regenput
swapper1973
Bedankt: 3 keer
Ben op zoek naar een meter die mijn hoeveelheid in mijn regenput kan meten iemand een idee ?
It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
–Albert Einstein
petzl
Bedankt: 83 keer
zo iets : http://waterput.hasselt.org/
sensor is een 0-5V model 0-3m met 5 meter kabel , lijkt wat op deze : https://www.aliexpress.com/item/32992043957.html
maar ik koop op alibaba en dan kan je custom dingen vragen. wel op letten dat je geen 4-20 mA model koopt.
Als printje heb ik een arduino gebaseerd lora-wan printje , welke de data verstuurd via het Wireless things netwerk.
devastator
Bedankt: 70 keer
Voor iemand anders gedaan met een ultrasoonsensor gekoppeld aan een rpi. Data gepublished via MQTT.
petzl
Bedankt: 83 keer
Ultrasoon is rommel en vergt wel eens onderhoud
charlez
Bedankt: 42 keer
petzl schreef:Ultrasoon is rommel en vergt wel eens onderhoud
En regelmatig foute uitlezingen, als ik andere mag geloven.
Ik heb een druksensor op de bodem liggen.
devastator
Bedankt: 70 keer
Heb ik nog nooit iets van gehoord. Heb je een link ? Wat voor 'onderhoud' heb je het over ?
charlez schreef:En regelmatig foute uitlezingen, als ik andere mag geloven.
Ik ben het eens dat een druksensor beter is, maar dat wil daarom niet zeggen dat de andere oplossing 'kut' is 8)
Ik heb nog geen foute metingen gezien. Ik ga er vanuit dat er geen vogel in je regenput vliegt ? Je kan wel foute metingen krijgen als je board/OS problemen heeft met precieze timers, maar dat heb je dus niet met arduinos.
bruma
Bedankt: 97 keer
Zelf heb ik het beton deksel iets uit de haak liggen en kan ik een stok erdoor steken die tot op de bodem reikt
Waar hij van nat naar droog overgaat kan ik aflezen hoeveel nog in de put steekt.
Voor mij de gemakkelijkheid oplossing, mijn schoonvader heeft een gaatje geboord in het deksel en de 'stok' zit permanent in de put, de kop is een afgeronde inoxen bout of vijs.
MaT
Bedankt: 325 keer
charlez schreef: Ik heb een druksensor op de bodem liggen.
Welke is dat?
pwr
Bedankt: 18 keer
ik gebruik dit
is ultrasoon
een kant-en-klare oplossing die perfect werkt
al jaren in gebruik
charlez
Bedankt: 42 keer
Welke is dat?
http://www.gavincc.com/gamicos/category-2/73.html
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Mijn regenput is 20 jaar oud. Ik heb toen een pneumatische peilmeter voor mazouttank gekocht in de cv/sanitair-groothandel.
Die werkt nog steeds perfect. In mijn ogen is dat veel robuuster dan al die electronica.
Ik zie nu op internet dat er ook modellen voor water bestaan. Waarom ze duurder zijn weet ik niet.
https://www.euro-index.be/euro-index-unitel.html
devastator
Bedankt: 70 keer
charlez schreef:
Welke is dat?
Is ook wel een heel andere prijsklasse :wink:
charlez
Bedankt: 42 keer
72$ valt toch nog mee, niet?
Uitgedeelde bedankjes: 533 keer
Bedankt: 1277 keer
https://www.conrad.be/p/kemo-m167n-nive ... vdc-191332
Alles hangt er vanaf wat je wil doen: logging tot op de liter nauwkeurig of gewoon informatief.
Wij kunnen geen ultrasoon plaatsen, want de plaatsingsvoorschriften (oa afstand tot het water) passen niet op onze installatie.
MaT
Bedankt: 325 keer
charlez schreef:72$ valt toch nog mee, niet?
Een waterdichte ultrasoon sensor + wifichip kost me minder dan €10. Het is ook maar om een indicatie te hebben wanneer we moeten opletten met het waterverbruik of gerust een paar extra wasmachienes laten draaien. Dan is zo'n ultrasoon sensor wel voldoende, zeker als je meerdere metingen kunt verwerken voor je uiteindelijke resultaat.
heist_175 schreef: Wij kunnen geen ultrasoon plaatsen, want de plaatsingsvoorschriften (oa afstand tot het water) passen niet op onze installatie.
