PI-hole
Bedankt: 197 keer
Ja, dat kan
Fentimento
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 4 keer
Laatst gewijzigd door Fentimento 12 okt 2018, 12:37, in totaal 1 gewijzigd.
Je BBOX heeft op dit moment het IP adres 192.168.1.1. Je stelt de PI-HOLE in dat hij bijvoorbeeld IP 192.168.1.2 gebruikt, netmask 255.255.255.0 en gateway 192.168.1.1. Via die gateway weet hij dat hij alle internet trafiek moet sturen naar de BBOX.
Op de PI-HOLE moet je dan een DHCP range specifiëren. Je kan deze instellen van (bijvoorbeeld) 192.168.1.10 tot 192.168.1.255, netmask 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1 en DNS server 192.168.1.2. Je vertelt zo de apparaten dat ze naar buiten (naar internet) moeten gaan via de BBOX, en dat ze de DNS gegevens moeten ophalen bij de PI-HOLE.
Elk apparaat op je netwerk zal beginnen met een DHCP request te doen. Met andere woorden : ze zoeken een DHCP server. Daar de BBOX deze requests niet meer zal afhandelen (de DHCP server staat immers uit) zal de PI-HOLE antwoorden op dit verzoek, en het toestel voorzien van een IP-adres uit de opgegeven DHCP range.
Fentimento
Bedankt: 4 keer
butskristof
Bedankt: 114 keer
Blijven de TV decoders correct werken in deze opstelling?
Wat gebruik je voor je wifi? iets van eigen AP?
butskristof
Bedankt: 114 keer
Twee eigen AP's + b-box wifi. Idee zou zijn om mijn Synology op Raspberry Pi DHCP voor z'n rekening te laten nemen zodat het makkelijker wordt om DNS en DHCP reservations te beheren voor heel het netwerk.
Fentimento
Bedankt: 4 keer
Ernie
Bedankt: 57 keer
Hier werkt dat perfect icm een BBox, maar ik geef alle apparaten een fixed IP.
Dan heb je nog enkel 'problemen' met occasionele clients.
@Fentimento: denk er aan dat je dan ook een Fritzbox moet aanschaffen die whitelisted is voor het DSL netwerk en dat je rekening moet houden met OS en driver versie vermits daar ook wat issues mee zijn.
Heppie NY!
Fentimento
Bedankt: 4 keer
Ernie
Bedankt: 57 keer
Eeeuh, wat bedoel je met 'Dat is uiteindelijk maar iets eenmaligs...'
Je quote het deel over het aanschaffen van een whitelisted FB van mijn post en hebt het over IP en DHCP.
Met DHCP moet je uiteraard minder instellen vermits een client automatisch een adres krijgt en je dat niet handmatig moet beheren.
Maar ook het instellen van een fixed IP op je netwerk is maar éénmalig + je leert er nog iets van en mits niet hetzelfde adres meermaals te gebruiken werkt dat zonder afhankelijk te zijn van een dienst - hetgeen bij u misloopt.
Heppie NY!
TheCeet
Bedankt: 161 keer
Oud topic even van onder het stof halen.
Werkt dit nog 100% dag van vandaag? Nergens reclame?
Zou dit anders wel willen aanschaffen. Raspberry Pi 3B+.
Lenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.2
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.0.6
butskristof
Bedankt: 114 keer
Draait hier netjes als DHCP en DNS server. Nergens is veel gezegd, maar dat was met adblockers ook zo. Eens correct opgezet praktisch geen omkijken naar.
Je hoeft ook niet per se direct de hardware te kopen, je zou eventueel al eens kunnen proberen met een virtuele machine.
Ernie
Bedankt: 57 keer
Uiteraard werkt dat nog, heb het hier ook in een VM draaien, helaas niet meer op YT omdat ze daar tegenwoordig de reclame vanop hetzelfde domein serveren en dan kan je uiteraard niets meer met blockers doen... :-(
Heppie NY!
TheCeet
Bedankt: 161 keer
Op mijn iphone gebruik ik gewoon adblock en icm Safari geen reclame eigenlijk.
Hoofzakelijk zou ik het gebruiken voor in andere applicaties geen ads meer te zien. Maar als YouTube toch nog met reclame is...
