lynx9274
Any news 7590 being whitelisted? I have the international version now. If I want to use it now how can I make sure it does not switch to fallback.
How do i connect it after the BBOX3. Do I use the LAN port of the Bbox3 to connect it to the fritz wan?
Thanks for your help !
Bedankt: 3910 keer
Recent bedankt: 14 keer
No news, apart from it is "work in progress" :-( .
Unless you would like to take the risk, you should indeed run the FB 7590 behind the B-box:
  • - Connect any LAN port of the B-box to the WAN port of the FB 7590 (The Fritz!Box 7590 has a dedicated WAN port).
    - Users of a Fritz!Box 7530 or a Fritz!Box 6890 LTE should use the LAN1 port as WAN.
    - Go to Internet > Account Information and select "Proximus" from the drop-down list.
    - Enter your Proximus (PPPoE) login and pasword.
    - Go to "Change Connection Settings".
    - Choose the option "Maintain permanently" and UNTICK "Delay disconnection by provider ..."
    - Under Internet Connection, choose the option "Via an external modem" and add your connection speed (e.g. 60000/4000 kbit/s).
Voor de gebruikers die de Nederlandstalige interface hebben van de Fritz!Box 7590:
  • - Verbind een LAN poort van de B-box3 met de WAN poort van de FB 7590 (De Fritz!Box 7590 heeft namelijk een aparte WAN poort).
    - Gebruikers van een Fritz!Box 7530 of een Fritz!Box 6890 LTE moeten de LAN1 poort gebruiken als WAN.
    - Ga naar Internet > Toegangsgegevens and selecteer "Proximus" uit de Provider drop-down lijst.
    - Vul jouw Proximus (PPPoE) login and paswoord in.
    - Druk op "Verbindingsinstellingen wijzigen".
    - Onder internet vebinding, kies de optie "Permanent behouden" and VERWIJDER het vinkje bij "Gedwongen verbreking door de provider verplaatsen naar ..."
    - Onder Internet Toegang, kies de optie "Via een externe modem" en vul jouw internetsnelheid in (bijvoorbeeld: 60000/4000 kbit/s).
PS
Eens de 7590 goedgekeurd is, zal ook de 7530 en de 6890 LTE kunnnen gebruikt worden, gezien beide dezelfde DSL driver hebben als de Fritz!Box 7590 :-) .
De 6890 heeft LTE aan boord, alsook een VDSL2/supervectoring modem, en kan ook gebruikt worden als router (achter een andere modem). Met als voordeel een vol-automatische omschakeling naar LTE (en terug) bij het uitvallen van DSL of van internet via de WAN.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Hmmm. Ik vraag me af of iemand al eens gedacht heeft voor de driver (en in een extreem geval het FB model zelf) in de firmware aan te passen. Indien dit mogelijk is natuurlijk.
Zeg maar dat je de nieuwe driver kan gebruiken welke nog niet whitelisted is, maar dat die dan een andere report naar de ROP zodat je niet zomaar op een fallback profiel gesmeten word.
Hoe ik het hier uitleg is iets te makkelijk, maar ziende dat ik geen FB heb kan ik het vrij lastig zelf testen :P.
Tot proximus het door heeft natuurlijk en je van hun netwerk smijt :lol:.
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 324 keer
GuntherDW schreef:Hmmm. Ik vraag me af of iemand al eens gedacht heeft voor de driver (en in een extreem geval het FB model zelf) in de firmware aan te passen. Indien dit mogelijk is natuurlijk.
Ja, kijk hier en hier maar.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Dat was niet mijn vraag echter :P.
Mijn gedacht was niet om een de driver in een firmware te installeren welke het niet heeft, maar om de driver aan te passen zodat je de nieuwe driver hebt, maar een andere report naar de ROP.
In doing so non-whitelisted drivers en/of FB's draaien omdat je zeg maar "faket" naar de ROP dat je een andere FB en/of driver draait.
Dus (non-whitelisted) driver A draaien, maar zeggen tegen Prox dat je whitelisted driver B actief hebt.
