beste ,
ik heb al veel topics gelezen ivm portforwarding op bbox 3
echter ik slaag er niet in om mijn webcamserver op het open www te krijgen.
vroeger had ik een bbox2 , en ik kon elke poort openen die ik maar wou.
nu heb ik een bbox3 , en de grafische omgeving van dit toestel is zeer mooi , maar verre van praktisch
zo heb ik de indruk dat firefox niet overweg kan om de portforwarding pagina correct in te geven met je poort en ipadressen.
ik gebruik nu chrome , zodat die browser wel mijn input kan doorgeven naar bbbox3
echter de portforwarding werkt nooit
ik meen me te herrinneren dat het ooit gewerkt heeft op een vorige bbox3 .
de situtie is als volgt :
tests lukken via deze site : http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
intern op x.x.x.200:80 heb ik connectie met de webserver (ipcam) , en dit adres zit buiten de dhcp pool.
ik heb internet start van proximus ( goedkoopste internet tarief) , is dit mss onlangs gewijzigd ?
danku wel
portforwading bbox3
- Bedankt: 83 keer
Mijn ( werkende ) op een obox 3 al moet ik zeggen dat het ook niet altijd werkt, als ik het instel werkt het soms niet meteen ( misschien helpt een reboot? ) maar eens het werkt blijft het werken.
oh ps: Ik heb een dynamisch IP dus veel ben je er niet mee
- Uitgedeelde bedankjes: 1005 keer
- Bedankt: 3743 keer
- Recent bedankt: 16 keer
Is het nodig om 50 poorten open te zetten? Nu heb je poort 9500 tot en met 9550 geforward naar 80 t.e.m 130osolomio schreef:de situtie is als volgt :
Het enig wat je nodig hebt is om de webserver van je cam te bereiken, dus 1 poort TCP > 80
Met de instellingen die je opgeeft zou je cam van buitenaf bereikbaar moeten zijn op http://x.x.x.x:9500
- Bedankt: 22 keer
Vandaag ook een bbox 3 ontvangen en portforwarding lukt ook niet. Het is te zeggen na het invullen van de forwarding en daarna klik ik op ok ...
Dan krijg ik steeds de foutmelden " try again nat configuration failed" ?????
Iemand dit probleem al gehad ?? en hoe te verhelpen
- Bedankt: 2 keer
ik stel alles in in chrome als het met bbox3 te maken heeft
firefox heft het moeilijk met de gui vd bbox3
sinds ik chrome gebruik om te configureren , geen problemen
kan portforwarden , no-ip , parentcontrol ....
enkel een device naam toekennen onthoud de bbox3 nooit
- Bedankt: 39 keer
Zelf heb ik geen toegang tot een bbox, maar ik weet wel dat proximus vereist dat je ergens in my proximus ergens iets aan moet zetten om ook poort 80 en 443 te kunnen forwarden.
Verder kan het ook zijn dat je in een cgnat zone zit, dan moet je ook in my proximus aangeven een publiek ipv4 te krijgen.
ik zit mij suf te piekeren over het feit dat bij login in Sunny Explorer (monitoring programma van SMA) de omvormer niet met groene vink verschijnt op het scherm, zodat er uiteraard geen gegevens kunnen worden ingeladen (kWh-productie per dag, maand, jaar, totaal,...wat voordien met de b-box 2 perfect verliep.
Er is een actieve verbinding met etherkabel tussen modem en omvormer (wordt overigens wel op het scherm weergegeven), maar het apparaat (installatienaam) verschijnt niet.
Heeft iemand daar ervaring mee? (zie ook printscreen)
Bij voorbaat dank!
Michel G
Bij voorbaat dank!
Michel G
Jammer genoeg moet ik daarvoor eerst kunnen inloggen via Speedwire (ethernetkabel), waarna een vast IP-adres kan worden toegewezen...
Alleszins bedankt voor de tip, want ook de fabrikant van de omvormer SMA adviseert om een vast IP-adres in te stellen voor een stabielere verbinding.