Zal het eens testen met vmware
Uitgedeelde bedankjes: 237 keer
Bedankt: 143 keer
op linux werkt de fallback naar 2de DNS server wel en doet ie pas round robin als het expliciet zo ingesteld.is
Ernie
Bedankt: 57 keer
Het is vooral nuttig als je meerdere devices hebt waarmee je browsed en je zo niet overal iets moet installeren/onderhouden om dat doel te bereiken.
Hier ook een tablet in gebruik die 6j oud is en het een hemelsbreed verschil is of je ads blocked of niet; in het slechtste geval is hij amper bruikbaar.
Een paar dagen geleden was er ook een artikel over misbruik van ads waarachter video content werd geserveerd waarop ze reclame inkomsten op kregen; een reden te meer om te blocken.
Heppie NY!
sky
Bedankt: 116 keer
welk ip krijgt je belgacom decoder dan?
Loop je dan geen risico dat die een ip krijgt buiten de bbox ip tv range? of maakt dat niet uit?
edit: als ik op de pi bij dns ipv6 aanvink krijg ik na een tijd een fout.
De bedraade laptops krijgen dan geen ip meer:
als ik ipconfig /renew doe krijg ik volgende:
An error occurred while renewing interface Ethernet : The name specified in the network control block (NCB) is in use on a remote adapter.
The NCB is the data.
No operation can be performed on Local Area Connection* 1 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Local Area Connection* 2 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Wi-Fi while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Bluetooth Network Connection while it has its media disconnected.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Je zal wel meer doen dan alleen maar "ipv6 aanvinken" (niet zo duidelijk) denk ik. Want anders doe je niet veel anders dan tegen pihole zeggen dat hij de ipv6 addresses van de preconfigured DNS servers mag gebruiken.
Ben je zeker dat je de DHCP functionality niet aangezet hebt ofzo? Als je dan met 2 DHCP servers in hetzelfde subnet zit geeft dat inderdaad veel geknetter.
Bedankt: 197 keer
Op de Pi-hole hier wordt enkel IPV4 gebruikt met de Bbox-3.
butskristof
Bedankt: 114 keer
Bij mij is de Pi-Hole zelf DHCP server. DHCP op de B-box staat uit. In het begin vielen de decoders om de week ongeveer uit ("geen netwerkverbinding"). Heb dan eens geprobeerd om ze een IP te geven in hun normale range, maar dat hielp niet. Even B-box DHCP aanzetten en alles weer ok voor een week.
Na een week of twee heeft dat zichzelf opgelost en sindsdien werken zowel de decoders als alle apparaten foutloos via de Pi-Hole.
Ik vind niet direct terug welke IP's de decoders krijgen, zal er straks eens naar kijken als ik thuis ben.
TheCeet
Bedankt: 161 keer
Geeft de USB poort op de Telenet modem voldoende stroom of is het aan te raden om via netstroom aan te sluiten?
MaT
Bedankt: 322 keer
Het zou me sterk verwonderen als de USB poort op de telenet modem 2A of meer kan leveren. Je kan altijd testen of het werkt natuurlijk, maar voor iets cruciaals als DNS zou ik toch zeker willen spelen dat de pi er niet onverwacht uit ligt.
Fentimento
Bedankt: 4 keer
Laatst gewijzigd door Fentimento 09 jun 2019, 11:57, in totaal 1 gewijzigd.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Je gaat dan expliciete firewall rules moeten toevoegen om die IP's inderdaad te gaan blokkeren.
Geen idee of zoiets op een fritzbox kan maar neem aan dat zoiets iets meer advanced is en je het niet zomaar in een interfaceje gaat zien op je fritzbox?
Als je de gateway kan aanpassen van je chromecast zou je het misschien ook wel via de pihole kunnen laten gaan, om zo op je pihole dan wat iptables rules ervoor te schrijven.
TD540
Bedankt: 2 keer
Ik ben op zoek naar duidelijke instructies hoe Pi-Hole te configureren met mijn BBox3 proximus modem. DNS server in de BBox3 modem aanpassen is onmogelijk begrijp ik?
