N+L+L, 230v, 1 gedeelde N
Uitgedeelde bedankjes: 149 keer
Bedankt: 111 keer
Hi
Situatie nu is:
Lichtpunt, 1 armatuur, met 2 spots (die naar verschillende plek gericht zijn).
Op dit punt komen een N-draad (blauw) en 2x L-draad (bruin+zwart) toe, die komen alle 3 rechtstreeks in de kast terecht.
Why? Individueel de spots kunnen aansteken.
Werkt prima, en daar is ook niets verkeerd mee, zolang beide L-draden maar vanaf dezelfde zekering vertrekken als de N-draad. Logisch.
Bon, wat ik nu wilde doen: beide spots nog steeds afzonderlijk kunnen inschakelen, maar ...
1 spot mag gewoon aan uit blijven gaan
de andere spot zou ik willen kunnen dimmen.
De QBus dimmer kan ik mee aansluiten op dezelfde zekering (om veiligheidsregel te volgen).
Qbus dimmer heeft een uitgaande L (gedimd, symbool staat daar bij) + N; en dit per kanaal.
De vraag is nu, kan ik die N dubbel blijven gebruiken? Volgens mij wel, de dimmer heeft dacht ik enkel invloed op de L, niet op de N, toch?
Immers, als ik meet (1 uitgang gedimd), tussen L en N op de dimmer, dan heb ik 50v (ipv 230v) bij gedimd tot 20%.
Meet ik tussen de N op de zekering en de L op de uitgang van de dimmer, dan is het resultaat precies hetzelfde.
Dus eigenlijk zoek ik gewoon een bevestiging van wat ik vermoed :-)
Thanks !
guido4096
Bedankt: 32 keer
Dan moet je toch echt het dimmer bedradingsschema inzien. Het lijkt niet onlogisch dat de N doorgekoppeld is naar de inkomende N op de dimmer, maar voor hetzelfde geld gaat die uitgaande N via allerlei electronica. Beter is gewoon een N erbij te trekken.
honda4life
Bedankt: 392 keer
Dat gaat waarschijnlijk wel werken.
Je dimmer zal echter een N nodig hebben om te werken, dat is vast je grootste probleem.
Als je dan toch een extra geleider moet trekken, kan je net zo goed 2xN trekken.
Bedankt: 111 keer
Nieuwe kabel trekken is niet echt mogelijk (te veel bochten/afstand).
Automaat N -> dimmer voeding
Automaat L -> dimmer voeding
Automaat N -> lichtpunt
Automaat L -> lichtpunt bruin
Dimmer uitgang -> lichtpunt zwart
Zo dacht ik het dan te doen.
Ik ga het uiteraard eerst in de kast zelf even testen voor ik de doorverbindingen definitief maak (naar de TopJobs klemmen).
SpecialK
Bedankt: 152 keer
Ja, dat kan wel. Als de twee fasedraden vanuit de kast komen, zorg dan wel ZEKER dat ze allebei op dezelfde zekering zitten! Ik denk dat het ivm de aardingsdraad eigenlijk niet conform het AREI is (sectie van de aardingsdraad moet minstens even groot zijn als de fases) maar de kans is groot dat ze dat niet zien bij een evt herkeuring... :)
Bedankt: 111 keer
Prima, dat stelt me gerust.
Beide bedankt !
