Bellen via Betamax/Dellmont
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Kan je in de Fritzbox instellen, om via twee verschillende telefoonnummers uit te bellen ,gsm en vaste lijn?
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Ja natuurlijk. De 2 nummers registreren bij hen.
Dan in de Fritzbox ook 2 x aanmelden met nummer (aanvinken).
Keuze van uitgaand nummer met kiesregels ('dialing rules') volgens het nummmer dat je belt.
Ofwel handmatig kiezen door preselectie in te geven: bv '*122#' voor het op te bellen nummer.
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Er zijn 2 manieren:
  1. zoals MarkDM uitlegt: je kan dezelfde betamax account meerdere keren registreren in de Fritz!Box, telkens met een ander (geverifieerd) nummer.
  2. of je kan ook gewoon op één betamax registratie meerdere nummers toevoegen:
    • - dan moet je de logon gegevens maar één keer inbrengen.
      - en moet je de optie "telefoonnummer gebruiken voor aanmelding" maar één keer aanvinken.
Na het bevestigen komen deze extra nummers dan als extra lijnen onder Telefoonnumers (met eigen *12x prefixen):
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Hartelijk dank.
Heb geprobeerd om het vaste nummer te verifiëren maar dit lukt niet.Heb rekening gehouden met de +32 landcode gevolgd door het zonenummer zonder 0.
Telefoon belt niet ,dus ik kan de 4 cijferige code niet ingeven.
Het dit 3 keer geprobeerd ,nu moet ik 24 uur wachten
VoIP:OVH
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Heb je aangegeven dat het een 'Home'-nummer is ? En niet 'Mobile' ?
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Jazeker,morgen nog eens een poging wagen.
VoIP:OVH
Bedankt: 3912 keer
... en ook de optie "Verify by phonecall" kiezen en niet "by SMS" (tenzij jouw provider sms via vaste ondersteunt).
Bij de call back oproep wordt de verificatiecode ook via de CLIP meegestuurd.
Als jouw toestel dus om de een of andere reden niet meebelt met de binnenkomende oproep, bekijk dan eens de gemiste oproepen in de FritzBox: als je een gemiste oproep ziet van "1234" of "001234" dan is 1234 de code die je nodig hebt om het nummer te verifiëren :wink: .
Uitgedeelde bedankjes: 713 keer
Bedankt: 430 keer
moet topic niet Dellmont zijn ipv Betamax?
Betamax zat in Luxembourg, Dellmont in Nederland
Bedankt: 3912 keer
Titel aangepast naar Betamax/Dellmont.
Allemaal één pot nat :wink: .
Vroeger zat Dellmont ook in Luxemburg, recent ook gezien dat ze nu vanuit NL factureren.
Maar voor dit topic maakt dat toch niets uit?
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Ben erin geslaagd om zowel mijn vast als gsm nummer te laten verifiëren voor callingcredit(na tussenkomst van de helpdesk).
Echter als ik in de Fritzbox beide nummers aanmeld kan ik echter enkel uitbellen met het nummer dat aangeduid is in het profiel van Callingcredit.
Doe ik nog iets fout?
VoIP:OVH
MarkDM
Bedankt: 140 keer
MarkDM schreef: Keuze van uitgaand nummer met kiesregels ('dialing rules') volgens het nummer dat je belt.
Hoe bepaal jij via welk account je uitbelt ?
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Heb in de Fritzbox zowel vast nummer,als gsm nummer ingesteld.
Echter wordt het nummer meegestuurd van welke is aangeduid in het profiel van Dellmont.
In dit geval vast nummer.
VoIP:OVH
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Om zeker te zijn dat je via het juiste account belt moet je handmatig kiezen door preselectie in te geven: bv '*122#' voor het op te bellen nummer.
En je moet kijken in je gesprekshistoriek op de FB.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Dan moet je toch twee account creeren en er geld opzetten.
Weet niet hoe je anders met twee nummers kan uitbellen?
