Ook snelheidsverlaging
Martco
Ik zit nu met een 85/35 profiel.
Had vroeger altijd 100/20 (ook toen ik bij dommel zat).
175m van rop.
Heb edpnet al gecontacteerd en ze kunnen er weinig aan doen .
Dit is de mail die ik van hun gekregen heb.
(Beste,
Uw DSL profiel werd gedowngraded door het geautomatiseerde DLM proces.
Wij hebben geprobeerd om het profiel manueel omhoog te trekken, echter is dit niet geelult. Hoogstwaarschijnlijk is uw huidige profiel voorlopig het meest optimale is.
DLM is een automatisch proces dat op de lijnen van Proximus draait en ervoor zorgt dat uw snelheden boven het basisprofiel kunnen komen.
Er is helaas geen garantie dat de nieuwe verbeterde snelheid die eenmaal is toegekend door het DLM-proces op een VDSL2-lijn altijd zal blijven: als het lijnenspectrum zou veranderen, in het geval van bijvoorbeeld overspraak of interferenties die aangrenzende lijnen beïnvloeden, zou het DLM-proces kunnen beslissen om de lijn terug te brengen naar het oorspronkelijke lijnprofiel. DLM is een volledig geautomatiseerd proces waarop edpnet geen invloed heeft.
DLM downgradet de lijn meestal niet naar een profiel dat lager is dan het provisioning profiel (70Mbps/30Mbps), maar het kan soms een downstream en/of upstream-bitsnelheid iets verlagen om een goede transmissiekwaliteit en -stabiliteit te garanderen.
Tijdens het DLM proces kunnen er meerdere profielwijzigingen en verdere evaluaties plaats vinden om zo definitief de maximale snelheden toe te passen.
Opgelet: wij raden u aan om tijdens het DLM proces uw modem niet onnodig te herstarten of bekabeling uit te trekken. Dergelijke handelingen hebben een negatieve invloed op de evaluatie van uw lijn met een te laag profiel als mogelijk resultaat.)
Weinig aan te doen vrees ik of moet ik Proximus contacteren??
Mvg,Martco.
Sattv sinds 1985
Martco
Wat zeggen deze cijfers?
Sattv sinds 1985
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 321 keer
Met zo'n lijnwaarden zal DLM jouw lijn normaal gezien nog verhogen naar 100/35. Gewoon nog even geduld hebben.
Martco
Is nu toch al een 3 tal weken.
Sattv sinds 1985
WalterB1
Bedankt: 146 keer
Eigenlijk is dat meer een snelheidsherschikking dan een verlaging.
Je oude snelheid 100/20 is toch maar een matige upload. Dan heb je nu toch een mooie waarde als upload van 35. Dat heeft toch ook zijn waarde.
... hmm. ...terwijl ik dit schrijf was ik mijn lijnwaarden in het oog aan het houden en ik zie ze wijzigen en zakken. Had eerst 30up, gisteren en vandaag 28up en nu 26up. En waar ik eerst op 159 meter zat zit ik nu op 175 meter. Mijn down blijft 100 Mbit/sec.
Martco
WalterB1 schreef:Eigenlijk is dat meer een snelheidsherschikking dan een verlaging.
De snelheid 100/20 was in de tijd van dommel.
Ben daarna direct overgeschakeld naar edpnet en had direct 100/35 en dat voor meer dan 1 jaar al.
nu fluctueert dat tussen 50 en 85 download.
Gisterennamiddag had ik maar 50 mbps download nu terug 85.
Sattv sinds 1985
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Even vragen aan Joachim hoe het met de capaciteit van de vlan zit. Dat heb ik ook moeten doen.
WalterB1
Bedankt: 146 keer
Martco schreef: Ben daarna direct overgeschakeld naar edpnet en had direct 100/35 en dat voor meer dan 1 jaar al.
Aja, nu begrijp ik waarom teleurgesteld bent, zou ik ook zijn. Upwaardingen zijn leuk, dat moeten afgeven minder. En van 100 naar 50 is een diepe val. Maar blijkbaar kun je er zelf niets aan doen. Enkel afwachten en hopen dat plots oude waarden terug zullen zijn gekomen.
Martco
liegebeestig schreef:Even vragen aan Joachim hoe het met de capaciteit van de vlan zit. Dat heb ik ook moeten doen.
Wat bedoel je?
Kan die er iets aan doen?
Sattv sinds 1985
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Je kunt de support vragen waarom je snelheid gezakt is.
Martco
liegebeestig schreef:Je kunt de support vragen waarom je snelheid gezakt is.
Heb zojuist naar Joachim een pm gestuurd om naar deze topcic te kijken.
Sattv sinds 1985
frackz
Na 2.5 jaar stabiel op een 100/30 profiel ook enkele maanden geleden plots gezakt naar 85/30.
Zelfde antwoord gekregen als u in mijn ticket.
Perkele
Hier van 2 jaar stabiel op 100/35 gezakt naar 85/35. Modem is nog dezelfde, geen firmware update gehad.
Wat is er aan de hand bij Proximus of Edpnet?
Edit: Ik merk net dat ik een IP-adres van Orange heb gekregen, hebben zij een overeenkomst met Edpnet en is de snelheid daarom verlaagd?
Martco
Ben terug op 100/35 profiel geplaatst.
Sattv sinds 1985
Martco
Martco schreef:Ben terug op 100/35 profiel geplaatst.
Terug op 85/35 geplaatst , al een aantal dagen.
Damn.
Mvg,Martco.
Sattv sinds 1985
Bedankt: 766 keer
Hoe merk je dat eigenlijk?
Dat verschil is toch verwaarloosbaar?
Martco
cadsite schreef:Hoe merk je dat eigenlijk?
Ik merk dat als er haperingen zijn op netflix is en mijn zoon aan gamen is op zijne pc.
Kijk dan op fritzbox.
Negotiated Connection Properties
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 85000 35000
Min. DSLAM throughput kbit/s 32 0
Attainable throughput kbit/s 131417 41775
Current throughput kbit/s 84998 34999
Latency fast fast
Impulse Noise Protection (INP) 32 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 19 9
Bitswap on on
Line attenuation dB 12 14
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record B43 B43
Error Counter
Seconds With Not Remediable Errors (CRC)
Errors (ES) Many
Errors (SES) per
Minute Last
15 Minutes
FRITZ!Box 0 0 0 0
Central exchange 2 1 0 0
Sattv sinds 1985
Bedankt: 766 keer
En de oorzaak is het verschil 85/100 is merkbaar? Héél eigenaardig...
Martco
cadsite schreef:En de oorzaak is het verschil 85/100 is merkbaar? Héél eigenaardig...
Merkbaar is relatief.
Vroeger als ik naar een serie keek had ik totaal geen hapering.
Nu de laaste tijd blijft hij wel eens hangen zeker als de zoon op zijn pc bezig is.
Alles is wel bedraad aangesloten.
Sat ontvanger, Tv , mijn pc en zoon zijn laptop.
Mijn vrouw haar pc op wifi.(soms geen ontvangst), dan moet ik de tv eens afzetten en terug aanzetten eer ze terug ontvangst heeft.
Sattv sinds 1985
WalterB1
Bedankt: 146 keer
Bij is het ook raar eigenlijk. Ik had vele maanden een instabiele lijn, heel vaak syncro verlies, en ondanks dat had ik meestal een 70/30 profiel. Dat is opgelost. Heb nu een stabiele lijn sinds een twee maanden. TBF heeft plaatsgevonden week of 4 geleden. En ik blijf op 50/15 steken.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