Maar zoals ik al zei dit is allemaal leuk tot het widespread zou zijn en Prox je van hun netwerk smijt denk ik.
lynx9274
philippe_d schreef:No news, apart from it is "work in progress" :-( .
PS
You are amazing ! Thanks for this information, truly a blessing to have ppl. like you enrich the community, even for non dutch speaking folks like me
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 324 keer
Met de nieuwe 7.01 driver waren mijn lijnwaardes de eerste weken heel stabiel: een constante SNR van 14db. Ik dacht dus dat dit een verbetering was t.o.v de oudere driver. De laatste week heb ik spijtig genoeg dagelijks uitschieters naar 9db (niet elke dag een screenshot gemaakt). De nieuwe driver lost dit 'probleem' dus niet op. Ik veronderstel dus dat het eerder te maken heeft met de kwaliteit van mijn lijn, dan met de driver.
nonderbe
raf1 schreef:
nonderbe schreef:Ik blijf proberen via de helpdesk; maar het antwoord blijft voorlopig dat er geen ondersteuning is voor andere modems, en dat het paswoord niet beschikbaar is.
Scarlet moet het paswoord aan jou kenbaar maken. Dien klacht in tegen Scarlet bij de Ombudsman Telecom: http://www.ombudsmantelecom.be/
Kleine update, ik heb het paswoord nog niet gekregen.
Ik had hen uitgelegd dat ik weldegelijk de bbox3 proberen gebruiken heb, maar dat dat spel vast loopt na verloop van tijd. Daarom gebruik ik liever mijn fritzbox. Dat klopt ook.
Daarop hebben ze me een nieuwe bbox3 gestuurd, ter vervanging van de oude (enfin, met moeite een half jaar geleden geïnstalleerd).
De nieuwe bbox3 werkt echter niet. Ik heb het ding en volle nacht gegeven om de nodige updates binnen te halen. Alles lijkt goed te gaan, in de web interface geeft hij aan dat de vdsl verbinding tot stand is gekomen, maar om het even welk apparaat dat je met de modem verbindt, ze kunnen geen verbinding maken met het internet. Via wifi of via ethernet, dat maakt geen verschil.
Dus bon, daarnet heb ik een boze mail gestuurd naar de klantendienst, waarin ik zeg dat ik echt geen tijd meer wil verspillen met hun brol modems, en dat ik gewoon het VoIP paswoord wil.
Als ze nu met iets anders antwoorden dan het VoIP paswoord... dan zal ik naar die ombudsman gaan. Dan rest er immers echt geen andere mogelijkheid lijkt me...
Bedankt: 211 keer
Proximus werkt toch al enkele jaren met de Bbox-3, 't zijn toch redelijk stabiele modems als je het mij vraagt.
Dat je er minder mee kan doen dan een FritzBox, ja dat is algemeen bekend, maar daarom zijn de Bbox-3 nog geen brol modems.
nonderbe
lacer schreef:Proximus werkt toch al enkele jaren met de Bbox-3, 't zijn toch redelijk stabiele modems als je het mij vraagt.
Wel, Proximus heeft ook jaren met de bbox2 gewerkt, en dat was niet meteen een goede of betrouwbare modem.
Ik ben geen specialist, maar mijn persoonlijke ervaring met de bbox3 de laatste maanden was niet positief. Het kan zijn dat ik gewoon pech heb... Maar ook de bbox3 komt van Sagem, de maker van de bbox2. Dat geeft mij niet veel vertrouwen. Bovendien is Sagem volgens mij een Frans bedrijf, toch? Ik zie een rode draad doorheen al mijn ervaringen met Franse bedrijven, en ik sta er ondertussen nogal wantrouwig tegenover: producten die "goed genoeg" zijn voor doorsnee consumenten, maar er worden heel wat shortcuts genomen om tot een lage prijs te komen (en de klantendienst is doorgaans niet klantgericht).
Het kan dus zijn dat we beide gelijk hebben: dat de bbox3 prima is voor een doorsnee consument, maar dat mijn ervaringen wel representatief zijn voor het product. En afgaande op mijn ervaringen vind ik, persoonlijk, het product niet goed genoeg.
