Ik ga verhuizen en in mijn nieuwe woonst is het de bedoeling dat ik het huidig telefoonaansluitpunt ga verplaatsen.
Dit aansluitpunt was een oud telefoonstopcontact met een VVT-kabel met 3 geleiders. Ik heb een nieuwe UTP-kabel van dit punt gelegd naar de nieuwe plaats waar ik de BBox toekomstig zou willen hebben.
Nu zou ik willen weten of ik op voorhand zelf een NTP op dit punt moet aansluiten waarbij ik de VVT-kabel met de UTP-kabel verbind of zal de Proximus-installateur dit tijdens de installatie doen?
Het is maar dat ik weet wat mijn verantwoordelijkheid is en wat die van de installateur is, zodat de installatie probleemloos kan gebeuren.
Proximus installatie
- Bedankt: 3808 keer
- Recent bedankt: 24 keer
Laat dat maar over aan de installateur. Hij heeft het materiaal en de ervaring om dat professioneel uit te voeren ...Fonzo schreef:Nu zou ik willen weten of ik op voorhand zelf een NTP op dit punt moet aansluiten waarbij ik de VVT-kabel met de UTP-kabel verbind of zal de Proximus-installateur dit tijdens de installatie doen?
- Bedankt: 1975 keer
- Recent bedankt: 7 keer
De Proximus-technicus installeert onder meer de NTP en verbindt de binnenbekabeling. Jij voorziet vrije toegang, vrije stopcontacten voor modem, vrije ruimte op muur, eventueel multiplexplaat voor vlotte montage zonder boren.
Alle details op bladzijde 6 en 7 van de brochure "Technische voorschriften eengezinswoning in koperzone" ==> https://proximus.be/bouwen
Merci voor de info!
NTP zal hij dan aansluiten op het punt dat de VVT-kabel binnenkomt, maar ben ik dan verantwoordelijk voor de RJ11 aansluiting verderop?
Setup zou als volgt zijn:
Uit de link hierboven begrijp ik precies dat de installateur enkel de NTP plaatst of interpreteer ik het verkeerd?
Ik wil zeker niets verkeerd doen, vandaar dat ik het even wil aftoetsen.
- NPT wordt geplaatst door Proximus bij VVT-kabel en wordt verbonden met UTP
- UTP komt aan waar Bbox moet komen
De Proximus-installateur plaatst één wandcontactdoos (NTP) en maakt de nodige verbindingen met de binnenhuisbekabeling rechtstreeks op de NTP of via de Bbox-modem met respectievelijk RJ-11 of RJ-45-connectoren. De Proximus-installateur zal nooit kabelgoten of extra wandcontactdozen plaatsen.
De Proximus-installateur zal steeds de snelste en goedkoopste oplossing kiezen:
Bijvoorbeeld een bestaande UTP-kabel afwerken met een RJ11-connector die rechtstreeks in de Bbox wordt gestoken.
Of bij gebrek aan binnenbekabeling een UTP-kabel op een houten plint met nietjes bevestigen.
Vóór de NTP mogen geen aftakkingen zijn, desgevallend kan je vragen om de NTP op de nieuwe UTP-kabel vlak voor de BBox te monteren en dan wordt de binnenkomende kabel rechtstreeks verbonden met de UTP-kabel.
Voor een propere afwerking voorzie je dus zelf een RJ-11 wandcontactdoos of een lege wandcontactdoos met blindplaat om een oude telefoonaansluiting proper in de muur weg te werken.
Dankjewel Raf!!
Wat raad jij het beste aan? De VVT-kabel met 3 geleiders dan laten doorverbinden met de UTP (CAT6) en dan op het einde een NTP plaatsen?
Of NTP plaatsen bij de VVT-kabel en bij het uiteinde van de UTP een RJ11 (of RJ45?) contactdoos plaatsen?
Ik raad niets specifieks aan. Het maakt technisch gezien weinig uit. Standaard zal de Proximus-installateur de NTP op de inkomende kabel plaatsen en de UTP-kabel daarop aansluiten. Aan het uiteinde van de UTP-kabel komt dan een RJ-11-connector die rechtstreeks in de modem gaat.
De keuze voor een aparte RJ-11-wandcontactdoos heeft eerder te maken met stijlvolle afwerking dan met techniek.
Ter info, de NTP-wandcontactdoos die Proximus zal plaatsen ziet er zo uit:
Dankjewel voor de zeer duidelijke uitleg!
Heb nog één vraag: zal er een snelheidsverlies zijn als de binnenkomende kabel rechtstreeks op de UTP-kabel verbonden wordt (en dus NTP op de UTP-kabel op het einde)? Of is dit eerder verwaarloosbaar?
Maakt geen enkel verschil ...