Michel G
Michel G
- Bedankt: 279 keer
Lukt het dan niet om een vast IP in te stellen als je met een netwerkkabel de omvormer rechtstreeks op de PC aansluit.
Zoals beschreven hier: http://www.sma-benelux.com/nl_BE/kennis ... nding.html
Bedankt voor de tip. Ik probeer het zo spoedig mogelijk uit.
Heb nu netwerkkabel rechtstreeks kunnen aansluiten op PC. Inloggen als"installateur" is gelukt (zie screenshot), en heb vast IP-adres kunnen instellen volgens instructies van SMA Solar Technology. Ik heb echter het in de instructies voorgestelde IP adres 192.168.0.170 bevestigd. Een 2de connectie nadien lukt echter weer niet meer... (noch als installateur, noch als gebruiker...)Ligt dit aan het IP-adres?
Rechtstreeks inloggen na aansluiting van kabel op PC ipv modem lukt niet meer (er komt geen verbinding tot stand met de omvormer)
Bij opnieuw inloggen via de b-box 3 komt wel een verbinding tot stand, maar ik zie nu een nieuw fenomeen : downlink. (snap wel niet vanwaar dit komt...) (zie screenshot).
Ik heb geen idee hoe ik daar een mouw aan kan passen...
Michel G Bij inloggen met aansluiting ethernetkabel PC - omvormer krijg ik dit te zien:
http://userbase.be/forum/download/file. ... w&id=10388
- lacer
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 197 keer
Sorry dat ik zo'n oud topic omhoog gooi, maar 'k zit toch met zelfde probleem denk ik.
Mijn SMA omvormer (SMA Multigate voor micro-inverters) heeft nu en dan verbindingsproblemen.
Een vast ip adres zit er reeds jaren in, toch verliest hij af en toe, steeds s'nachts rond 3h-4h verbinding met de Bbox-3.
Soms komt het goed na een poosje, soms maar na een dag. Soms blijft het 7 dagen aan een stuk goed.
Voor ik dat effectief begin open te zetten, wil ik hier eens reacties over horen.
Inkomende poorten 80, 443 en 23 openen via MyProximus zal niet veel uithalen daar SMA een uitgaaande poort nodig heeft ?
In de Bbox-3 zit de SMA reeds in de DMZ zone (Firewall niveau - Matig).
De SMA helpdesks rade aan om poorten te openen:Communication fault in PV system
Affects device: Sunny Multigate-10 "Sunny Multigate 795" (SN: xxxxxxxx)
Contact to the device is overdue.
Last receipt of data on: 9/14/2019 11:29:06 PM
Recommendation:
Check the Internet connection of the device.
Wel veel poorten te openen hé ?There is no issue with Sunny Portal.
It seems more a problem with the communcation between inverters, multigate and router.
Did you change provider and or router?
You can also try to open the UDP ports on the router from 1025 till 65.536.
EdpNet XL 99/35 Mbps
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Bedankt jackho voor de zoekterm "udp" bij SMA. Zitten interessante artikels bij.
Met de gebruiksaanwijzing van de Sunny Matrix ben ik niks
Een paar zaken zijn reeds in orde:
- vast IP adres
- de DMZ instelling in de Bbox-3 op "laag gezet"
Nu een paar dagen afwachten
- vast IP adres
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Ik kon 2 zaken doen:
- DMZ aanzetten
of
- UDP Ports forwarden van 1025 tot ....
Geen idee of SMA inkomende poorten nodig heeft
Vond dit terug:
On the router, all UDP ports > 1024 must be open for outgoing connections.
- DMZ aanzetten
of
Vond dit terug:
- Bedankt: 78 keer
Daar zie je toch zelf al dat je hiervoor niet aan port forwarding moet doen eigenlijk? Enkel dat uitgaand poorten moeten openstaan. Welke 99% van de tijd op huis tuin keuken routers ook gewoon is by default tenzij je dat specifiek hebt ingesteld?
Dacht al zoiets initieel maar dit bevestigt mijn gedachte.
