One Plus One: reboot loop
Hier kan je het hebben over vragen rond mobiele en vaste (smart)phones
Bedankt: 3752 keer
Recent bedankt: 10 keer
Ik heb volgend probleem:
Toestel: One Plus One
OS: CynagenMod
Telefoon start op, ik zie het normale Cyanogen opstart scherm
Kort daarna krijg ik de boodschap:
  • Android wordt gestart
    App xxx van 208 optimaliseren
De teller gaat traag vooruit, de GSM wordt héél heet, groot batterijverbruik ...
Na een tijdje begint alles opnieuw :-( .
Geen idee wat ik nu het best kan doen?
lanadekat
Bedankt: 83 keer
Zit er data/apps/foto's/... op die je wilt bewaren?
Zo niet; factory reset. Of is de bedoeling van dit topic een oplossing te vinden om dat te vermijden? :P
Bedankt: 3752 keer
Het antwoord is waarschijnlijk zoals je gedacht had :oops: :
  • - indien mogelijk, zou ik graag mijn foto's en WhatsApp gesprekken recupereren ...
    - maar la het niet anders kan: factory reset :-(
Eigenlijk neem ik zelf niet zoveel foto's, en als ik er neem is het meestal om die per WhatsApp te versturen.
En de foto's die ik per WhatsApp krijg (van de kinderen/kleinkinderen) staan meestal nog bij de verzender, dus niet uniek ...
Tips welkom ...
bambipower
Bedankt: 248 keer
Opstarten met power volume knop
En daar voor cache clean kiezen?
Soms helpt dat, maar niet altijd
de koe zegt boe
Bedankt: 3752 keer
Bij opstarten met power + volume krijg ik volgende opties:
Cyanogen Recovery
1. Reboot system now
2. Apply update
     a. Apply update
     b. Apply from ADB
     c. Choose emulated
3. Factory reset
     a. Full factory reset
     b. Wipe cach partition
4. Advanced
    a. Reboot recovery
    b. Reboot to bootloader
    c. View recovery logs
    d. Power off
bambipower schreef:En daar voor cache clean kiezen?
Bedoel je optie 3b hierboven?
q-tec
Bedankt: 103 keer
Maar whatsapp doet toch een back-up van gesprekken foto video naar gelang je dit zelf instelt via Google drive?
Mijn backup is 4,2GB elke paar dagen upload die in de nacht via wifi.
Nieuwe gsm backup inladen en alles is zoals het was :-D
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
bambipower
Bedankt: 248 keer
Klopt phillipe, 3b voor cache te clearen
You may ask yourself, what does clearing the cache on my cell/tablet actually do? The cache partition contains most of the temporary files, logs and remembered bits from the various applications on your Android device. They can also be left over files from before your last Android update. If that happens your device could be trying to use stored files that are not meant for your current version of Android. Think of it the same way you think of your browser cache. Just like a browser cache, sometimes those stored bits cause more problem than they solve and so it is a good idea to delete the cache periodically.
https://www.urtech.ca/2015/09/solved-wh ... galaxy-s6/
de koe zegt boe
Bedankt: 605 keer
belangrijke vraag ook: heb je magisk geinstalleerd?
ik moet bijvoorbeeld (nog steeds :( ) magisk eerst verwijderen voor ik een update uitvoer, of anders kom ik ook in een bootloop terecht.
je kan wel magisk verwijderen, updaten, en magisk terug installeren - dat werkt wel.
dimi.s
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
beste
ik heb een one plus 5
het is volgende
1.het is de laatste jaar dat ik de beveiligingsupdates ontvang moet ik een nieuwe kopen of kan ik verder met zonder beveiligingsupdates?
want me zuster zegt dat het geen kwaad kan dat het gewoon de apps zijn die veilig blijft?
2.ik ondervind dat me batterij sneller leeg geraakt zou dit kunnen?