In ieder geval, update van de klantendienst: het VoIP paswoord wordt op geautomatiseerde wijze opgeladen in de modem. De klantendienst heeft geen toegang tot het paswoord zelf, zij kunnen enkel een configuratiebestand pushen naar een bbox3 modem. Ze stellen voor om de defecte modem alsnog te installeren zodat ze het configuratiebestand kunnen pushen.
Nu, daar gaan we dus mooi geen tijd meer in steken. Het wordt de ombudsman.
Bedankt: 211 keer
Wel, Proximus heeft ook jaren met de bbox2 gewerkt, en dat was niet meteen een goede .....
Maar ook de bbox3 komt van Sagem, de maker van de bbox2. Dat geeft mij niet veel vertrouwen....
Misschien moet je je toch wat meer informeren, de Bbox-3 wordt namelijk gemaakt door 2 verschillende bedrijven. Sagemcom en de andere is Technicolor. http://userbase.be/forum/search.php?key ... sf=msgonly
Graag verder off-topic gaan :-)
nonderbe
lacer schreef:Misschien moet je je toch wat meer informeren, de Bbox-3 wordt namelijk gemaakt door 2 verschillende bedrijven. Sagemcom en de andere is Technicolor. http://userbase.be/forum/search.php?key ... sf=msgonly
Nou ja, bij mij hangt er een sticker van SAGEMCOM op.
En zowel SAGEMCOM als TECHNICOLOR zijn overigens Franse bedrijven ;-)
joriz
Bedankt: 49 keer
Vandaag mij ook eens gewaagd aan versie 7.01 op men 7490. Ik gebruik een Bbox3 als modem only voor de Fritzbox omdat dit stabieler werkt op mijn lijn. Met de update naar 7.01 laat ik de Fritzbox nog eens als modem werken.
Wat mij opvalt met versie 7.01:
- De sync is nogal optimistisch. Zo synced de fritzbox op 100/35, voorheen 100.30. Dit zie ik ook in de lijnwaarde vooral in de Snr send-direction, deze is van 9-10 naar 7 gegaan.
- Ik dacht dat de Annex settings met deze versie automatisch gekozen werd, maar ik kan nogaltijd kiezen tussen A en B (staat op B)
- Snelheid is bedroevend traag. Ook al is de sync 100/35, speedtest geeft 19,40Mbps down/32,46Mbps up. (Wired connected). Een download van ftp.belnet.be = 2,4/MiB/s
petrol242
Je FB zit achter een BBox3 dus wat is de meerwaarde dan?
broke23
Bedankt: 25 keer
Als ik het goed doorlees staat de fb 7490 nu eens als modem
Daarna post hij de lijnwaarden en bevindingen, die naar mijn mening toch ook maar povertjes zijn!
Was die wired connectie rechtstreeks op de fb 7490? Of zitten daar plc of switch(en) tussen?
1 speedtest of toch een aantal?
Bedankt: 3910 keer
joriz schreef:De sync is nogal optimistisch. Zo synced de fritzbox op 100/35, voorheen 100.30. Dit zie ik ook in de lijnwaarde vooral in de Snr send-direction, deze is van 9-10 naar 7 gegaan
- De sync die je nu ziet (100/35) is er gekomen tijdens de periode dat je de B-box3 als modem hebt gebruikt. Dat heeft niets met versie 7.01 te maken :).
- De vermindering van de "marge" (SNR van 9dB naar 7dB) is het logisch gevolg van de upload verhoging (van 30 mbps naar 35 mbps).
joriz schreef:Ik dacht dat de Annex settings met deze versie automatisch gekozen werd, maar ik kan nog altijd kiezen tussen A en B (staat op B)
Neen, je kan niet meer kiezen: of je nu in de web interface een tikje zet bij Annex A of Annex B, maakt niets uit. Met die keuze wordt géén rekening gehouden, en de Fritz!Box kiest automatisch Annex A (voorwaarden: de Box staat ingesteld op "België" èn de ROP is een Broadcom).
joriz schreef:Snelheid is bedroevend traag. Ook al is de sync 100/35, speedtest geeft 19,40Mbps down/32,46Mbps up. (Wired connected). Een download van ftp.belnet.be = 2,4/MiB/s
Dat is niet normaal. Ziet eruit als een cap op je PPPoE sessie ?
