radio tomorrowland op dab+
marcvt63
Bedankt: 6 keer
hoe vind ik tomorrowland op mijn radio dab+..?
Bedankt: 605 keer
TOMORROWLAND OWR zit op Mux 5A/5D van Norkring (174.928/180.064 MHz)
Wuter
Bedankt: 12 keer
Hebben ze ook digitale radiostream die ik kan toevoegen op mijn Yamaha internetradio?
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Ze hebben een digitale stream ja: https://oneworldradio.tomorrowland.com/
ooh. shiny.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 112 keer
Wuter
Bedankt: 12 keer
cloink schreef:Ze hebben een digitale stream ja: https://oneworldradio.tomorrowland.com/
Straks eens zoeken of het mogelijk is om op de één of andere manier deze stream URL in te geven op de radio.
kdhoe
Bedankt: 34 keer
Stream zit intussen ook al in TuneIn. Wordt door veel internetradio toestellen gebruikt.
Wuter
Bedankt: 12 keer
kdhoe schreef:Stream zit intussen ook al in TuneIn. Wordt door veel internetradio toestellen gebruikt.
Mijn Yamaha netwerkspeler CD-N301 krijgt de update van Netradio (vTuner) naar TuneIn niet meer. Want alle Yamaha netwerkradio systemen krijgen sinds begin januari 2019 een firmwareupdate voor deze omschakeling.
De 2 links dat cloink en seagull hier op het forum gaven kreeg ik na proberen steeds niet werkende op mijn radio. Heb uiteindelijk na wat try en error het toch werkende gekregen met volgende url:
http://streaming210.radionomy.com:80/TomorrowlandOneWorldRadio
Ben zeer tevreden over de geluidskwaliteit van de Yamaha internetradio enkel nu ik merk dat ze overschakelen op een andere radiodienst en sommige toestellen geen firmware update meer krijgen omdat ze te "oud" zijn vind ik toch weer een ferme smet en zou mij er in de toekomst van kunnen weerhouden terug een Yamaha netwerkradio te kopen.
Amazor
Bedankt: 70 keer
Wuter schreef:nu ik merk dat ze overschakelen op een andere radiodienst en sommige toestellen geen firmware update meer krijgen omdat ze te "oud" zijn vind ik toch weer een ferme smet en zou mij er in de toekomst van kunnen weerhouden terug een Yamaha netwerkradio te kopen.
En zo is er bij ieder merk en service wel iets ondervind ik.
Ik heb zo in 2014 ergens eens een Sony microketen 2dehands op de kop getikt en dit omwille van de internetradiofunctie (vTuner). Dit model was toen maximum 3 jaar op de markt. Ik heb welgeteld 2 weken kunnen genieten van internetradio hierop. Plots was de database offline, vage communicatie over dit 'tijdelijke' probleem, plots 10% van het radioaanbod terug beschikbaar, en uiteindelijk heel het boeltje permanent offline en dat voor zowat >60 apparaattypes van hen (hi-fi-sets, home cinema-receivers, bluray-spelers,...). Het blijkt enkel een centenkwestie te zijn.
In de living (en keuken) heb ik nu een Onkyo AV-receiver in gebruik met TuneIn, maar TuneIn vertikt het al een jaar om nog nieuwe stations toe te voegen, ik vind het een klein mirakel dat Tomorrowland OWR daarop beschikbaar is. Normaal kunnen enkel bestaande stations hun informatie nog bewerken.
Mijn voorkeur is nog altijd met grote voorsprong vTuner. Geweldige support en een veel beter aanbod aan (Vlaamse) stations. Eigenlijk is de internetradiofunctie van de Onkyo bij mij ondertussen ook zelden nog in gebruik, ten voordele van een goedkoop Lidl-portatiefje met vTuner.
Helaas heeft TuneIn een almaar groter marktaandeel, zo heeft ook Bose onlangs de overstap gemaakt van vTuner naar TuneIn en daar zijn toch heel wat klachten over te vinden. Weinig impact voor iemand die enkel maar VRT en Qmusic beluistert, maar velen waren toch zenders kwijt die niet beschikbaar zijn via TuneIn.
Internet: Telenet Turbo
TV: Telenet TV (TV-box IP + CI+) /// TV Vlaanderen Basic+ (VU+ Duo 4K SE)
Fixed: WeePee Telecom (Gigaset C530 IP)
Bedankt: 605 keer
Wuter schreef: De 2 links dat cloink en seagull hier op het forum gaven kreeg ik na proberen steeds niet werkende op mijn radio. Heb uiteindelijk na wat try en error het toch werkende gekregen met volgende url:
Veel toestellen kunnen niet overweg met de encryptie die gehanteerd wordt als je https gebruikt.
http gebruiken in de plaats is dan idd de oplossing.
Zelfde voor Sonos trouwens, had hetzelfde probleem toen ik TML OWR manueel wou toevoegen toen die nog niet in TuneIn zat, http loste het op.
Wuter
Bedankt: 12 keer
CCatalyst schreef: Veel toestellen kunnen niet overweg met de encryptie die gehanteerd wordt als je https gebruikt.
De http:// zonder s daar had ik nog niet aan gedacht/gezien morgen is testen.
seagull
Bedankt: 112 keer
Ik gebruik hem in Roon.
Zijn hier nog Roonies?
bartman
Bedankt: 30 keer
seagull schreef:Ik gebruik hem in Roon.
Heb het niet maar ken het wel van de https://www.google.com/url?q=https://m. ... -0f3pms6yS
Wuter
Bedankt: 12 keer
Wuter schreef:
CCatalyst schreef:http gebruiken in de plaats is dan idd de oplossing.
Inderdaad dan werken de shoutcast url en de TML one radio url ook.
fredo66
Uitgedeelde bedankjes: 359 keer
Bedankt: 157 keer
Blijkbaar worden er steeds nieuwe zenders toegevoegd aan de Vlaamse dab+ ...
Zitten er nu ook op: Joe 90’s en Joe easy, Q-foute radio en Q-summer.
Wat ik vreemd vind is dat deze keer deze zenders er op mijn radio's automatisch bij kwamen terwijl ik bij lancering van vorige zenders die steeds pas kon vinden na een re-scan. Weet iemand hoe dat komt ?
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 371 keer
Bedankt: 258 keer
Omdat ze op dezelfde MUX zitten?