3.als ik de op camera tik maak hij een zoemend geluid is dit normaal na heropstart is het over maar na een tijdje begint het opnieuw
ben bang dat me camera op van me one plus 5 het zal begeven
ik weet het dit onderwerp past niet maar ik vindt het niet en ben maar net nieuw
mvg
Bedankt: 1197 keer
Recent bedankt: 11 keer
dimi.s schreef:one plus 5
Ik zou niet graag met een telefoon rondlopen die geen beveiligingsupdates meer krijgt.
Zonder updates gaan uw apps ook wel werken, maar beveiligingsissues worden niet meer opgelost.
Ik zou een andere kopen.
Na verloop van tijd raakt een batterij wat uitgeput, dus ja dat is normaal.
Je kan een mod vragen om een nieuw topic aan te maken. We zijn hier om elkaar te helpen, dus dat komt wel goed.
dreamrocker
ik had ook problemen met snel leeglopende batterij , en ook geen beveilingsupdates niet meer
mijn toestel een oneplus 3t
heb dit opgelost met lineageos erop te zetten
batterij gaat langer mee , en ik kan updaten omdat er elke nacht een geupload word , maar ik doet dat om de week of om de 2 weken pas
https://lineageos.org/
dimi.s
Beste
Oké bedankt voor jullie hulp
Als ik een nieuwe smartphone koop wat raden jullie aan?
Nooit geen one plus meer ik had gedacht aan iphone of Samsung?
Excuses dat ik lastig ben hé
Mvg dimi
Bedankt: 605 keer
waarom geen oneplus meer?
waar staat trouwens dat ze na dit jaar geen updates meer uitbrengen voor de 5? (laatste update is van deze maand, en ik zie nergens een end of life melding)
wat betreft de batterij, als die te snel leegloopt, oneplus is in mijn ervaring een van de goedkopere en vlotste bedrijven naar reparaties (ook buiten garantie) toe.
en daarbovenop nog eens transparant (je kan op de site de out-of-warranty prijzen voor onderdelen vinden)
zelf blijf ik bij oneplus, of budgetgewijs gezien misschien terug naar xiaomi (hoewel ik zeker weet dat ik oxygenos zou missen)
dreamrocker schreef:en ook geen beveilingsupdates niet meer
dan heb je er nog maar recentelijk lineage opgezet? de 3t heeft tot afgelopen november updates gehad. zit nu in principe wel in de EOL dacht ik,
en dan is een andere rom idd een leuke optie.
dimi: als je gaat voor "langere updates", wens ik je veel succes.
android update maar 3 jaar. (en dan heb je sommige fabrikanten die dat zelfs niet doen, oneplus doet teminste gegarandeerd 3 jaar aan updates)
apple update meestal zijn toestellen langer, maar knoeit met de performance van de toestellen (of doen ze dat nu ondertussen niet meer?).
kijk eerst eens wat je met je toestel doet, hoelang je ermee wil doen, en hoeveel je eraan wil uitgeven.
ek jaar een toestel van 100 euro, elke 3j een telefoon van 300 euro bijvoorbeeld, of elke 5 jaar een van 1000 zijn allemaal opties.
Laatst gewijzigd door Splitter 27 jan 2020, 17:26, in totaal 1 gewijzigd.
Uitgedeelde bedankjes: 1080 keer
Bedankt: 681 keer
Splitter schreef:waarom geen oneplus meer?
Volgens de Software Maintenance Policy geven ze 2 jaar OS updates, en een 3e jaar security updates. Dus theoretisch gezien is 2020 (gezien de 5T - je moet de T modellen nemen - in november 2017 uitkwam.
Voor de OP3 hebben zit dit langer getrokken, geen idee wat ze gaan doen voor de 5 reeks.
Bedankt: 605 keer
devilkin schreef: Voor de OP3 hebben zit dit langer getrokken, geen idee wat ze gaan doen voor de 5 reeks.
daarom, ze garanderen (minstens) die 3 jaar, maar het kan altijd langer, ik zou het gewoon even afwachten wat dat betreft.
ik denk niet dat er ook maar 1 andere fabrikant is die 3 jaar effectief haalt binnen het android-ecosysteem (buiten google zelf dan)
de 5 en 5t krijgen android 10 (q2 dit jaar), en hebben nu al a/b (project treble) ondersteuning.
kan dus perfect dat die gewoon veel langer (security) updates zullen krijgen.