VoIP:OVH
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 369 keer
Bedankt: 258 keer
Als beide nummers geverifieerd zijn op je Betamax-account dan kan je allebei gebruiken door het juiste callerID (in het juiste formaat) mee te sturen. Zo gebruik ik het op een SPA3102.
Bedankt: 3912 keer
Waterboy schreef:Dan moet je toch twee account creeren en er geld opzetten.
Nee, dat hebben we hierboven toch al uitgelegd? Ik gebruik één account met 5 nummers!
  1. Je moet jouw Callingcredit account in de Fritz!Box instellen:
    - ofwel de methode van MarkDM: dezelfde account 2 keer instellen (met verschillend nummer).
    - ofwel zoals in mijn screenshot hierboven: de Callingcredit account één keer instellen in de FritzBox, met verschillende nummers.
  2. Belangrijk: je moet de optie "telefoonnummer gebruiken voor de aanmelding" AANvinken.
  3. In beide gevallen zal je in de lijst van de VoiP providers 2 lijnen zien: bijvoorbeeld *121# (vaste lijn) en *122# (gsm nummer).
Nu zijn er 4 manieren om uit te bellen met een bepaald telefoonnummer (in deze volgorde):
  • je kan een default telefoonnummer instellen voor alle toestellen.
  • je kan voor ieder telefoontoestel een nummer instellen (bij de eigenschappen van het apparaat).
  • je kan kiesregels maken. op basis van een kiesregel wordt een bepaald nummer gebruikt.
  • je kan een prefix gebruiken (*121#, *122#) om te forceren welk nummer gebruikt wordt.
Iedere van deze regels overschrijft de vorige regel.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Sinna schreef:Als beide nummers geverifieerd zijn op je Betamax-account dan kan je allebei gebruiken door het juiste callerID (in het juiste formaat) mee te sturen. Zo gebruik ik het op een SPA3102.
Dus het is mogelijk,maar ik moet iets fout doen.
Beide nummers vast en mobiel zijn geverifieerd,maar kan enkel uitbellen met het nummer dat is aangeduid in het profiel van Callingcredit .
In dit geval is dit het vaste nummer.
VoIP:OVH
Bedankt: 3912 keer
Heb je de optie "telefoonnummer gebruiken voor de aanmelding" AANgevinkt?
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Doe ook diagnose in je Fritzbox. Kijk via welk kanaal de uitgaande calls verlopen. DAT HEB IK AL GEZEGD.
Telephonie -> Calls -> Call list -> Outgoing Calls . Kijk daar naar het "Telephone number".
Bedankt: 3912 keer
Hij gebruikt heel waarschijnlijk wel de goede lijn ....
Maar als je het nummer niet "meestuurt" (= optie "telefoonnummer gebruiken voor de aanmelding" niet aangevinkt) dan zal het nummer gebruikt worden dat in de klantentool aangevinkt staat!
Ik zou in de klantentool de optie "no caller-id" instellen (maakt foutopsporing gemakkelijker)...
Bedankt: 430 keer
opletten nadien weer aan te zetten...anders hanteren ze andere tarieven nl. :-D
Bedankt: 3912 keer
Waarom zou je dat moeten doen?
Als de FritzBox of jouw ATA/SPA3102 het nummer correct meestuurt, dan moet er geen nummer ingesteld staan in jouw profiel!
Waterboy
Bedankt: 18 keer
philippe_d schreef:Hij gebruikt heel waarschijnlijk wel de goede lijn ....
Het was het laatste,als ik in het profiel no caller id aanvink,werkt het wel.
Hoop wel dat het gewoon tarief van toepassing is. ;-)
VoIP:OVH
marzman
Uitgedeelde bedankjes: 108 keer
Bedankt: 20 keer
De callerid van de klantentool overruled je instellingen. Ik heb 3 uitgaande nummers en wissel ook wel eens van nummer. Dat kan gewoon via de klantentool of de app op mobiel zonder verdere instellingen te wijzigen.
Bellen doe ik met een Siemens Gigaset Go of met mijn gsm met hun app. Dat kan ook gewoon over 4G.
Terug naar “VoIP”
