EDPnet in appartement - aansluitingen
plumeau
Ik huur sinds kort een studio en zou graag EDPnet als internetprovider hebben.
Tijdens het bestellen geeft EDPnet aan dat een "Telecom Installatie" vereist is. Ik las reeds de FAQ op de website van EDPnet, maar heb hierrond nog een vraag.
De technieker zou dus een Proximus wandcontactdoos (NTP2007) installeren/testen/labelen aan het Proximus intropunt van het gebouw.
Kan ik na de Telecom Installatie mijn modem aansluiten op het 5-polig telefoonstopcontact in mijn studio en VDSL snelheden halen?
Bijlage: foto telefoonaansluiting studio
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 435 keer
Bedankt: 117 keer
Vandaag zijn ze bij mij ook geweest omdat ik ook ben overgegaan naar edpnet. Bij mij stond ook dat een telecom installatie vereist was. Het waren 2 mannen van Proximus die hier waren (eentje in opleiding). Een dikke 20 minuten zijn die hier geweest, het is vooral wachten wat die moeten doen (metingen zei die tegen me). Maar het moment dat die weg zijn en je hebt je modem van edpnet of zelf eentje dan kan je al surfen.
Helaas krijg ik maar 12Mbit :(
Edit: als jij je 5polig stopc. kan aansluiten aan de ntp dan kan je surfen. Volgens mij doen die mannen dat niet.
OBiWaN007
Bedankt: 24 keer
Beste,
in principe zal er een VVT kabel toekomen vanuit de gemeenschappelijke delen van het appartement/studio waar dus ook normaal gezien de invoerdoos staat van proximus.
Als de technieker langskomt voor de aansluiting zal deze het volgende doen:
1. de aansluiting en patching verzorgen op de straatkast (KVD) naar het appartement/studio
2. de patching verzorgen op de proximus invoerdoos naar het juiste apparatement/studio
3. de 5polige stekkerdoos die er nu staat vervangen door een nieuwe NTP waar jij dan je modem aansluit.
vooral punt 3, dit is een verplichting voor zowel de OLO (edpnet in dit geval) als Proximus (die de lijn voorziet) als het BIPT (die de afspraken met de providers maakt) en ja de vervanging van dit oldtimer contactdoosje naar een NTP is inbegrepen (tenminste als je bij de EDPnet kiest voor de "Telecom installatie (€49,95)" ... als je kiest voor de Doe-het-zelf-installatie (€0) dan zal de technieker enkel punt 1 doen van hierboven... voor een huis valt dit nog te doen als je een handige harry bent en je kan een NTP aansluitpunt gratis op de kop tikken (als je er moet voor betalen ben je al beter voor de telecom install twv 49euro) maar zoals gezegd voor appartement/studio wens ik je veel succes om vanaan de aansluitdoos in de gemeenschappelijke delen de correcte stijgleidingskabel naar de juiste kamer te vinden als je hiervoor je apparatuur niet hebt zoals een parenzoeker etc...
lang verhaal kort : kies voor de 49euro install en je bent klaar... als de tech vertrekt, gewoon je modem inpluggen en je login en password invoeren die je van edpnet kreeg en je bent vertrokken.
Hopende je met deze voldoende geinformeerd te hebben
Mvg
O.
Internet: 1x EDPNet Fiber XL 500/100 mbit met FritzBox 7490 --> firmware 07.27
Telephony: VoIP in : EDPnet & VoIP uit : MegaVoIP + GSM: Proximus Mobilus Unlimited 5G
TV: 1x Fiber Proximus 1000/100 mbit met Bbox3v+ --> Decoder v7 & 79" UHD TV + AllSports
Storage: 1x Netgear ReadyNAS 314 @ 25TB & 1x Synology NAS 916+ @ 35TB --> Raid 5
marzman
Bedankt: 20 keer
AnD schreef:Vandaag zijn ze bij mij ook geweest omdat ik ook ben overgegaan naar edpnet. Bij mij stond ook dat een telecom installatie vereist was. Het waren 2 mannen van Proximus die hier waren (eentje in opleiding). Een dikke 20 minuten zijn die hier geweest, het is vooral wachten wat die moeten doen (metingen zei die tegen me). Maar het moment dat die weg zijn en je hebt je modem van edpnet of zelf eentje dan kan je al surfen.
Is daar mee te werken? (twee gebruikers, youtube, netflix, voipgesprekken), volgens hun site haal ik 16 mbit. Ik heb nu 50 mbit. Als ik alleen was dan durfde ik het wel aan, maar ik wil geen haperingen hebben omdat mijn vrouw met Youtube bezig is (we zijn geen downloaders).
9livesuni
Bedankt: 93 keer
Neen, het zal de nodige tijd vergen om die VDSL snelheden te halen.
plumeau
@AnD Interessant. Bedankt om je ervaring te delen!
@OBiWaN007 Oké, nu weet ik exact wat ik kan verwachten. Bedankt om dit toe te lichten!
@9livesuni Goed dat je dit even meegeeft! Ik zie dat EDPnet er ook een hulppagina over heeft met hoe dit in zijn werk gaat.