Bedankt: 681 keer
Enkel Google denk ik, inderdaad.
Zelf ben ik ook een heel tevreden OP gebruiker - OP3 batterij laten vervangen aan heel schappelijke prijzen (gratis, in garantie). M'n vriendin had haar OP5 laten vallen, scherm gebarsten, vervangen voor iets van een 100e(?) inclusief heen en weerzenden. Daarvoor kan je het zelf niet doen op de manier zoals zij het fixen.
Het enige wat ik wel begin te missen is een usb3 poort ;) Dash/warp charging, leuk allemaal, maar iets meer throughput dan usb2 ware welkom :)
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 315 keer
Ik gebruik nog steeds mijn oneplus one, inclusief laatste beveiligingsupdates (januari 2020) door gebruikt te maken van een custom rom. Dus als je het aandurft en en beetje handig bent, dan kan je de levensduurt van een toestel serieus verhogen.
dimi.s
Beste
Omdat de updates 3 jaar meegaan en omdat ik al problemen hebben met me one plus dus als ik binnenkort android 10 draai zal ik langer updates ontvangen? maar zolang ik updates ontvang zal ik mijn one plus blijven gebruiken en euhm mijn camera doet al raar want had opgezocht dat er iets is met hardware
En van iphone ontvangt je langer updates ik denk 4-5 jaar ofzo
Bedankt: 1197 keer
EotT schreef:Ik gebruik nog steeds mijn oneplus one, inclusief laatste beveiligingsupdates (januari 2020) door gebruikt te maken van een custom rom. Dus als je het aandurft en en beetje handig bent, dan kan je de levensduurt van een toestel serieus verhogen.
I stand corrected.
Voor je uw huidige telefoon "wegsmijt" zou ik inderdaad eerst LineageOS bekijken. Zo hebben we een Oneplus One, een Oneplus Two en een Moto G5 Plus nog steeds in gebruik mét de allerrecentste updates etc.
Flashen is natuurlijk niet voor iedereen even toegankelijk.
dimi.s
Beste
En hoe doe je dat dan want in zulke dingen ben ik niet handig dan zal de YouTube en gmail niet meer ondersteunen want ze hebben de licentie niet getekend
dreamrocker
staat per toestel uitgelegd op de site , en je kan de gapps bij installeren dan heb je alles van google
ikzelf heb mindthegapps is van lineageos zelf , en dan kan je via de playstore kiezen wat je wilt installeren van google , de playstore zit in de gapps
https://wiki.lineageos.org/devices/
voor de oneplus 5
https://wiki.lineageos.org/devices/cheeseburger
@splitter
heb lineageos al langer op mijn toestel , na de update naar android 9 , was mijn batterij binnen de dag leeg , en met lineage kom ik toch 2 dagen rond
Bedankt: 1197 keer
dimi.s schreef:En hoe doe je dat dan want in zulke dingen ben ik niet handig dan zal de YouTube en gmail niet meer ondersteunen want ze hebben de licentie niet getekend
Vraag maar raak, er zijn zat mensen op dit forum die u met plezier zullen helpen!
dimi.s
Beste
En wat is dat dan lineageos? Is dat een vervanging van Oxygen?
En als ik het installeer zal het in het engels zijn of niet?
Bedankt: 1197 keer
dimi.s schreef:En wat is dat dan lineageos?
> A free and open-source operating system for various devices, based on the Android mobile platform.
ja
De taal kan je zelf kiezen: Arabic, Burmese, Catalan, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Kannada, Korean, Lithuanian, Malay, Malayalam, Norwegian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Sinhala, Spanish, Swedish, Tamil, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese
Terug naar “GSM, SmartPhones en Telefoontoestellen”
