Ik lees in de summary wel het volgende:
- alle landen (4) die wel het NTP (network termination point) gedefinieerd hebben, hebben dit gezet op punt A (vóór de modem).
- al deze landen deden dit specifiek om de klant vrije modemkeuze te geven.
- al deze landen wezen het gebruik van een whitelist van de hand, maw de vrije modemkeuze daar is ook echt vrij.
Maw het is niet vaak gedefinieerd, maar overal waar dat wel zo is is dat op het gunstigste punt voor de klant.
Maw er is een sprankeltje hoop, dat --als het ooit gedefinieerd wordt-- het niet op punt B of C zal zijn (B: tussen modem en router; C: achter router).
PPPOE gegevens mogelijk?
- MaT
- Bedankt: 323 keer
@philippe_d Ben je zeker dat het al gepubliceerd is? Dat document heeft de datum van 4 oktober 2018.
Iets recenter is dit document: https://berec.europa.eu/eng/document_re ... topologies van 3 oktober 2019.
Een draft met richtlijnen hoe de NTP te bepalen. Helaas dus nog geen echte beslissing over wat het nu is, dat lijkt alsnog aan de lokale autoriteiten overgelaten te worden heb ik de indruk.
Ernie
- Uitgedeelde bedankjes: 302 keer
- Bedankt: 57 keer
Hopen dat dit snel lukt en zo die onzin de kop wordt ingedrukt om meer richting die vrije modemkeuze te gaan.
Ik weet dat dit een beetje utopie is, met negatief te zijn/kritiek te hebben gebeurt er niets.
Heppie NY!
- Bedankt: 698 keer
tuurlijk, nog meer verschraling van de markt, daar zitten we allemaal op te wachten.
ubremoved_29832
- Bedankt: 67 keer
scarlet blijft proximus, zover zal het niet komen. Ergste geval wat boetes en werkgelegenheid voor advokaten.GinoD schreef:Dat het BIPT hun licentie eens opheft dan is het zo opgelost.
- Bedankt: 3827 keer
- Recent bedankt: 12 keer
je hebt volkomen gelijk, ik heb er inderdaad volledig naast gekekenMaT schreef:@philippe_d Ben je zeker dat het al gepubliceerd is? Dat document heeft de datum van 4 oktober 2018.
Met deze mijn excuses voor de verkeerde info, en bedankt voor de rechtzetting en de link naar de recente publicatie!
Nog geen tijd genomen om dit document volledig door te nemen, maar het lijkt er inderdaad op dat deze richtlijnen alleen bedoeld zijn om de lidstaten te "helpen" om het overgangspunt vast te leggen, met welke criteria ze rekening moeten houden, enz ..MaT schreef: Een draft met richtlijnen hoe de NTP te bepalen. Helaas dus nog geen echte beslissing over wat het nu is, dat lijkt alsnog aan de lokale autoriteiten overgelaten te worden heb ik de indruk.
Met andere woorden: er komt geen eensluidende Europese richtlijn over vrije modemkeuze, iedere lidstaat beslist hierover zelf
Dan zijn ze rap als ze geen klanten meer mogen aannemen.tien schreef:scarlet blijft proximus, zover zal het niet komen. Ergste geval wat boetes en werkgelegenheid voor advokaten.GinoD schreef:Dat het BIPT hun licentie eens opheft dan is het zo opgelost.
silencer
- Bedankt: 103 keer
Hoe heb je dit gedaan (kabel xdsl uitgetrokken en wan poort aangesloten via een hub/mirrored poort op een switch ?)jonka schreef:Ik dacht dus eerst te proberen geraken aan die gegevens langs Scarlet en ombudsman zoals Philippe aanraadde.
Die manier met Wireshark, PPPoE lukt daarmee, maar hoe geraak je aan de VoIP-gegevens? Een valse telefonie-server opzetten? Kan je die ook unencrypted instellen?
Kun je geen bbox2 installeren en de configuratie exporteren ? http://wiki.yobi.be/wiki/Modem_BBox-2
Hmm waarom heb ik een donkergrijs vermoeden dat Scarlet veel meewerkender aan het worden is ; misschien onder druk van de ombudsman ???
Dus voor iedereen die hierboven tegen zelfde probleem aanloopt , gewoon ombudsman sturen, gaan ze misschien hun policy hierover wijzigen, aangezien de Klantendienst het begint te begrijpen dat het zo voor hun centen kost, terwijl ze gewoon deze kunnen geven en zeggen geen BBOX geen support.
Dus zo zie je maar niet opgeven gewoon achter Scarlet aanzitten en ze geven deze op een presenteerblaadje..... en zelfs GRATIS (sorry voor caps)Uitzonderlijk zal er een technieker gestuurd worden. Deze zal de gegevens in de Fritz box instellen. Deze interventie is
kosteloos.
Wij hebben het nodige departement geïnformeerd zodat er een datum met de klant afgesproken kan worden."
