Ik heb php en mysql geinstalleerd, deze werken beide perfect apart, maar ik kan geen connectie leggen tussen de twee. Wanneer ik dit probeer krijg ik de foutmelding: Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in c:\Apache\.....
Iemand op het net vertelt me dat ik in de php.ini file iets moet bijvoegen zodat deze mysql ondersteund, maar ik vind nergens wat ik precies moet toevoegen, kan iemand me helpen aub?
waar stel ik ondersteuning mysql in in php.ini?
misschien al eens interessant om te vertellen welk type systeem je hebt, hoe je dat zootje geinstalleerd hebt, opties gebruikt .....
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Windows waarschijnlijk gezien de foutmelding ...
De standaard php.ini heeft alles voor mysql er in staan en de installatieprocedure van MySQL zou de php.ini zelf moeten aanpassen. Als dat niet gebeurd is kan je gewoon in de php.ini zoeken naar de term "mysql" en de nodige regels uncommenten (de ; weghalen).
Voor de mensen die niet graag die dingen instellen zijn er trouwens "alles-in-één"-distributies waarbij je zo goed als niets moet instellen, bijvoorbeeld http://xampp.sf.net/ .
die php.ini is dat hetzelfde als php.ini-dist. Want die heb ik aangepast en de extension=php_mysql.dll ge-uncomment. Apache herstart maar als ik het gegevensscherm van php oproep (in internet explorer) dan staat mysql er nog steeds niet tussen
- Erik
- Bedankt: 18 keer
alles wat ge doet is juist maar dan moet je ook de "extension dir" activeren in php.ini en die php.ini.dist is maar een voorbeeld tis de bedoeling da ge uw eigen php.ini maakt in wat je instelt bij extensiondir daar moet ge l die dll's zetten
<?php
phpinfo();
<?php
$user="username";
$pass="password";
$host=localhost";
$db="test"
$test=mysql_connect($host,$user,$pass) or die ("caonnot connect to the server" mysql_error());
Registered Linux user #286313
