voor mijn digitale klok zoek ik een DCF antenne ?
Kan iemand mij aan eentje helpen aub ?
Bedankt,
Stefaan
DCF antenne
- Bedankt: 12 keer
- Bedankt: 133 keer
Kan je wat meer uitleg geven? Welk soort signaal ? RF of de pulsen ? Heb je al met een draad(antenne) geprobeerd ?
Normaal zit de antenne geïntegreerd in de ontvanger.
bv: https://www.conrad.be/p/641138-dcf-ontv ... st=product
- Bedankt: 12 keer
- Bedankt: 685 keer
DCF is een AM signaal als ik me niet vergis.
Ik zou dan eens proberen met een AM antenne van één of andere oude stereo. Dat vierkante plastieken ding dat daar achter aan hing...
- Bedankt: 12 keer
ik weet niet exact welk signaal deze klok verwacht. Ik heb al geprobeerd met een draad antenne, maar dat blijkt niet te gaan.
Gorgy Timing zelf zegt dat het best een antenne is van hun (uiteraard...dat brengt weer geld op).
tja zo'n ferriet antenne heb ik hier niet bij me, dus ik kan dat niet proberen.
- Bedankt: 12 keer
- Bedankt: 21 keer
Hallo Stefaan,
Ik ken de Gorgy Timing klokken/modules totaal niet maar ik ben wel redelijk "expert" in DCF77.
Ik heb tussen 2006 en 2008 een DCF77-gestuurde 6-digits LEDklok ontworpen op basis van een Microchip PIC16F876 microcontroller en oorspronkelijk 4" (102mm hoog) blauwe 7-segment LEDdisplays (later ook 2.3" (57mm), 1" (25mm) blauwe displays, 0.8" (20mm) witte displays, tot uiteindelijk 2.3" 5x7 dot-matrix blauwe displays, LCD-displays en VFD-displays).
Het signaal van de DCF77 zender in Mainflingen (nabij Stuttgart in Duitsland) ontvang ik via een gekijkaardige DCF77-ontvanger zoals in je laatste Ebay link.
Zo'n ontvanger ontvangt het DCF77-signaal (AM-gemoduleerd op een draaggolf van 77.5KHz) en geeft op zijn uitgang pulsen van 100msec voor een logische "0" en 200msec voor een logische "1" aan de snelheid van 1 bit/sec. Eén compleet DCF77-frame bestaat dus uit 59 "0" of "1" pulsen/minuut in "Packed BCD-formaat" waarin (vanaf bit 21 tot en met bit 58) uren (00-23), minuten (00-59), DOW (Day of Week, 1-7), datum (1-31), maand (1-12) en jaar (00 voor 2000 tot 99 voor 2099) vervat zijn, plus enige pariteitscontrole voor errorcorrectie bij (lichte) ontvangstproblemen en een paar systeembits tussen bit 0 en 20 (startbit - bit 20, primaire of secondaire DCF77-zender/antenne, aankondiging van een "schrikkelseconde" in de volgende minuut, e.d.). Tussen de 58e seconde van een minuut en seconde 0 van de volgende minuut (seconde 59) wordt er geen puls uitgezonden zodat je weet dat de volgende puls na seconde 58 exact seconde 0 is van de nieuwe minuut (het is precies op deze puls van seconde 0 dat DCF77-klokken gesynchronizeerd worden).
Het is dus aan het "inwendige" programma van je klok om deze pulsen te interpreteren en daaruit de juiste informatie op het display weer te geven (in mijn geval PIC16 assemblycode, zo'n 1400 instructies).
Wat je dus moet zien te weten te komen is of je Gorgy klok als antenne een passieve DCF77-antenne verwacht (meestal een ferrietstaaf met antennespoel en parallelcapaciteit, in feite een LC-kring afgestemd op 77.5KHz), of het gepulste uitgangssignaal van een complete DCF77-ontvanger.
- Bedankt: 12 keer
Voor het weinige geld heb ik zo een ferriet antenne gekocht en ik zie wel wat het wordt.
WErkt het, dan is het ok, anders moet ik iets anders gaan proberen. We zien wel.
Hartelijk dank voor de toch uitgebreide uitlef van het DCF signaal.
ja ik wist er al een en ander van als zendamateur, maar jij hebt het verhaal compleet gemaakt.
ik wist niet dat de string met data zo lang was dat hij doorstuurt.
Bedankt voor de informatie en ik hou je via deze thread op de hoogte van het verhaal.
- Bedankt: 1199 keer
Op Wikipedia de ganse uitleg
https://en.wikipedia.org/wiki/DCF77
Ik koop DCF klokken altijd "as such" in de winkel.
Meestal zijn die nogal "braaf" van look, de meer fancy klokken hebben dan weer nooit een DCF ontvanger.
- Bedankt: 12 keer
De DCF77 antenna is toegekomen.
ik heb er 3 draden aan gesoldeerd :
1,5 +
1,5 -
en de TIME DATA wire
Die heb ik dan naar mijn Gorgy Timing connector gedaan. Dat is maar 1 draad !!
Maar is mijn bedrading goed denken jullie?
In bijlage vind je de technische fische van de DCF77 ONtvanger
Met dank,
Stefaan
1,5 +
1,5 -
Met dank,
Stefaan
- Bijlagen
- 3942_1.pdf
- (234.56 KiB) 36 keer gedownload
- Bedankt: 685 keer
steek eens een AA batterijke tussen die plus en die min...
- Bedankt: 12 keer
eum maar dat zit er tussen he....
een AA van 1,5 volt
een AA van 1,5 volt
- Bedankt: 12 keer
ik heb ook de + en de - gemeten op het kleine printplaatje en het is goed aangesloten.
De P1 heb ik ondertussen ook op de - (1,5 volt -) gezet.
- lacer
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 197 keer
Misschien er enkel de ferrite antenne gebruiken (2 draden).
Zo te zien heb je een complete ontvanger gekocht.
• Tuned ferrite antenna
• AM receiver IC board
