waar stel ik ondersteuning mysql in in php.ini?
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
wizzkid
Ik heb php en mysql geinstalleerd, deze werken beide perfect apart, maar ik kan geen connectie leggen tussen de twee. Wanneer ik dit probeer krijg ik de foutmelding: Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in c:\Apache\.....
Iemand op het net vertelt me dat ik in de php.ini file iets moet bijvoegen zodat deze mysql ondersteund, maar ik vind nergens wat ik precies moet toevoegen, kan iemand me helpen aub?
airzimmy
misschien al eens interessant om te vertellen welk type systeem je hebt, hoe je dat zootje geinstalleerd hebt, opties gebruikt .....
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Windows waarschijnlijk gezien de foutmelding ...
De standaard php.ini heeft alles voor mysql er in staan en de installatieprocedure van MySQL zou de php.ini zelf moeten aanpassen. Als dat niet gebeurd is kan je gewoon in de php.ini zoeken naar de term "mysql" en de nodige regels uncommenten (de ; weghalen).
Voor de mensen die niet graag die dingen instellen zijn er trouwens "alles-in-één"-distributies waarbij je zo goed als niets moet instellen, bijvoorbeeld http://xampp.sf.net/ .
wizzkid
die php.ini is dat hetzelfde als php.ini-dist. Want die heb ik aangepast en de extension=php_mysql.dll ge-uncomment. Apache herstart maar als ik het gegevensscherm van php oproep (in internet explorer) dan staat mysql er nog steeds niet tussen
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Heb je die dll dan ook verplaatst naar c:\windows\system32\ ?
Erik
Bedankt: 18 keer
alles wat ge doet is juist maar dan moet je ook de "extension dir" activeren in php.ini en die php.ini.dist is maar een voorbeeld tis de bedoeling da ge uw eigen php.ini maakt in wat je instelt bij extensiondir daar moet ge l die dll's zetten
<?php
phpinfo();
<?php
$user="username";
$pass="password";
$host=localhost";
$db="test"
$test=mysql_connect($host,$user,$pass) or die ("caonnot connect to the server" mysql_error());
Registered Linux user #286313
Terug naar “Development”