De veelgebruikte ultrasoonsensoren hebben een bereik van 20cm - 6m. Lijkt me sterk dan je geen 20cm speling hebt of je put 6m diep is?
Bedankt: 1277 keer
De ultrasoons die ik vond hadden minstens 50cm nodig, dat hebben we niet.
En hadden ook een bepaalde breedte nodig, die hebbenwe ook niet.
Als onze put vol is, komt het water tot aan de bovenkant, de invoer en afvoer gebeurt in het opgemetste stuk op de put waar het deksel in zit.
Dus ofwel hangt de ultrasoon in het mangat (als de sensor al kan omgaan met een 60x60 gat) de doorgang te blokkeren
ofwel hangt de sensor geregeld in het water, wat ook niet bevorderlijk zal zijn.
Ik lig niet wakker van hoeveel water er in de put zit, wel van of het al dan niet genoeg is.
devastator
Bedankt: 70 keer
Er zijn inderdaad sensoren (~ 7 dollar) met een range van 20cm-6m. In het mangat lijkt me niet direct een probleem (als je'm niet tegen de rand positioneert). Er is natuurlijk maar 1 manier om er achter te komen, en gelukkig kost die niet zoveel :wink:
liegebeestig
Bedankt: 88 keer
Ik gebruik deze waterdichte ultrasone sensor. Loopt nu toch al 3 maand zonder enig probleem. Wel een 10-tal metingen waarvan mediaan genomen wordt. Met de juiste library op de RPI zijn de metingen serieus nauwkeurig (0,5cm).
https://www.hobbyelectronica.nl/product ... gJNOfD_BwE
honda4life
Bedankt: 394 keer
Ik heb ook zo'n waterdichte ultrasone sensor gebruikt in combinatie met een ESP8266 (microcontroller met wifi).
Lessons learned:
Ultrasone sensor verlengen moet met coax, anders werkt het niet > kabel bijbestellen indien nodig.
De metingen zijn erg repetitief met een variatie van slechts 2-3 mm onderling wat neerkomt om enkele liter verschil
(uitmiddelen / mediaan is soms nodig om een uitschieter te voorkomen).
De nauwkeurigheid wijkt vast wel een beetje af door invloed temperatuur, het minder geschikt zijn van een ESP8266 voor realtime taken uit te voeren, ...
Ik heb minimum en maximum nooit goed kunnen ijken doordat m'n sensor stuk is gegaan en wachtende ben op een nieuwe dus moeilijk te controleren hoe veel afwijking de mm's ultrasoon verschillen met mm's rolmeter bij lege put.
Hopelijk is de nieuwe sensor beter (toch niet helemaal waterdicht?).
Niet-waterdichte varianten moet je al helemaal niet proberen.
Ook ik ben aan het programmeren om met een druksensor het niveau te meten maar verwacht daar niet te veel van.
Ik denk dat het water toch een manier vindt om na verloop van tijd in je slang te stijgen.
Ook bij mij hangt deze in het mangat.
Ik heb 2 beugeltjes bevestigd waartussen een Hyproc U-profiel op ligt.
Dat gat was toevallig net groot genoeg voor de sensor te monteren en het profiel steeds verwijderbaar.
De minimum afstand is echter wel 5 cm als ik me goed herinner, maar dat is bij mij zeker geen probleem.
Als het niet boeit exact hoe veel, wat denk je van een simpele vlotter? Oplossingen genoeg.
karine
Bedankt: 41 keer
Ik heb nog een nieuwe liggen voor een prijsje.
https://www.fruugo.be/techbrands-ultras ... UKEALw_wcB
axs
Bedankt: 223 keer
Interesse. Voor welke prijs?
karine
Bedankt: 41 keer
axs schreef:Interesse. Voor welke prijs?
€35
pwr
Bedankt: 18 keer
karine schreef:Ik heb nog een nieuwe liggen voor een prijsje
nog te koop??
karine
Bedankt: 41 keer
Nog te koop ja.
pwr
Bedankt: 18 keer
hoe kunnen we afspreken ??
waar kan dat afgehaald worden ?
pwr
Bedankt: 18 keer
karine schreef:Nog te koop ja.
mogelijk heb je mijn pb’s niet gekregen/gelezen??
karine
Bedankt: 41 keer
Toch wel , zie je inbox.