Bedankt: 174 keer
Een vraagje ivm test en label.
Je wordt toch geactiveerd en dan pas komt de technieker?
Dus moet er een manuele TBF gebeuren. Kan ik dit doen door te bellen met edpnet aangezien ik geen telefoontoestel heb?
AnD
Bedankt: 117 keer
Tja, ik ben alleen dus voor mij valt het nog wel mee, maar als ik ook nog een vrouw moest hebben dan kan kan je het vergeten als er 2 gebruikers tegelijk iets doen op het net.
Ik vroeg ook al direct aan die wat voor snelheid ik ging hebben en die zei meteen dat het 12 Mbit ging zijn, het kon zijn dat dat nog ging verhogen omdat het systeem nog wat automatische testen doet, maar hij betwijfelde het.
@boonpwnz: De technieker was eerst naar de kast gegaan een paar straten verder en dan rijden die door naar je huis om die metingen te doen. Bij mij had die nog minder werk want ik had al een NTP geplaatst en het enige wat hij deed was de 2 draadjes aansluiten en het dekseltje erop schroeven. Dan even zijn (blauwe) telefoontoestel eraan hangen een nummer bellen en dan metingen uivoeren met de laptop wat toch even duurt, daarna nog eens naar een nummer bellen die dan cijfers begint te dicteren en dat was het.
OBiWaN007
Bedankt: 24 keer
AnD schreef:@boonpwnz: De technieker was eerst naar de kast gegaan een paar straten verder en dan rijden die door naar je huis om die metingen te doen. Bij mij had die nog minder werk want ik had al een NTP geplaatst en het enige wat hij deed was de 2 draadjes aansluiten en het dekseltje erop schroeven. Dan even zijn (blauwe) telefoontoestel eraan hangen een nummer bellen en dan metingen uivoeren met de laptop wat toch even duurt, daarna nog eens naar een nummer bellen die dan cijfers begint te dicteren en dat was het.
Hmmm de citofoon (blauwe toestel) dient om de lijnidentificatie te starten zodoende wij weten dat de juiste nummer binnenkomt maar normaal moet de technieker ook nog een testmodem dat hij zelf meebrengt eraan hangen... pas wanneer de modem syncro heeft kan hij alle testen doorvoeren zoals TBF... op dat moment speelt de TBF voor de technieker maar voor één rol en dat is kijken of er geen afsplitsingen zitten op de lijn (de bekende 'stubs')... TBF plaatst je automatisch op je provisioningsprofiel op dat moment waardoor ook DLM zijn werk kan doen voor snelheidsverhoging achteraf... Zo doe ik het toch altijd en ik doe om en bij de 1000 klanten per jaar waarvan zeker 3/4 installs zijn, de rest repairs.
het grote deel zijn proximus installaties maar laat ons zeggen dat hier toch wekelijks een paar OLO's tussenzitten zoals EDPnet en dommel etc...
Bedankt: 174 keer
Dus normaal zou ik tbf niet moeten starten na de test en label installatie als ik dan direct de modem inplug daarna etc?
AnD
Bedankt: 117 keer
Inderdaad die testmodem hing er ook nog op ;)
Edit: Ik zie net in mijn modem dat de waarden zijn veranderd.
 		Ontvangstrichting 	Zendrichting
DSLAM-gegevenssnelheid max.	kbit/s	20000	1496
DSLAM-gegevenssnelheid min.	kbit/s	32	-
Kabelcapaciteit	kbit/s	31244	2189
Actuele gegevenssnelheid	kbit/s	19927	1496
Naadloze snelheidsaanpassing		uit	uit
Latentie		fast	fast
Impulsstoringsbeveiliging (INP)		42	40
G.INP		aan	aan
Storingsafstandsmarge	dB	17	12
Dragerwissel (bitswap)		uit	uit
Kabeldemping	dB	23	7
Profiel	8b
G.Vector		full	full
Dragerrecord		A43	A43
OBiWaN007
Bedankt: 24 keer
boonpwnz schreef:Dus normaal zou ik tbf niet moeten starten na de test en label installatie als ik dan direct de modem inplug daarna etc?
Klopt... het kan uiteraard ook geen kwaad als je het wél doet maar het zal in elk geval geen nut hebben na een 'cleane' (voor)installatie.
nadat de technieker de TBF laat lopen waar hij de 'carrier data' op ziet en hieruit kan afleiden of de lijn goed is zonder stubs etc koppelt hij zijn modem gewoon af (op dit moment ook reeds de vectoring op de lijn geactiveerd)
Eenmaal je de eigen modem connecteerd zal je zoals gezegd onmiddellijk op je provisioningsprofiel zitten en zal DLM data beginnen verzamelen en analyseren om je snelheid na een paar dagen omhoog te zetten.
Bedankt: 3830 keer
Recent bedankt: 12 keer
boonpwnz schreef:Dus moet er een manuele TBF gebeuren. Kan ik dit doen door te bellen met edpnet aangezien ik geen telefoontoestel heb?
Een TBF starten (0800 nummer) kan je doen met gelijk welk toestel, dus ook vanaf je GSM :-) .
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
