Welke isp geeft toegang tot een eigen keuze van modem?
Den Dean
Ik ben geen fan van de standaard modem/router die isp's geven. Bij welke kan ik zelf kiezen en is het ook ondersteund?
lanadekat
Bedankt: 83 keer
Bij elke ISP via Proximus VDSL. Modem(firmware) moet wel in Proximus' whitelist staan (vrij beperkt).
dupondje
Bedankt: 55 keer
lanadekat schreef:Bij elke ISP via Proximus VDSL. Modem(firmware) moet wel in Proximus' whitelist staan (vrij beperkt).
Maar je kan perfect de bbox gewoon als modem gebruiken en een router nemen die zelf de pppoe sessie maakt.
Heb je gewoon volledige vrijheid :)
Bedankt: 747 keer
Edpnet
Uitgedeelde bedankjes: 1176 keer
Bedankt: 760 keer
Je bent gebonden aan wat toegelaten is door Proximus... Echte vrije modem keuze is er niet.
Gelukkig staander wel een aantal steengoede modellen van Fritz! Op het lijstje
Den Dean
devilkin schreef:Je bent gebonden aan wat toegelaten is door Proximus... Echte vrije modem keuze is er niet.
Gelukkig staander wel een aantal steengoede modellen van Fritz! Op het lijstje Afbeelding
Welke raad je aan?
Nexus1980
Bedankt: 40 keer
Den Dean schreef: Welke raad je aan?
... dan komt de eeuwige vraag.. wat doe je of wil je doen met de modem? Vind je belangrijk?
Persoonlijk vind ik de 7530 prijs kwaliteit goed. Uitgebreide voip en sip instellingen, dual wlan. Verbruikt weinig, eventueel mesh ondersteuning. Maar je hoeft dan bvb genoegen nemen met slechts 800mbit aan wlan snelheid of 1 usb 3.0 poort. Zo is misschien voor jou de 7590 of nog een andere beter.
Als het alleen voor wat surfen (vdsl) is ga dan voor iets goedkoops 2ehands. Je kan voor 30 of 40 euro dan een fritz 7360 kopen.
WalterB1
Bedankt: 146 keer
Ik heb zitten experimenteren met een bbox2 en een Sagemcom die beide dezelfde firmware hebben van november 2014. Die werken even goed/slecht in mijn situatie als de Frizbox 7530.
Die toestellen zijn eigenlijk waardeloos maar het werkt wel nog. Weliswaar tegen lagere potentiële snelheid. Opmerkelijk eigenlijk dat die nog toegelaten zijn op het netwerk.
Wie dat wil dus wil kan zich met zo'n toestel behelpen en de setup-kost minimaal houden.
Bedankt: 747 keer
Al mijn Fritzbox modems heb ik 2de hands gekocht. Om de zoveel jaar koop ik eens een nieuwe om up to date te blijven. Ik kijk wel eerst even welke FB door Proximus toegelaten worden. 1 modem is ook maar 1 stroomverbruik, geen spaghetti aan kabels, 1 toestel om te configureren, meer vrijheid dan de officiële toestellen van de provider...
glda19
Bedankt: 18 keer
waar vind je een overzicht van welke modem is toegelaten bij proximus
Bedankt: 747 keer
glda19 schreef:waar vind je een overzicht van welke modem is toegelaten bij proximus
Deze zijn geschikt volgens edpnet, dus ik neem aan dat ze voor Proximus ook geschikt zijn
https://www.edpnet.be/nl/support/bestel ... uiken.html
Bedankt: 183 keer
Den Dean schreef:Ik ben geen fan van de standaard modem/router die isp's geven. Bij welke kan ik zelf kiezen en is het ook ondersteund?
Bij TN kan je je eigen router plaatsen indien je beschikt over een modem-only of nieuwe e-Router.
glda19
Bedankt: 18 keer
Wat is een e-modem
Bedankt: 183 keer
glda19 schreef:Wat is een e-modem
Google eens op E-router (CV8560E). Concreet is dit een modem die bridging ondersteuning heeft (je krijgt maw. één publiek IP-adres).
Je hebt op deze modem wel geen Wifi (maar als je je eigen router wil installeren vermoed ik dat je ook zelf je Wifi wil doen).
TS zegt geen fan te zijn van standaard apparatuur, maar weet uiteindelijk niet welk toestel het beste is!? Misschien een keer kijken dan naar de bbox3, die zowel bridging als wifi aan boord heeft :-D
