vraagje vdsl2 kabel
niels186
hoi
zoals in mijn vorige post problemen met snelheid nog steeds niet opgelost.
We zitten nu op een 40 down en 17,5 upload wat volgens edp het maximum is.
Na de kabel wat te inspecteren zit er daar een vreemd blokje op wat de kabel verlengd terwijl dit niet nodig is zou ik hiermee wat snelheid kunnen winnen als we dit eruit halen ? achter dit blokje hangt ongeveer 4 a 5 meter kabel terwijl de fritzbox al rechtstreeks zou kunnen aangesloten worden.
foto's van het blokje en lijn waarden hieronder **EDIT** Voor het blokje is de kabel ook heel veel dubbel gerold ook een foto van
Negotiated Connection Properties
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 50000 17496
Min. DSLAM throughput kbit/s 32 -
Attainable throughput kbit/s 106823 33181
Current throughput kbit/s 49815 17496
Seamless rate adaptation on off
Latency fast fast
Impulse Noise Protection (INP) 41 41
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 23 16
Bitswap on off
Line attenuation dB 19 23
approximate line length m 480
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record A43 A43
Error Counter
Seconds With Not Remediable Errors (CRC)
Errors (ES) Many
Errors (SES) per
Minute Last
15 Minutes
FRITZ!Box 0 0 0 0
Central exchange 0 0 0 0
DIBO
Uitgedeelde bedankjes: 197 keer
Bedankt: 98 keer
Kan je de Fritzbox niet even aansluiten op het NTP doosje? Om dan te zien of er veel verschil is op de lijnwaarden (attenuation, etc.)
Bedankt: 611 keer
zo raar lijkt dat blokje me niet: is een overgang die waarschijnlijk van de ntp naar de fritz gaat (omdat je fritzbox een rj45 aansluiting heeft, en geen rj11)
als ik de SnR waardes en je max attainables zie vind ik het ook eerder vreemd dat je niet hoger zou syncen, zou volgens mij perfect moeten kunnen.
DIBO
Bedankt: 98 keer
Splitter schreef:als ik de SnR waardes en je max attainables zie vind ik het ook eerder vreemd dat je niet hoger zou syncen
Inderdaad, ik had zelf meer naar de foto's van de 'kabel spaghetti' gekeken, dan naar de cijfers. Die zijn idd. nog niet zo slecht!
Is dit niet een geval van EDPnet die (te) weinig capaciteit inkoopt op de DSLAM?? Herinner me dergelijke verhalen hier op het forum, maar niet meer de details...
Bedankt: 611 keer
DIBO schreef:Is dit niet een geval van EDPnet die (te) weinig capaciteit inkoopt op de DSLAM??
lijkt me niet, want dan zou je wel syncen op een max profiel maar gewoon de snelheid niet halen.
hier lijkt het me eerder een foutief profiel of een geval van DLM dat de lijn niet stabiel vond op een bepaald punt.
indien je de te lange kabel kan inkorten (en terug proper kan afmonteren op dat blokje) zou ik dat eventueel doen, maar het lijkt me niet iets dat je snelheid zal veranderen.
ik zou een keer een lijntest en een TBF vragen aan edpnet (desnoods via joachim hier)
niels186
DIBO schreef:Kan je de Fritzbox niet even aansluiten op het NTP doosje? Om dan te zien of er veel verschil is op de lijnwaarden (attenuation, etc.)
dat gaat jammer niet lukken vanuit de ntp kom een niet afkoppelbare kabel er staat belgacom v11 op en daar steekt een stekkerdoosje in maar hier zit geen kabel in de kabel loopt door het onderste doosje
Bedankt: 3777 keer
Recent bedankt: 22 keer
niels186 schreef:dat gaat jammer niet lukken vanuit de ntp kom een niet afkoppelbare kabel er staat belgacom v11 op en daar steekt een stekkerdoosje in maar hier zit geen kabel in de kabel loopt door het onderste doosje
Ik neem aan dat de vaste kabel die naar jouw modem loopt, verbonden is met de blauwe klemmen in de NTP.
  • het onderste "doosje" heet de NTP 2007
  • het bovenste "doosje" is de TF 2007 (DSL splitter of filter genoemd)
de werking is als volgt:
- als de TF 2007 ingeplugd is:
  • dan krijg je het DSL signaal op de splitter (symbool DSL) en op de blauwe klemmen.
  • en het telefoonsignaal op de (2) telefoonuitgangen en op de groene klemmen.
- als de TF 2007 niet ingeplugd is:
  • dan krijg je het (ongefilterde) DSL signaal op de (2) telefoonuitgangen en op de groene klemmen.
DIBO schreef:Kan je de Fritzbox niet even aansluiten op het NTP doosje.
Wat je dus moet doen voor deze test is:
  • de splitter verwijderen.
  • de modem aansluiten op één van de telefoon aansluitingen op de NTP.
niels186
hoi
We hebben de spitter eraf gehaald kabel ingestoken bij de telefoonaansluitingen 15 minuten gewacht ook de andere poort geprobeerd maar verkregen geen verbinding.
Dit deed de fritzbox ; not connected -> training vdsl2-> interupted -> not connected ->training vdsl2 -> enzovoort
Ook efe de NTP opengeschroefd wij kennen hier niet veel van maar wel veel niet aangesloten kabels+
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 76 keer
Test eens met uw Fritzbox direct op de ntp zonder splitter.
