Telenet modem only
rpr
Bedankt: 15 keer
Momenteel heb ik thuis de zwarte motorola modem.
Dit om een extern ip adres op mijn firewall te bekomen. 2x NAT is niet wenselijk.
Zijn er ondertussen al modem only voor docis 3.1 zodat ik mijn volledige snelheid zou kunnen halen?
Bedankt: 604 keer
Die bestaan.
Maar je vraag is wellicht of Telenet ze ook aanbiedt. Het antwoord daarop is neen.
De E-router is, zoals de naam ook suggereert, geen modem-only. Gezien je, jammer genoeg, ook niet zelf een compatibele modem-only mag aankopen, is er momenteel dus geen modem-only Docsis 3.1 mogelijkheid.
Laatst gewijzigd door CCatalyst 09 jun 2020, 12:44, in totaal 1 gewijzigd.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Lees je in op Geen modem-only meer beschikbaar bij Telenet.
Voor DOCSIS 3.1 is enkel de CV8560E mogelijk, maar dat is geen zuivere modem-only.
Voor DOCSIS 3.0 is de CV7160 mogelijk, maar die (b)lijkt (uit bovenstaande draad) niet meer te verkrijgen.
EDIT: CCatalyst verwijst naar dezelfde draad en was me net voor.
Bedankt: 1980 keer
rpr schreef:Zijn er ondertussen al modem only voor docis 3.1 zodat ik mijn volledige snelheid zou kunnen halen?
Ja, koop een modem-only die EuroDOCSIS 3.1 ondersteunt uit volgende lijst: https://www.excentis.com/resources/list ... d-products en sluit die daarna aan op de coaxkabel.
mailracer
Bedankt: 315 keer
raf1 schreef:koop een modem-only die EuroDOCSIS 3.1 ondersteunt.............
ik vraag me af, of het al iemand gelukt is om een eigen modem te gebruiken. Kans is zeer groot dat je hem voor niks koopt... :roll:
De CV8560E, of de E-router is voldoende voor een extern IPv4 adres aan je eigen router te geven, alleen bij ipv6 lijken er alsnog wat kinderziektes te zijn.
Bedankt: 778 keer
Dat werkt toch niet?
Bedankt: 1980 keer
Waarom niet?
mailracer
Bedankt: 315 keer
provisionering misschien. in de eerste plaats word het mac-adres van de modem in een database gestopt met je profiel
Bedankt: 175 keer
mailracer schreef:provisionering misschien. in de eerste plaats word het mac-adres van de modem in een database gestopt met je profiel
Inderdaad... je modem moet geregistreerd zijn bij TN... en vermoedelijk moet er ook nog een "profiel" zijn voor je merk/model.
Veel kans dus als je hem geregistreerd krijgt dat het misschien nog niet werkt omdat TN er geen profiel voor heeft.
Bedankt: 778 keer
raf1 schreef:Waarom niet?
Allez, mij leek gij wel al op de hoogte te zijn van het telekom landschap in België, dat verbaast me nu dat ge denkt dat ge toch vrije modem keuze bij Telenet hebt. Over wat gaan dan al die topics volgens u, als ge toch een docsis modem naar keuze kunt halen en dat die dan werkt... Zoiets kan bij geen enkele kabelboer, zelfs niet in het buitenland (toch? Heb dat toch nog nergens gelezen)
Bedankt: 175 keer
Misschien moet raf1 die vrije keuze eens afdwingen... maar 't is steeds veel blablah en weinig boemboem :roll:
Bedankt: 1980 keer
selder schreef:Zoiets kan bij geen enkele kabelboer, zelfs niet in het buitenland
In Duitsland wel, gewoon MAC-adres doorgeven aan de klantendienst, bij sommige kabeloperatoren werkt het zelfs automatisch via de interface van een FRITZ!Box Cable.
Ik ben geen Telenet-klant, maar bij Telenet checkt de EuroDOCSIS CMTS ook alleen maar een MAC-adres. Profielen pushen is allemaal standaard EuroDOCSIS, dus werkt op elke modem.
Het zal een Telenet-klant zijn die dit moet afdwingen, maar moeilijk is het niet.
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Mac adres spoofen. Zou het zo simpel zijn?
Bedankt: 604 keer
liegebeestig schreef:Mac adres spoofen. Zou het zo simpel zijn?
Goed mogelijk. Maar AFAIK nog nooit geprobeerd.
Grootste zorg zou IMHO dan zijn dat Telenet later veranderingen maakt waardoor die modem dan plots niet meer werkt. Wat eigenlijk altijd het grote nadeel is van in een grijze zone bezig te zijn.
En je gaat de modem waarvan je het MAC gespoofd hebt uiteraard wel zelf ergens goed bewaren, zodat die niet terug bij TN raakt op de een of andere manier. Want als ze zien dat er plots 2 modems met hetzelfde MAC op het netwerk zitten gaat er m.i. vrij snel een wagentje vanuit NOC uw richting uit gaan rijden.