Evenmin moet je "DMZ" gebruiken.
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Deze 2 oplossingen werden aangedragen door SMA.
Ok, maar tot een goed jaar of zo werkte het zonder probleem.
Steeds met dezelfde Bbox-3 en SMA installatie sinds 5 jaar geleden, waarom het laatste jaar dan wel problemen optraden is mij een raadsel ?
En niet alle dagen, maar 1 of 2 keren per week dat er geen communicatie was voor de online monitoring.
De SMA kon ik ook niet pingen en kwam niet voor in de lijst lan apparatuur van de Bbox.
Ik heb de laatste dagen ook problemen dat de Voip Gigaset dat geen verbinding maakt.
Netwerkkabel effen eruit en er in en dit was tijdelijk opgelost.
Heb daar nu poorten 5060 en 5061 van opengezet, ingaand en uitgaand. Voorlopig blijft het goed.
- Bedankt: 78 keer
Misschien de recente changes mbt wifi op de bbox3? Heb zelf geen BBox3 meer in m'n netwerk staan dus kan het niet met zekerheid zeggen maar er staat hier ook een topic/thread over op dit forum.
De "one ssid" instelling?
Al is dit natuurlijk enkel als ze via wifi aan de bbox3 zitten, niet bedraad. Dan weet ik het ook niet, buiten dat je eens kan proberen een factory reset uit te voeren ofzo, met firmware upgrades erbij.
EDIT: Ik zie dat je zelf ook in die topic gereageerd hebt. Je wist er dus al van
. Mijn idee blijft van eens een reboot/factory reset e.d. te proberen en indien het blijft eens met een andere bbox/router te proberen als je die of iemand die je kent nog liggen heeft.
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Neen, geen One-SSID dinges hier. Is Technicolor 1ste versie, geen ac en op beiden WiFi netwerken zitten apparaten.
Ik gebruik de SMA en de Gigaset enkel via lan.
Op de voeding van de Bbox zit een digitaal klokje om deze s' nachts een halfuurtje uit te zetten.
Ik deed dit destijds om geen verbindingsproblemen meer te hebben met de Gigaset voip.
Heb deze nu "vast aan" gezet zodat deze de Bbox niet meer uitschakelt s' nachts.
Ik zal zien wat het geeft
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Reeds 2 weken en 4 dagen geen probleem meer met de SMA communicatie..
Mijn Bbox-3 blijft continu onder spannig staan, dus dat zal het probleem geweest zijn.
Heb nu SMA uit de DMZ weggenomen, had dit 3 weken geleden op laag gezet.
Sinds het plaatsen van mijn zonnepanelen met een sma omvormer model sunny boy sb3.0-1AV-41 heb ik problemen met mijn tv stream. Er komt altijd een blauw scherm met de tekst 'er is een onverwachts probleem', als ik dan een zender nr boven ga heb ik terug beeld. Als de utp kabel uitrek van de omvormer is het probleem weg. Iemand die hier nog problemen mee heeft? Installatie is een bbox3 van technicolor en een decoder v6. Voor de rest is er geen probleem met het internet, het probleem doet zich enkel voor bij de tv.
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Ik ondervond zondag meerdere netwerkproblemen.
Gelijk welke time server werd niet meer gevonden op Kodi Libre elec, datum bleef staan op 22 juni 2018.
De Gigaset C610IP VoIp telefoon kon niet meer registreren.
De Wifi-camera maakte veel teveel verbindingen aan (zo'n 15000 op iets meer dan 24h
) Dit merkte ik op via m'n Pi-hole.
Youtube op de Smart TV wilde via de Pi-hole dns niet meer werken, dan maar de Bbox-3 dns gebruikt.
Na een herstart van de Bbox waren de meeste problemen verholpen.
Was 19 dagen geleden dat ik dat ding nog eens herstartte. Voorheen alle dagen, maar ondervond laatste tijd problemen met de SMA communicatie.
De Wifi-cam heb ik nu tijdelijk af gezet.