- Bedankt: 698 keer
Had ik het niet voorspeld…Joe de Mannen schreef:Of jij krijgt je gegevens en al je klachten worden geklasseerd. klaar. Dag meneer.
Veel meewerkender? Geef toch eens gewoon toe dat jouw hele hectic nog niets heeft uitgehaald.GinoD schreef:Hmm waarom heb ik een donkergrijs vermoeden dat Scarlet veel meewerkender aan het worden is ; misschien onder druk van de ombudsman ...
Dus voor iedereen die hierboven tegen zelfde probleem aanloopt, gewoon ombudsman sturen ...
- * BIPT ?
* Privacy commissie?
* Scarlet zou het voor iedereen vrijgeven?
* Scarlet zou zijn VDSL licentie kwijtspelen?
En nu?
Je had toch gezegd dat je de technieker niet zal binnenlaten, tenzij er een lid van de directie meekomt
De "Klantendienst" (een paar mensen in Barcelona) begrijpt niets, ze voeren gewoon de Scarlet policy uit.GinoD schreef:... gaan ze misschien hun policy hierover wijzigen, aangezien de Klantendienst het begint te begrijpen dat het zo voor hun centen kost, terwijl ze gewoon deze kunnen geven en zeggen geen BBOX geen support.
Ik heb OOIT eens een eigen password ingesteld bij scarlet (LANG geleden), en de credentials die ik nu gebruik om in hun portal in te leggen werken gewoon ook als PPPOE credentials. (openWRT router WAN poort gewoon op een lan poort van de BBox3)
Ik krijg nu gewoon 2x een extern IP op de openWRT router. (die aan zijn LAN kant 192.168.254.x gebuikt <> 192.168.1.x van de bbox3 zelf)
Dit kunnen ze ongetwijfeld zien: blokkeren ze soms de 2e sessie?
Hoeveel PPPOE sessie kun je zo opzetten??
Goede zaak voor Scarlet klanten.
Nu kunnen ze eindelijk hun eigen modem (zover whitlelisted) gebruiken...
Worden de VoIP gegevens dan ook vrijgegeven?
- Bedankt: 698 keer
Ik zie geen voip gegevens
Het drop-down item "SCARLET BBOX3" is er een dat je (ooit) zelf hebt aangemaakt.
Wij kunnen toch niet weten welk profiel je zelf aangemaakt hebt onder de naam "SCARLET BBOX3"
Als je de Fritz!Box als modem wilt gebruiken, moet je kiezen voor "Scarlet VDSL".
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
Met de nieuwe klantenzone enkel de:philippe_d schreef:Goede zaak voor Scarlet klanten.
"Inloggegevens voor je internetverbinding" : Gebruikersnaam en Wachtwoord
en
"Details mailbox"
GEEN VOIP gegevens
Provider: Scarlet Trio
Voip: Scarlet; Voipbuster; Hotvoip
Modem/Router: Fritz!Box 7590 FW 08.20 (Sync 100/30)
DECT: Fritz!Fon M2 + C4; 2 x Fritz!Dect Repeater 100; Fritz!Dect 200
Wifi rep: Fritz!Wlan Repeater 2 x 3000; powerl 1220/1260
NAS: Synology DS215J; QNAP TS110+TS221
TV: Telenet CI+ + AD2200; Scarlet/Prox. 2xV4
edwin.d
- Bedankt: 35 keer
Ik gebruik ook al jaren een pppoe verbinding opgezet door mijn ASUs roiuter.
De BBBox 3 staat standaard in bridge.
Dit is handig om een VPN op te zetten naar mijn router. Je moet dan geen poorten openzetten in de modem.
Ik zal morgen proberen in te loggen in mijn router voor de VOIP gegevens.
Volgens mij was het iets van "GEBRUIKERSNAAM@scarlet.
Mvg
Mvg
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
Dat zijn de PPPoE login gegevensedwin.d schreef:Volgens mij was het iets van "GEBRUIKERSNAAM@scarlet.
voor VOIP is ziet het er zo uit
[email protected]
edwin.d
- Bedankt: 35 keer
Ik heb even in de modem gekeken, voor zo ver je nog veel kan zien.
Bij de telefoon zijn dit de instellingen.
Domein : ims.scarlet.be
Telefoonnummer : +3213.......
Gebruikersnaam : [email protected]
Paswoord : ×××××××
Transport : UDP
Poort :5060
Mvg
Paswoord : ×××××××
Transport : UDP
Poort :5060
Mvg
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
... en het Paswoord is ???????edwin.d schreef:Gebruikersnaam : [email protected]
Paswoord : ×××××××
dat Paswoord willen ze bij scarlet niet geven
edwin.d
- Bedankt: 35 keer
Ik ben niet zeker maar volgens dat ik mij herinner stond in de Sagem modem, hetzelfde paswoord dan het paswoord van je verbinding.
Al ben ik niet zeker, want dat is alweer lang geleden.
( al heb ik die Sagem hier nog wel ergens liggen denk ik)
Mvg
Mvg
