 prijs kwaliteit goed. Uitgebreide voip en sip instellingen, dual wlan. Verbruikt weinig, eventueel mesh ondersteuning. Maar je hoeft dan bvb genoegen nemen met slechts 800mbit aan wlan snelheid of 1 usb 3.0 poort. Zo is misschien voor jou de 7590 of nog een andere beter.
Als het alleen voor wat surfen (vdsl) is ga dan voor iets goedkoops 2ehands. Je kan voor 30 of 40 euro dan een fritz 7360 kopen.
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
Ik heb zitten experimenteren met een bbox2 en een Sagemcom die beide dezelfde firmware hebben van november 2014. Die werken even goed/slecht in mijn situatie als de Frizbox 7530.
Die toestellen zijn eigenlijk waardeloos maar het werkt wel nog. Weliswaar tegen lagere potentiële snelheid. Opmerkelijk eigenlijk dat die nog toegelaten zijn op het netwerk.
Wie dat wil dus wil kan zich met zo'n toestel behelpen en de setup-kost minimaal houden.
- Bedankt: 747 keer
Al mijn Fritzbox modems heb ik 2de hands gekocht. Om de zoveel jaar koop ik eens een nieuwe om up to date te blijven. Ik kijk wel eerst even welke FB door Proximus toegelaten worden. 1 modem is ook maar 1 stroomverbruik, geen spaghetti aan kabels, 1 toestel om te configureren, meer vrijheid dan de officiële toestellen van de provider...
- Bedankt: 747 keer
Deze zijn geschikt volgens edpnet, dus ik neem aan dat ze voor Proximus ook geschikt zijnglda19 schreef:waar vind je een overzicht van welke modem is toegelaten bij proximus
https://www.edpnet.be/nl/support/bestel ... uiken.html
- Bedankt: 183 keer
Bij TN kan je je eigen router plaatsen indien je beschikt over een modem-only of nieuwe e-Router.Den Dean schreef:Ik ben geen fan van de standaard modem/router die isp's geven. Bij welke kan ik zelf kiezen en is het ook ondersteund?
- Bedankt: 183 keer
Google eens op E-router (CV8560E). Concreet is dit een modem die bridging ondersteuning heeft (je krijgt maw. één publiek IP-adres).glda19 schreef:Wat is een e-modem
Je hebt op deze modem wel geen Wifi (maar als je je eigen router wil installeren vermoed ik dat je ook zelf je Wifi wil doen).
- Uitgedeelde bedankjes: 361 keer
- Bedankt: 282 keer
TS zegt geen fan te zijn van standaard apparatuur, maar weet uiteindelijk niet welk toestel het beste is!? Misschien een keer kijken dan naar de bbox3, die zowel bridging als wifi aan boord heeft
