OVH 2de oproep met 2x sip individuelle
nezriel
Ik heb ergens gelezen dat het mogelijk is om met 2x sip individuelle simulante gesprekken uit te bellen of te ontvangen (ipv sip enterprise voor 5x de kost) en dit door een doorschakeling van 1 nummer naar de ander, weet iemand hoe ik deze aan de praat krijg?
Ordon
Bedankt: 138 keer
Gewoon beide lijntjes configureren in je toestel.
Beide lijntjes werken totaal onafhankelijk van elkaar en hebben beiden slechts één kanaal.
Dat betekent dat je slechts één gesprek kan voeren per lijn.
Dus één en hetzelfde nummer als uitgaand/inkomend voor beide lijnen kan niet, noch meerdere simultane gesprekken per lijn.
R.I.P. uitdovingsbeleid.
openaf
Bedankt: 6 keer
Ik heb twee nummers geporteerd bij OVH en twee abonnementen (découverte). Ik mag ze tegelijkertijd gebruiken. Beide nummers zijn op een van die twee abonnementen aangesloten, vraag mij niet waarom.
nezriel
I wish I could do it.
Ik heb maar 1 nummer geporteerd en 2x sip individuelle.
Bedankt voor jullie reacties.
Off topic, ik heb opgemerkt als ik wil overstappen van individuele naar Enterprise gebeurt dit pas begin van de volgende maand
Bedankt: 247 keer
nezriel schreef:I wish I could do it.
Idd gebeurd maar volgende maand, vroeger kon je wel op een sip individuele kanalen aanvragen 1 euro / maand / kanaal weet niet of dat nu nog kan.
nezriel
het is mij wel gelukt om 2 gesprekken te ontvangen door nummer door te schakelen naar meerdere sip lijnen.
Nu nog even zien over uitgaande als inkomende bezet is, daar denk ik ook een oplossing gevonden te hebben door eerst laten bellen naar 1 sip lijn en uitbellen van de andere sip lijn.
2 uitgaande zal niet lukken behalve met een preselectie code van de fritzbox
Bedankt: 718 keer
Mijn eerste gedacht was om de eerste lijn te lzten doorschakelen naar de tweede als ze bezet is, maar ik weet niet of dat ingesteld kan worden bij ovh.
nezriel
Joe de Mannen schreef:Mijn eerste gedacht was om de eerste lijn te lzten doorschakelen naar de tweede als ze bezet is, maar ik weet niet of dat ingesteld kan worden bij ovh.
Dit was de eerste dat ik deed maar lukte niet, sip lijn schakelt niet door als het in gebruik is en geeft voicemail.
Het is mij inderdaad ook gelukt om in te stellen bij ovh manager bij inkomend gesprek de eerste sip lijn te gebruiken en dan uit te bellen met de tweede sip lijn mits instelling in de Fritz.
Enige probleem blijft bij uitbellen, kan niet simulant (dan kiezen wij voor de prefix van de Fritz)
Bedankt: 3908 keer
Recent bedankt: 13 keer
nezriel schreef:Enige probleem blijft bij uitbellen, kan niet simulant (dan kiezen wij voor de prefix van de Fritz)
Wat gebeurt er als je uitbelt met de "bezette" lijn?
Krijg je dan een foutcode (zie Fritz!Box logs)?
In de Fritz!Box kan je instellen dat er een alternatieve lijn gebruikt indien het gesprek via de gekozen lijn mislukt.
Telephony > Eigen telefoonnummers > Aansluitinstelllingen > Vervangende verbinding
Zou dit geen oplossing kunnen zijn?
nezriel
Log fritzbox: Internet telephony with 03..... @sip5.ovh.be via sip5.ovh.be failed. Cause: Too many simultaneous
Vervangende verbinding vind ik geen oplossing omdat ik niet kan kiezen welke, ik heb nog buitenlandse sip nummers voor ontvangen gesprekken.
Terug naar “VoIP”