Al eens een reconnect geprobeerd? (Internet > Online Monitor > Reconnect), hiermee vernieuw je de PPPoE sessie.
petrol242 schreef:Je FB zit achter een BBox3 dus wat is de meerwaarde dan?
"zat" achter een Bbox3, nu niet meer :-) .
lynx9274
Hey Friends,
I am not sure if the 7590 is finally whitelisted but I connected the international version now. I Updated to the new OS with DSL Version
1.180.129.51 and keeping my fingers crossed that the line will not switch to repair profile as it did in the past when I tried the German version.
What I noticed is that the Download speed is pretty much the same compared to the bbox3 (20 Mbit/s) however with the Bbox3 I was able to get 3 Mbit/s Upload while the FB is only doing 2 Mbit/s. Since Upload is hugely important and very slow to beginn with I don't know if it is an upgrade to use the FB instead of the BBOX3. Is there anything I can do to improve the speed somehow?
Best,
Thomas
lynx9274
Unfortunately it went back on Repair profile. I had to plug in the bbox3 again for it to jump back to the normal VDSL profile.
Reading from the Sagem tool says the distance to the box is 1068m. this must be very high so no hope to get a faster connection I assume?
What about switching to telenet on a coax connection? would that give me a better speed.
What would you guys do in my situation?
Fietsventje
lynx9274 schreef:What would you guys do in my situation?
If I read your messages in this thread correctly, you're using the FritzBox only to improve your internet connection speed, right? In that case, I don't think there's a lot of added value in the FB - the BBox-3 does a good job at that, it seems. (disclaimer: I did not follow/read this thread, so maybe I missed posts where people prove that the FB's achieve a higher sync/profile compared to the BBox-3?)
If you have a coax cable connection available and Telenet/Orange is offering you a subscription, it is very likely that this will yield a higher internet connection speed. I know of very little people that have speed or reliability issues with Telenet. (Note: I myself am a happy Proximus customer, at only 80 m from the ROP ...)
Bedankt: 3910 keer
lynx9274 schreef:Unfortunately it went back on Repair profile. I had to plug in the bbox3 again for it to jump back to the normal VDSL profile
Which was expected (as long as the 7590 is not on the whitelist) :-( .
lynx9274 schreef:Reading from the Sagem tool says the distance to the box is 1068m. this must be very high so no hope to get a faster connection I assume?
As you can read from te Sagem tool, the attainable speed of your line is about 30/3. The only (small) hope you can have is that the DLM process gives you another slight increase ...
lynx9274 schreef:What about switching to telenet on a coax connection? would that give me a better speed.
If speed is important to you, then your only option is indeed switching to a coax connection, where you have 2 options: Telenet or Orange.
fire252
Twitter: fire252
Beste,
Als ik de nieuwe FRITZ!OS voor mijn 7490 download moet ik dan ook de previous DSL version aanvinken.
Er staat wel bij de software 6.53 dat deze certified to be used in the proximus network.
De firmware nu geinstaleerd is 113.06.30.
Grtz Johan
[mod] samengevoegd met de bestaande topic.
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 324 keer
Nee, je moet niet de previous driver versie aanvinken.
traagtragertraagst
Hey allen,
Ik heb een fritzbox 3490 met FRITZ!OS 06.52 en firmware 140.06.52.
Nu hou ik graag de firmware/OS toch een beetje up to date en vroeg me af wat op dit moment de hoogst gewhiteliste firmware versie is.
Is er ergens een lijst hiervoor te vinden(link?)? Ik heb kort de zoekfunctie gebruikt maar dit levert te veel resultaten op.
Alvast bedankt!
alloja
Bedankt: 52 keer
Officieel blijft de 06.52/53 op dit moment de hoogst gewhiteliste firmware versie, maar je kan de 07.01 door een manual update proeven. De 07.01-driver staat op een "graylist" en is stabieler dan 06.52/53.
