(vrijdag 2019-12-13) storing sinds 15:30?
JamesEarlGray
Bedankt: 135 keer
Ik kan een groot aantal websites niet bereiken, alsook het adres van mijn werkgever. Echter blijven sommige sites gewoon werken.
Bij wijze van proef heb ik een laptop rechtsreeks verbonden met de fritzbox (die ik in bridge-mode heb ingesteld voor gebruik met aparte router die de PPPoE-sessie opzet) en zelfs daar zie ik het probleem nog, dus het lijkt niet aan mijn netwerk te liggen.
Statistieken van de fritzbox wijzen op nul unrecoverable errors.
VOIP van edpnet geeft geen kiestoon.
De website issues.edpnet.be toont nog geen nieuwe storing.
Iemand met hetzelfde probleem? Regio Gent.
Laatst gewijzigd door JamesEarlGray 13 dec 2019, 15:47, in totaal 1 gewijzigd.
depeje
Uitgedeelde bedankjes: 193 keer
Bedankt: 44 keer
In Leuven ligt edpnet er precies ook uit.
alfadude
Bedankt: 7 keer
Het is een algemeen probleem.
In de Noorderkempen werkt ook niets meer.
Errare humanum est. Perseverare diabolicum
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Over IPv4 lijkt de peering/routing wat spaak te lopen na de eerste hop van in het edpnet netwerk (bras01.bxl.be.edpnet.net).
OVH bijvoorbeeld en Twitch lijken issues te hebben. Dit was gisterenavond ook het geval.
Over IPv6 lijkt alles nog min of meer ok te werken maar als je naar IPv4 sites connect is dat natuurlijk geen oplossing.
Je ziet het inderdaad goed op een smokeping.
Sasuke
Bedankt: 555 keer
Zowel edpnet als Orange zouden peering/routing issues ondervinden op dit moment. Bij EDPnet is de issue site al aangepast en is men ermee bezig.
JamesEarlGray
Bedankt: 135 keer
Opgelost volgens de storingstracker van EDPnet.
Mr.T
Bedankt: 13 keer
Er is/was een probleem bij Telia door een foutgelopen planned work.
Bedankt: 618 keer
heb je daar wat meer info/link van?
petrol242
ff moeite doen om de issue server te raadplegen?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Petrol242 vroeg naar de bron dat het probleem bij Telia zat. De issue-tracker meldt dit niet.
Mr.T
Bedankt: 13 keer
Edpnet heeft enkel gtt en telia als transit.
De firma waar ik voor werk, heeft ook telia als een van de uplinks in Brussel en die ging er op hetzelfde ogenblik uit. Mijn info komt dus van Telia rechtstreeks.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