Grijs/wit is de invoerkabel.
Blauw/ wit is de binnenbekabeling. Deze moet je eraf halen. ( uit de blauwe klem vijzen)
Steek nu je kabel van de modem in 1 van de 2 RJ11 poorten.
niels186
technieker schreef:Test eens met uw Fritzbox direct op de ntp zonder splitter.
hallo
Ik had een drukke week daarom dat het zo lang duurde hier zijn de waarden rechtstreeks in een van de rj11 poorten
Attainable throughput	kbit/s	107511	34019
Latency		fast	fast
G.INP		on	on
Bitswap		on	on
approximate line length	m	471
Profile	17a
G.Vector		full	full
Carrier record		B43	B43
Error Counter
Errors (ES)	Many
Errors (SES)	per
Minute	Last
15 Minutes
FRITZ!Box	0	0	0	0
soms geeft hij wel dit
Laatst gewijzigd door niels186 06 maa 2020, 17:24, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 611 keer
niels186 schreef:Ik had een drukke week daarom dat het zo lang duurde hier zijn de waarden rechtstreeks in een van de rj11 poorten
ik herhaal:
Splitter schreef:ik zou een keer een lijntest en een TBF vragen aan edpnet (desnoods via joachim hier)
(je waardes zijn quasi hetzelfde, wat ik wel had gedacht... maar het is mogelijk dat je profiel gewoon fout staat)
niels186
zou ik wel willen doen maar moet dan via tvvlaanderen, omdat zij als tussen persoon werken.
Vorige keer zeiden ze dat ze via Edpnet hadden vernomen dat ze niets meer kunnen doen omdat de latentie te hoog lag en dat er misschien iets fout was aan de binnenbekabeling wat deze test dus tegenspreekt. :roll:
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 76 keer
zet eens uw CID nr in een privébericht dan kijk ik effe.
(edit)
Uw lijn is niet in orde. Ik meet een fout op de B-draad /grond. 89 (Ohm). Dit moet minstens 750 kOhm zijn.
Eigenlijk heeft uw modem nu bijna syncro op 1 draad.
Best even iemand laten komen om dit na te zien.
niels186
hoi
Is er dan een probleem aan onze binnenbekabeling of buitenbekabeling ?
Wie lost dit soort problemen op en wie moeten we hiervoor contacteren ?
Kunnen wij zelf hier iets aan doen?
mvg
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 76 keer
Ik vermoed dat de fout buiten ligt.
Uw provider moet deze fout ook zien, zij moeten een technieker sturen.
niels186
technieker schreef:Ik vermoed dat de fout buiten ligt.
hoi
Omwille met de corona niets meer van hun gehoord.
Ongeveer een week terug gebeld naar tvv en het probleem uitgelegd en gezegd dat er toch iets moet schelen aan onze kabel.
Vandaag terug gebeld geweest maar heb hun telefoon gemist.
Ze hebben een bericht ingesproken waarbij zij zeggen dat er niets mis zou zijn met de bekabeling.
Klonk alsof ze niet echt wisten waarover ze het hadden.
Maar kan ik je nog eens om een gunst vragen kan je het nog eens nameten om zeker te zijn dat de lijn ok is.
Van sinds mijn laatste bericht is er niets veranderd geweest
mvg
Overeengekomen verbindingseigenschappen
Ontvangstrichting	Zendrichting
DSLAM-gegevenssnelheid max.	kbit/s	50000	17496
DSLAM-gegevenssnelheid min.	kbit/s	32	-
Kabelcapaciteit	kbit/s	101122	30816
Actuele gegevenssnelheid	kbit/s	49815	17496
Naadloze snelheidsaanpassing		aan	uit
Latentie		fast	fast
Impulsstoringsbeveiliging (INP)		41	41
G.INP		aan	aan
Storingsafstandsmarge	dB	21	14
Dragerwissel (bitswap)		aan	aan
Kabeldemping	dB	20	24
Geschatte kabellengte	m	507
Profiel	17a
G.Vector		full	full
Dragerrecord		A43	A43
Foutenteller
Seconden met	Fouten die niet verholpen kunnen worden (CRC)
Fouten (ES)	veel
Fouten (SES)	per
minuut	laatste
15 minuten
FRITZ!Box	0	0	0	0
Centrale	0	0	0	0
Actualiser
niels186
eind goed al goed
drie lassen zijn vernieuwd.
De kabel is geschakeld naar de aarding met als resultaat een veel stabielere verbinding.
VEEL DANK AAN IEDEREEN DIE GEHOLPEN HEEFT :beerchug:
Mag een slotje op
DSLAM-gegevenssnelheid max.	kbit/s	85000	25000
Kabelcapaciteit	kbit/s	104300	35280
Actuele gegevenssnelheid	kbit/s	84995	24998
Naadloze snelheidsaanpassing		uit	uit
Latentie		fast	fast
Impulsstoringsbeveiliging (INP)		40	42
G.INP		aan	aan
Storingsafstandsmarge	dB	11	11
Kabeldemping	dB	17	21
Geschatte kabellengte	m	452
Profiel	17a
G.Vector		full	full
Foutenteller
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