Proximus Ultra Fiber • Voo DVB-C • RTBF DVB-T2 • Vu+ Duo 4K • GL.iNet Flint 3
traagtragertraagst
Thanks.
Dit staat dan los van de ADSL/VDSL provider neem ik aan?
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 324 keer
Inderdaad.
seriewoordenaar007
Bedankt: 11 keer
Vreemd dat niemand daar melding van maakte tothiertoe, maar 30/12 is die FRITZ!OS 146.07.01 met DSL-versie 1.100.136.15 op mijn Fratsboks 7430 geïnstalleerd. Ongevraagd zelfs (de instelling om automagisch bijwerkingen NIET te installeren werd straal genegeerd), allicht door mijn ISP - EDPnet, die gebruikmaken van het Proximus-netwerk. Niks terugvalprofiel gemerkt - dat zou er nog aan ontbreken.
Gevolgen : mijn TR064-scripts werkten niet meer (eentje kon ik repareren), de "vernieuwde" GUI maakt de weergegeven tekst slecht leesbaar op een 1024/768-scherm (juist, wie gebruikt dat nog, wel ik - als slechtziende), maar ook dat kon ik verhelpen. En een exotische kemel waar ze het in Berlijn horen donderen als ik hen deze rapporteer (en inmiddels vaststelde in diverse webnavigators en OSsen).
Slakkenpost en gevederde luchtkoeriers zijn mijn favoriete communicatiemiddelen. :banana:
Bedankt: 3910 keer
seriewoordenaar007 schreef:Vreemd dat niemand daar melding van maakte tothiertoe, maar 30/12 is die FRITZ!OS 146.07.01 met DSL-versie 1.100.136.15 op mijn Fratsboks 7430 geïnstalleerd. Ongevraagd zelfs (de instelling om automagisch bijwerkingen NIET te installeren werd straal genegeerd), allicht door mijn ISP - EDPnet
Proficiat, jij bent een van de geselecteerde klanten die deelnemen aan de field trials voor de goedkeuring van de nieuwe Firmware (met name de nieuwe DSL driver) :).
EDPNet moet namelijk een bij honderdtal klanten de nieuwe Firmware installeren, en deze lijnen worden dan door Proximus geëvalueerd ten behoeve van de eventuele whitelisting.
seriewoordenaar007 schreef:Niks terugvalprofiel gemerkt - dat zou er nog aan ontbreken.
Natuurlijk geen terugval, hoe zouden ze het anders kunnen testen (deze Firmware staat nu dus voorlopig op de whitelist t.b.v deze field trials.
iktjilp
Twitter: IkTjilp
Bedankt: 8 keer
Ach dan ben ik ook een proefkonijn. Dacht eerst dat Proximus ze voor het einde van het jaar ging goedkeuren en dat net op de valreep ook het geval was.
Update: merk net dat profiel nu van 70/30 naar 85/30 is gegaan. Mooi cadeau voor nieuwjaar.
Edpnet VDSL XL - Mobile Vikings - Zon - APP TV
seriewoordenaar007
Bedankt: 11 keer
iktjilp schreef:merk net dat profiel nu van 70/30 naar 85/30 is gegaan. Mooi cadeau voor nieuwjaar.
Bij mij is er net een terugval, van 85/30 Mbps naar 71,7/27,8 Mbps - niet dat ik daar als VDSL XS-abonnee wat ga van merken natuurlijk.
monty_burns_007
Bedankt: 3 keer
Mijn fritzbox 7490 werd gistern ook blijkbaar geupgrade naar 7.01.
Snelheid is ook hoger, niet meer 20/2 (xs), maar zelfs 36/9,2 volgens speedtest. :-)
DSL synct op 40/10 volgens DSL pagina, maar de vroegere cap van 20/2 (xs) is blijkbaar weg :-D
Niet dat ik daar treurig van wordt.
Dan zit ik ook bij die 100 testers ?
