Ik heb nu fc4 geinstalleerd, maar als ik modprobe of lsmod wil doen dan kent die deze commando's niet. Ik heb ook al met yum gezocht naar de pakketen zonder resultaat.
Hoe kan ik modprobe, lsmod, etc. installeren ?
Fedora core 4 modprobe
- Styno
yum provides /sbin/modprobeCode: Selecteer alles
yum install module-init-toolsPs. ik heb bovenstaande getest op een core3, hopelijk is dit hetzelfde gebleven voor core4
- AnD
- Bedankt: 116 keer
Ik zie dit dan als ik dat wil installeren.Styno schreef:Zo kom je te weten dat de modprobe binary in module-init-tools zit.Code: Selecteer alles
Voor installatie. (raar wel dat die er nog niet opstaat)Code: Selecteer alles
Setting up Install Process
Setting up repositories
updates-released 100% |=========================| 951 B 00:00
extras 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
base 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
Reading repository metadata in from local files
Parsing package install arguments
Nothing to do
Raar en als ik in de sbin directory als root modprobe of eender wat schrijf zegt die dat die dat niet kent :s
Seal - not logged in
Als ik in FC4 "yum provides /sbin/modprobe" doe, krijg ik dit terug:
[root@localhost ~]# yum provides /sbin/modprobe
Searching Packages:
primary.xml.gz 100% |=========================| 549 kB 00:02
extras : ################################################## 1560/1560
Added 3 new packages, deleted 0 old in 2.02 seconds
module-init-tools.i386 3.1-3 installed
Matched from:
/sbin/modprobe
Misschien eens "yum install module-init-tools.i386" doen.
Gelieve wel uw juiste archtecture in te vullen.
Waarom da bij mij nu i386 ipv i686 is weet ik niet.
Want via het command "arch" krijg ik wel i686 terug.
Searching Packages:
Matched from:
/sbin/modprobe
Omdat er geen i686 versie is Charel.Seal - not logged in schreef: Waarom da bij mij nu i386 ipv i686 is weet ik niet.
Via "yum search module-init-tools" krijg ik enkel de i386 versie.
Ik zou beter inloggen, dan kan ik mijn posts aanpassen .
AnD,
Aanloggen als root.
Want als user lukt het bij mij ook niet zene.
Als root dan weer wel.
Als Seal aan de console:
Als root aan de console:
Grtz,
Seal
Aanloggen als root.
[seal@localhost ~]$ ./lsmod
bash: ./lsmod: No such file or directory
[seal@localhost ~]$ ./modprobe
bash: ./modprobe: No such file or directory
[seal@localhost ~]$Code: Selecteer alles
[root@localhost ~]# lsmod
Module Size Used by
parport_pc 31621 1
lp 16585 0
parport 39049 2 parport_pc,lp
autofs4 22725 2
rfcomm 46041 0
l2cap 33857 5 rfcomm
bluetooth 56645 4 rfcomm,l2cap
sunrpc 139781 1
ipt_REJECT 9665 1
ipt_state 5825 1
ip_conntrack 46377 1 ipt_state
iptable_filter 6849 1
ip_tables 24897 3 ipt_REJECT,ipt_state,iptable_filter
video 19909 0
button 10577 0
battery 13381 0
ac 8773 0
md5 8001 1
ipv6 265857 12
snd_usb_audio 69633 0
snd_usb_lib 19265 1 snd_usb_audio
snd_rawmidi 28513 1 snd_usb_lib
pwc 52925 0
uhci_hcd 35409 0
ehci_hcd 38093 0
tuner 30961 0
saa7134 110485 0
video_buf 25541 1 saa7134
v4l2_common 9793 1 saa7134
v4l1_compat 17349 1 saa7134
ir_common 11461 1 saa7134
videodev 13377 2 pwc,saa7134
shpchp 96965 0
i2c_i801 12621 0
i2c_core 25409 3 tuner,saa7134,i2c_i801
snd_intel8x0 35969 1
snd_ac97_codec 78393 1 snd_intel8x0
snd_seq_dummy 7621 0
snd_seq_oss 35777 0
snd_seq_midi_event 11585 1 snd_seq_oss
snd_seq 54097 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_seq_device 12621 4 snd_rawmidi,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq
snd_pcm_oss 54257 0
snd_mixer_oss 21953 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 91973 4 snd_usb_audio,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
snd_timer 28357 2 snd_seq,snd_pcm
snd 58149 13 snd_usb_audio,snd_rawmidi,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_seq_oss, snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer
soundcore 13345 2 saa7134,snd
snd_page_alloc 13765 2 snd_intel8x0,snd_pcm
sk98lin 168353 0
floppy 62421 0
dm_snapshot 21349 0
dm_zero 6081 0
dm_mirror 26013 0
ext3 133193 2
jbd 61785 1 ext3
dm_mod 59749 6 dm_snapshot,dm_zero,dm_mirror
ata_piix 13253 0
libata 49220 1 ata_piix
sd_mod 22977 0
scsi_mod 136457 2 libata,sd_mod
[root@localhost ~]#Grtz,
Seal
- Sensei Zeon
And, root worden door "su -" te doen, niet "su", bij het 2e laadt je ook het profiel van root, waardoor je ook zijn path laadt. In dit path staat /sbin ook in, in dat van een gewone user niet.
Die ./lsmod is normaal dat je dat zo moet doen, je wil immers een programma laden uit de huidige dir (.), maar dit moet dus alleen als /sbin niet in je path variabele staat.
- AnD
- Bedankt: 116 keer
Maar bij andere distro(s deed ik gewoon modprobe als root en nu moet ik ./modprobe doen en toen was ik ook ingelogd door gewoon su te schrijven.
Dat vind ik er raar aan.
modprobe staat in de directory /sbin
als je direct als root aanlogt dan staat die directory in je path en moet je dus gewoon 'modprobe' typen.
als je eerst als user aanlogt staat /sbin niet in je path en dus moet je modprobe runnen met '/sbin/modprobe', maar als user zal je nooit modules kunnen laden, dat kan alleen root
dus moet je eerst naar root switchen:
- ofwel via "su -" dan switch je naar root en laad ook het path van root, dus werkt "modprobe"
- ofwel via "su" dan switch je naar root maar laad je niet het path van root, dus moet je "/sbin/modprobe" runnen
amai, 2 kemels in 1 commando, da's knapErik schreef:problem solvedCode: Selecteer alles
EXPORT /sbin:$PATH
- 'export' MOET lowercase zijn
- je zegt export niet welke variabele te exporten
correcte versie van het commando above is :
export PATH=$PATH:/sbin
