Fedora core 4 modprobe
AnD
Bedankt: 117 keer
Ik heb nu fc4 geinstalleerd, maar als ik modprobe of lsmod wil doen dan kent die deze commando's niet. Ik heb ook al met yum gezocht naar de pakketen zonder resultaat.
Hoe kan ik modprobe, lsmod, etc. installeren ?
Styno
yum provides /sbin/modprobe
Zo kom je te weten dat de modprobe binary in module-init-tools zit.
yum install module-init-tools
Voor installatie. (raar wel dat die er nog niet opstaat)
Ps. ik heb bovenstaande getest op een core3, hopelijk is dit hetzelfde gebleven voor core4
AnD
Bedankt: 117 keer
Ik zie dit dan als ik dat wil installeren.
Setting up Install Process
Setting up repositories
updates-released 100% |=========================| 951 B 00:00
extras 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
base 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
Reading repository metadata in from local files
Parsing package install arguments
Nothing to do
Raar en als ik in de sbin directory als root modprobe of eender wat schrijf zegt die dat die dat niet kent :s
Seal - not logged in
Als ik in FC4 "yum provides /sbin/modprobe" doe, krijg ik dit terug:
[root@localhost ~]# yum provides /sbin/modprobe
Searching Packages:
primary.xml.gz 100% |=========================| 549 kB 00:02
extras : ################################################## 1560/1560
Added 3 new packages, deleted 0 old in 2.02 seconds
module-init-tools.i386 3.1-3 installed
Matched from:
/sbin/modprobe
Misschien eens "yum install module-init-tools.i386" doen.
Gelieve wel uw juiste archtecture in te vullen.
Waarom da bij mij nu i386 ipv i686 is weet ik niet.
Want via het command "arch" krijg ik wel i686 terug.
Seal - not logged in schreef: Waarom da bij mij nu i386 ipv i686 is weet ik niet.
Omdat er geen i686 versie is Charel.
Via "yum search module-init-tools" krijg ik enkel de i386 versie.
Ik zou beter inloggen, dan kan ik mijn posts aanpassen .
:wink:
AnD
Bedankt: 117 keer
Het werkt wel, maar dan moet ik ./lsmod of ./modprobe doen?
Is dat bij jullie ook zo ?
Seal
AnD,
Aanloggen als root.
Want als user lukt het bij mij ook niet zene.
Als root dan weer wel.
Als Seal aan de console:
[seal@localhost ~]$ ./lsmod
bash: ./lsmod: No such file or directory
[seal@localhost ~]$ ./modprobe
bash: ./modprobe: No such file or directory
[seal@localhost ~]$
Als root aan de console:
[root@localhost ~]# lsmod
Module                  Size  Used by
parport_pc             31621  1
lp                     16585  0
parport                39049  2 parport_pc,lp
autofs4                22725  2
rfcomm                 46041  0
l2cap                  33857  5 rfcomm
bluetooth              56645  4 rfcomm,l2cap
sunrpc                139781  1
ipt_REJECT              9665  1
ipt_state               5825  1
ip_conntrack           46377  1 ipt_state
iptable_filter          6849  1
ip_tables              24897  3 ipt_REJECT,ipt_state,iptable_filter
video                  19909  0
button                 10577  0
battery                13381  0
ac                      8773  0
md5                     8001  1
ipv6                  265857  12
snd_usb_audio          69633  0
snd_usb_lib            19265  1 snd_usb_audio
snd_rawmidi            28513  1 snd_usb_lib
pwc                    52925  0
uhci_hcd               35409  0
ehci_hcd               38093  0
tuner                  30961  0
saa7134               110485  0
video_buf              25541  1 saa7134
v4l2_common             9793  1 saa7134
v4l1_compat            17349  1 saa7134
ir_common              11461  1 saa7134
videodev               13377  2 pwc,saa7134
shpchp                 96965  0
i2c_i801               12621  0
i2c_core               25409  3 tuner,saa7134,i2c_i801
snd_intel8x0           35969  1
snd_ac97_codec         78393  1 snd_intel8x0
snd_seq_dummy           7621  0
snd_seq_oss            35777  0
snd_seq_midi_event     11585  1 snd_seq_oss
snd_seq                54097  5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_seq_device         12621  4 snd_rawmidi,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq
snd_pcm_oss            54257  0
snd_mixer_oss          21953  1 snd_pcm_oss
snd_pcm                91973  4 snd_usb_audio,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
snd_timer              28357  2 snd_seq,snd_pcm
snd                    58149  13 snd_usb_audio,snd_rawmidi,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_seq_oss, snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer
soundcore              13345  2 saa7134,snd
snd_page_alloc         13765  2 snd_intel8x0,snd_pcm
sk98lin               168353  0
floppy                 62421  0
dm_snapshot            21349  0
dm_zero                 6081  0
dm_mirror              26013  0
ext3                  133193  2
jbd                    61785  1 ext3
dm_mod                 59749  6 dm_snapshot,dm_zero,dm_mirror
ata_piix               13253  0
libata                 49220  1 ata_piix
sd_mod                 22977  0
scsi_mod              136457  2 libata,sd_mod
[root@localhost ~]#
Grtz,
Seal
Sensei Zeon
And, root worden door "su -" te doen, niet "su", bij het 2e laadt je ook het profiel van root, waardoor je ook zijn path laadt. In dit path staat /sbin ook in, in dat van een gewone user niet.
Die ./lsmod is normaal dat je dat zo moet doen, je wil immers een programma laden uit de huidige dir (.), maar dit moet dus alleen als /sbin niet in je path variabele staat.
AnD
Bedankt: 117 keer
Maar bij andere distro(s deed ik gewoon modprobe als root en nu moet ik ./modprobe doen en toen was ik ook ingelogd door gewoon su te schrijven.
Dat vind ik er raar aan.
ban
modprobe staat in de directory /sbin
als je direct als root aanlogt dan staat die directory in je path en moet je dus gewoon 'modprobe' typen.
als je eerst als user aanlogt staat /sbin niet in je path en dus moet je modprobe runnen met '/sbin/modprobe', maar als user zal je nooit modules kunnen laden, dat kan alleen root
dus moet je eerst naar root switchen:
- ofwel via "su -" dan switch je naar root en laad ook het path van root, dus werkt "modprobe"
- ofwel via "su" dan switch je naar root maar laad je niet het path van root, dus moet je "/sbin/modprobe" runnen
Erik
Bedankt: 18 keer
EXPORT /sbin:$PATH
problem solved
Registered Linux user #286313
ban
Erik schreef:
EXPORT /sbin:$PATH
problem solved
amai, 2 kemels in 1 commando, da's knap
- 'export' MOET lowercase zijn
- je zegt export niet welke variabele te exporten :p
correcte versie van het commando above is :
export PATH=$PATH:/sbin
Terug naar “Software en apps”