Ik zit volgens de nieuwe DSL debug pagina op een 500 meter van de centrale.
pussyfooter
Bedankt: 30 keer
De CAP op EDPNET XS is inderdaad gewijzigd. Heb een 7362SL op 7.01 (ben dus geen officiële tester) en deze synct op 70/25. Speedtest geeft DL van ongeveer 35 en UL van 25. Dus cap op UL is volledig weg bij mij.
monty_burns_007
Bedankt: 3 keer
CAP op 20/2 is terug actief :-(
Borromini
Uitgedeelde bedankjes: 342 keer
Bedankt: 29 keer
Heb uiteindelijk ook de 7.01 firmware op mijn 7490 geïnstalleerd - en ondertussen synct die bij EDPnet netjes op 100/35 (100/40 geadverteerd).
Mocht iemand OpenWrt op zijn Fritz!box zelf hebben geïnstalleerd, ik houd mij aanbevolen voor info. Voorlopig staat mijn eigen OpenWrt-router nog achter de 7490, maar als ik OpenWrt op de 7490 zelf kan installeren zonder prestatieverlies dan kan die de routing van mijn LAN doen en wordt mijn huidige router gewoon een draadloos AP/switch.
jutuiz
Bedankt: 74 keer
Hier alleen maar huilen met de pet op. 7.01 werd plots geïnstalleerd op m'n 7490 zonder dat dit ingesteld stond op m'n router. Gevolg is dat mijn VPN settings om op afstand in te loggen vanop Laptop met 4G verdwenen zijn. Mijn portforwarding krijg ik niet meer aan de praat. M'n DynDNS service geeft fouten en ik zou niet weten aan wat het ligt. De VPN op de smartphone werkt niet meer vanuit de MyFritz app. Ben al een voormiddag aan het sakkeren door die Engelstalige menu's. Niet vinden hé. Toeme hé. Het stond nu allemaal goed.
M'n cap is wel omhoog. Schrale troost want dat was geen probleem.
If it ain't broke, don't fix it.
Iemand een idee hoe ik de oude FW erop krijg?
Borromini
Bedankt: 29 keer
Zijn er mensen die een Fritz!Box 3370 in gebruik hebben met Proximus of EDPnet (VDSL)? Die zijn tweedehands goedkoop op bv. eBay te krijgen en voldoende voor wat ik nodig heb (gigabit LAN, draadloos hoeft niet, telefonie helemaal niet).
[Mod] verplaatst naar bestaande topic. Gelieve geen 5-jaar oude post te bumpen
Uitgedeelde bedankjes: 390 keer
Bedankt: 747 keer
Gebruik uitsluitend een Fritzbox die gewhitelist werd door Proximus. De 7490 is er 1 van, voor een volledige lijst verwijs ik naar de UB'ers met meer kennis van zaken.
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 324 keer
Ik vroeg me net af of de lijnwaardes beter zouden zijn indien iedereen dezelfde vdsl driver zou gebruiken? Of heeft dat geen invloed op elkaar?
seriewoordenaar007
Bedankt: 11 keer
jutuiz schreef:M'n DynDNS service geeft fouten en ik zou niet weten aan wat het ligt.
Mijn Fratsboks 7430 werd 30/12 ongevraagd voorzien van 7.01, en dat leidde eveneens tot een reeks vervelende problemen, maar mijn DynDNS doet het wel nog. Ik gebruik al jaren zo'n gratis adres bij ChangeIP.com. Dat heeft altijd al goed gewerkt, en is een van de weinige gratis aanbieders waarbij je ook poortnummers kunt opgeven.
jutuiz schreef:Iemand een idee hoe ik de oude FW erop krijg?
Bij BoxMatrix is een scheepslading aan wetenswaardigheden en reparatiespullen te vinden voor alle soorten Fratsboksen.
wisentje
Ik had ook een fritzbox (op edpnet) en dit werkte goed (100/35).
Maar omdat ik hem niet in PPPoE passtrough kreeg heb ik hem vervangen door een a-mod.
Nu kan ik alles gewoon instellen op men Mikrotik router.
