radio tomorrowland op dab+
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
- Bedankt: 12 keer
cloink schreef:Ze hebben een digitale stream ja: https://oneworldradio.tomorrowland.com/
Straks eens zoeken of het mogelijk is om op de één of andere manier deze stream URL in te geven op de radio.seagull schreef:Of deze: https://streamingp.shoutcast.com/Tomorr ... WorldRadio
- Bedankt: 12 keer
Mijn Yamaha netwerkspeler CD-N301 krijgt de update van Netradio (vTuner) naar TuneIn niet meer. Want alle Yamaha netwerkradio systemen krijgen sinds begin januari 2019 een firmwareupdate voor deze omschakeling.kdhoe schreef:Stream zit intussen ook al in TuneIn. Wordt door veel internetradio toestellen gebruikt.
De 2 links dat cloink en seagull hier op het forum gaven kreeg ik na proberen steeds niet werkende op mijn radio. Heb uiteindelijk na wat try en error het toch werkende gekregen met volgende url:
http://streaming210.radionomy.com:80/TomorrowlandOneWorldRadio
- Bedankt: 67 keer
En zo is er bij ieder merk en service wel iets ondervind ik.Wuter schreef:nu ik merk dat ze overschakelen op een andere radiodienst en sommige toestellen geen firmware update meer krijgen omdat ze te "oud" zijn vind ik toch weer een ferme smet en zou mij er in de toekomst van kunnen weerhouden terug een Yamaha netwerkradio te kopen.
Ik heb zo in 2014 ergens eens een Sony microketen 2dehands op de kop getikt en dit omwille van de internetradiofunctie (vTuner). Dit model was toen maximum 3 jaar op de markt. Ik heb welgeteld 2 weken kunnen genieten van internetradio hierop. Plots was de database offline, vage communicatie over dit 'tijdelijke' probleem, plots 10% van het radioaanbod terug beschikbaar, en uiteindelijk heel het boeltje permanent offline en dat voor zowat >60 apparaattypes van hen (hi-fi-sets, home cinema-receivers, bluray-spelers,...). Het blijkt enkel een centenkwestie te zijn.
In de living (en keuken) heb ik nu een Onkyo AV-receiver in gebruik met TuneIn, maar TuneIn vertikt het al een jaar om nog nieuwe stations toe te voegen, ik vind het een klein mirakel dat Tomorrowland OWR daarop beschikbaar is. Normaal kunnen enkel bestaande stations hun informatie nog bewerken.
Mijn voorkeur is nog altijd met grote voorsprong vTuner. Geweldige support en een veel beter aanbod aan (Vlaamse) stations. Eigenlijk is de internetradiofunctie van de Onkyo bij mij ondertussen ook zelden nog in gebruik, ten voordele van een goedkoop Lidl-portatiefje met vTuner.
Helaas heeft TuneIn een almaar groter marktaandeel, zo heeft ook Bose onlangs de overstap gemaakt van vTuner naar TuneIn en daar zijn toch heel wat klachten over te vinden. Weinig impact voor iemand die enkel maar VRT en Qmusic beluistert, maar velen waren toch zenders kwijt die niet beschikbaar zijn via TuneIn.
- Bedankt: 602 keer
Veel toestellen kunnen niet overweg met de encryptie die gehanteerd wordt als je https gebruikt.Wuter schreef: De 2 links dat cloink en seagull hier op het forum gaven kreeg ik na proberen steeds niet werkende op mijn radio. Heb uiteindelijk na wat try en error het toch werkende gekregen met volgende url:Code: Selecteer alles
http gebruiken in de plaats is dan idd de oplossing.
Zelfde voor Sonos trouwens, had hetzelfde probleem toen ik TML OWR manueel wou toevoegen toen die nog niet in TuneIn zat, http loste het op.
- Bedankt: 12 keer
De http:// zonder s daar had ik nog niet aan gedacht/gezien morgen is testen.CCatalyst schreef: Veel toestellen kunnen niet overweg met de encryptie die gehanteerd wordt als je https gebruikt.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Ik gebruik hem in Roon.
Zijn hier nog Roonies?
- Bedankt: 157 keer
Blijkbaar worden er steeds nieuwe zenders toegevoegd aan de Vlaamse dab+ ...
Zitten er nu ook op: Joe 90’s en Joe easy, Q-foute radio en Q-summer.
Wat ik vreemd vind is dat deze keer deze zenders er op mijn radio's automatisch bij kwamen terwijl ik bij lancering van vorige zenders die steeds pas kon vinden na een re-scan. Weet iemand hoe dat komt ?
