Situatie nu is:
Lichtpunt, 1 armatuur, met 2 spots (die naar verschillende plek gericht zijn).
Op dit punt komen een N-draad (blauw) en 2x L-draad (bruin+zwart) toe, die komen alle 3 rechtstreeks in de kast terecht.
Why? Individueel de spots kunnen aansteken.
Werkt prima, en daar is ook niets verkeerd mee, zolang beide L-draden maar vanaf dezelfde zekering vertrekken als de N-draad. Logisch.
Bon, wat ik nu wilde doen: beide spots nog steeds afzonderlijk kunnen inschakelen, maar ...
1 spot mag gewoon aan uit blijven gaan
de andere spot zou ik willen kunnen dimmen.
De QBus dimmer kan ik mee aansluiten op dezelfde zekering (om veiligheidsregel te volgen).
Qbus dimmer heeft een uitgaande L (gedimd, symbool staat daar bij) + N; en dit per kanaal.
De vraag is nu, kan ik die N dubbel blijven gebruiken? Volgens mij wel, de dimmer heeft dacht ik enkel invloed op de L, niet op de N, toch?
Immers, als ik meet (1 uitgang gedimd), tussen L en N op de dimmer, dan heb ik 50v (ipv 230v) bij gedimd tot 20%.
Meet ik tussen de N op de zekering en de L op de uitgang van de dimmer, dan is het resultaat precies hetzelfde.
Dus eigenlijk zoek ik gewoon een bevestiging van wat ik vermoed
Thanks !