(In mijn studententijd aan de unief heb ik ooit eens "per ongeluk" twee toestellen met hetzelfde MAC aan het netwerk gehangen, het duurde niet lang voor iemand van IT kwam opdagen!)
raf1 schreef:In Duitsland wel, gewoon MAC-adres doorgeven aan de klantendienst
Zo hoort het dus.
cyberbug
Bedankt: 188 keer
ik weet zelf niet zeker of je zomaar het MAC van de coax kant van je modem kan spoofen.
Toen ik nog bij telenet werkte (meer dan 10 jaar geleden) moest je als je iets aan je modem wouw veranderen, eerst een speciaal device aan de coax kant van de modem hangen en ging die daardoor ging die in een soort "boot from ethernet mode" waardoor je dit soort zaken kon aanpassen.
Zoals Mac, de up/down snelheid, en onbeperkt volume...)
De digibox was indertijd ook leuk (was nog het model met het rode 2 of 3 digit led display)
als je deze open vees zat hier gewoon een gesoldeerde pinheader in die je met een verloopje gewoon op een Com poort kon aansluiten. Dan kon je op frequentie tunen.
En dan kon je elke on demand programma dit iemand in jou regio bekeek meekijken (VOD was toen nog niet versleuteld)
Maar ontopic
Als het dan toch mogelijk is om op een makkelijke manier het mac adres te spoofen, doe dit dan ineens voor beide toestellen. maw wissel de mac adressen om, dan kan de modem terug zonder mogelijke Mac coalitan.
Greetz cyberbug
Bedankt: 604 keer
Het MAC van de modem die je van TN gekregen hebt ga je idd niet zomaar kunnen spoofen zonder insider-kennis.
Maar als je zelf een nieuwe modem koopt op de markt, een modem die dus niet van TN afkomstig, ga je m.i. wel toegang hebben tot de config waarin je dit kan aanpassen. Het adres van de gekochte modem spoof je dan naar het adres van de modem die je van TN in leen gekregen hebt, en die laatste modem berg je dan ergens veilig op (terugbrengen is dan geen optie).
Bedankt: 155 keer
maar als dat zou lukken met een eigen modem waar je zelf controle over hebt, kan je waarschijnlijk gewoon zelf je maximum snelheden instellen, denk niet dat telenet dit graag gaat hebben...
Bedankt: 604 keer
splinterbyte schreef:maar als dat zou lukken met een eigen modem waar je zelf controle over hebt, kan je waarschijnlijk gewoon zelf je maximum snelheden instellen, denk niet dat telenet dit graag gaat hebben...
Hoe zit dat dan in Duitsland?
Tuurbo
Bedankt: 6 keer
Sinds de introductie van BPI(+) is dat niet meer zo eenvoudig. Je zou dan naast het MAC adres ook de bijbehorende (ondertekende) certificaten moet hebben.
BPI was later enhanced to BPI+ which incorporates digital certificates issued by VeriSign Corporation which are uniquely chained to the individual MAC address of each cable modem. For every cable modem’s MAC address there can be only one uniquely created digital certificate in existence. VeriSign and vendors work closely together to ensure that the trust is not broken during the creation of the certificates and the manufacture of the cable modems.
https://volpefirm.com/hacking-docsis-cable-modems/
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 13 keer
CCatalyst schreef:Maar als je zelf een nieuwe modem koopt op de markt, een modem die dus niet van TN afkomstig, ga je m.i. wel toegang hebben tot de config waarin je dit kan aanpassen. Het adres van de gekochte modem spoof je dan naar het adres van de modem die je van TN in leen gekregen hebt, en die laatste modem berg je dan ergens veilig op (terugbrengen is dan geen optie).
Bij sommige routers kan je het WAN Mac adres spoofen, maar bij een kabelmodem kan je niet zomaar het MAC adres wijzigen via de webinterface ...
Het is ook niet zo dat je als gebruiker zelf de snelheid en zo kan instellen, dat wordt door de provider naar jouw modem geprovisioneerd (net zoals je bij een VDSL2 modem ook niet zelf jouw profiel kan instellen).
CCatalyst schreef:Hoe zit dat dan in Duitsland?
Afhankelijk van de provider.
Zoals raf1 al schreef: je geeft het MAC adres van de kabelmodem door via een web portal van de ISP.
Of je moet de aansluiting activeren via je klantennummer en een activeringscode ...
Bij een Fritz!Box Kabelmodem kom je tijdens de eerste installatie op een pagina terecht die jou het CM MAC adres geeft (en saat ook afgedrukt op de modem zelf:
bron: (op 7:50)
Daar is er de "Routerfreiheit". Je kijgt bij alle providers ook (ongevraagd) jouw telefonie gegevens (SIP login).
buthead
Bedankt: 132 keer
Iemand een idee waar je de doccis 3.1 MET wifi kan verkrijgen heb zonet eens geïnformeerd omwille dat onze Modem en extra AP problemen geven laaste tijd en na uit/aan te doen weer stabiel -> in de winkels dichtbij beweren dat ze deze nog nooit hebben gehad op stock en telenet zelf beweert absoluut niet te weten waar er zouden zijn -- in de winkels hebben ze wel de 3.1 ZONDER wifi op voorraad :bang:
In ons geval is diegene met wifi wel nodig
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