Fentimento
Bedankt: 4 keer
Laatst gewijzigd door Fentimento 20 sep 2020, 13:56, in totaal 1 gewijzigd.
TD540
Bedankt: 2 keer
remus schreef:is de bbox3 in bridge zetten en eigen router erachter dat je zo wel je dns naar keuze kan instellen geen alternatief?
Tim.Bracquez schreef:Inderdaad. Je kan zelfs vanop je Rasp PI dit doen de PPPoE en routeren als je wilt. Zelf nog niet getest, maar zie dat sommige mensen de PI als router gebruiken.
@remus Hoe zet ik de bbox3 precies "in bridge"? Of @Tim.Bracquez hoe doe ik dit precies via PPPoE?
Mijn Pi4 (met Raspbian 10 buster) is via ethernetkabel verbonden met de bbox3.
jackho
Bedankt: 279 keer
Fentimento schreef:DHCP uitzetten op bbox3, aan op pihole.
Hoe krijgen de decoders dan hun Ip adres, ik dacht dat dit ook via de DHCP van de B-Box3 gebeurde?
Laatst gewijzigd door jackho 08 sep 2019, 15:10, in totaal 1 gewijzigd.
TD540
Bedankt: 2 keer
Is dat alles? Want dat heb ik gedaan maar zie nog steeds advertenties overal.
Edit: Ok nee... DHCP uitschakelen zorgde ervoor dat al mijn apparaten verbinding verloren met BBox3 wi-fi.
jackho
Bedankt: 279 keer
Werken je TV decoders nu nog die aangesloten zijn op je B-Box3 of heb je geen TV decoders?
TD540
Bedankt: 2 keer
ik heb er geen
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik heb eens zelf de test gedaan door de B-Box3 zijn DHCP op off te zetten en inderdaad de decoder blijft werken krijgt nog altijd IP-adres 192.168.1.64.
TD540
Bedankt: 2 keer
ik begrijp gewoon niet hoe DHCP activeren in pi-hole en deactiveren op bbox3 ervoor kan zorgen dat dan plots alle devices op het netwerk via pi-hole een ip kunnen krijgen...
mailracer
Bedankt: 315 keer
Pi-hole is een DNS resolver, wat wil zeggen dat deze ip-adressen en DNS/url’s namen vertaalt. Staat deze url op een blacklist, dan zie je die niet. DHCP is een tooltje dan ip-adressen geeft aan apparaten die erom vragen. 2 verschillende dingen.
Naar mijn visie moet dhcp op je router aanstaan, maar moet je de DNS instellen op het ip-adres van je eigen pi-hole server. Niet vergeten om het ip adres als request/vast ip-adres toe kennen aan je pi-hole toestelletje bij DHCP. Je kan het ook manueel instellen buiten de range van je DHCP server.
Volgens mij negeert de BBox 3 de DNS setting als ik het mij goed herinner en is het daarom aan te reden de DHCP van BBox3 uit te schakelen en dit ook te laten afhandelen door de Pi-Hole.
Thuis gebruik ik een Fritzbox en daar heb ik inderdaad gewoon de DNS ingesteld op de Pi-Hole.
TD540
Bedankt: 2 keer
idd @MClaeys @mailracer, in BBox3's settings kan je DNS server niet aanpassen.
Maar als ik dus idd DHCP op de BBox3 uitschakel, en DHCP in pi-hole inschakel, dan verliezen alle apparaten hun verbinding...
jackho
Bedankt: 279 keer
Heb je een statisch IP-adres ingesteld in je pi-hold.
(bijvoorbeeld 192.168.1.250)
TD540
Bedankt: 2 keer
ja
jackho
Bedankt: 279 keer
Als je nu eens op je laptop/pc probeert om zelf de volgende instellingen in te voeren:
- ipv automatisch een IP-adres laten toewijzen, het volgende IP-adres kiest 192.168.1.251
subnetmask: 255.255.255.0
standaardgateway : 192.168.1.250 (je vast ip-adres van pi-hole)
- De volgende DNS-serveradressen gebruiken
voorkeurs-DNS-server: 192.168.1.250
Zo kun je al zien of alles op deze manier normaal werkt.
Terug naar “Software en apps”
