https://nl.sync-solutions.be/Gigaset-Eu ... 0_a77.html
Ik heb al jaren dit toestel.
Nu op fritzbox 7590 aangesloten, maar krijg geen beltoon.
Normaal moet je paar keer op speaker duwen, en dan hoor je beltoon (dit als hij een tijdje niet gebruikt werd). Tot voor paar weken op mijn 7490 lukte dit wel.
Waar kan het aan liggen?
Euroset 5020 analoge telefoon rinkelt niet
- Uitgedeelde bedankjes: 1025 keer
- Bedankt: 3824 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Ik begrijp de vraag niet zo goed.
Wat bedoel je met "beltoon" ? De telefoon die "rinkelt", of de kiestoon?
Wat gebeurt er als je met een andere telefoon **1 of **9 belt (intern)?
Indien je geen 2de toestel hebt aangesloten, kan je de telefoon als volgt testen:
Ga naar Telefonie > Telefoonboek > Kieshulp > selecteer jouw analoge telefoon > druk op "Telefoon testen"
Nu moet je jouw toestel horen bellen.
M_016
- Bedankt: 109 keer
Beltoon = het ander toestel nl. dat van de gebelde persoon is in ringring-faze
Kiestoon = de locale publieke centrale ziet dat u een oproep wenst te maken en laat u toe een nummer te vormen om uw bestemmeling te bereiken
Ik denk dat het laatste de vraag is, correct?
Misschien onderstaande controleren (maar de noodzaak meermaals op speaker te duwen om kiestoon te krijgen wijst mij eerder in de richting van een probleem met het analoge toestel zelf.... te vervangen door een ander en lost dit het probleem op?)
https://en.avm.de/service/fritzbox/frit ... -landline/
- Bedankt: 411 keer
idd. verkeerd uitgedrukt.
Een kiestoon hoor ik niet. Ik heb ook intern deze telefoon gebeld, zonder succes.
'Telefoon testen' ook meermaals gedaan.
Het meermaals drukken op speaker of hoorn paar keer op een neer halen, was al bij aanvang aankoop toestel hoor.
Dit kwam als ik vb. 1 of 2 weken die telefoon niet gebruikt had die aan de fritz gekoppeld was. Gewoon paar keer speaker aan/uit, en je hoorde terug kiestoon.
Enige dat ik nog kan doen is telefoon bij iemand anders testen of hij werkt.
Als het daar werkt, dan kan ik evt. de 7490 koppelen? Als het daar zou werken, dan heb ik alles uitgesloten.
Met andere woorden: jouw analoge telefoon werkt helemaal niet?satsurfer schreef:Een kiestoon hoor ik niet. Ik heb ook intern deze telefoon gebeld, zonder succes.
Dan zou ik toch nog eens alles goed controleren:
- - juiste kabel in de juiste RJ11 aansluiting (FON1) op de Fritz!Box (eventueel ander kabeltje proberen).
- In de Fritz!Box instellingen: is er een uitgaande telefoonlijn gekoppeld aan dit toestel?
- - een kiestoon is niet noodzakelijk om te kunnen kiezen, dat is nog een overblijfsel van de oude PSTN centrales. Ik wacht nooit op een kiestoon, maar vorm het nummer en druk daarna op "verbinden".
- Neem eens de telefoon van de haak, en wacht 10 seconden, misschien begint de kiestoon wat later?
- Neem eens de telefoon van de haak en druk **9 (algemene oproep). Nu hoor je een "beltoon" (alle andere aangesloten toestellen beginnen te bellen)?
Je kan inderdaad de 7490 "koppelen" aan de 7590:satsurfer schreef:Als het daar werkt, dan kan ik evt. de 7490 koppelen?
Als je de 7490 bedraad verbindt met de 7590, en instelt als "Mesh repeater" worden alle telefonie instellingen van de 7590 doorgegeven naar de 7490, en kan je de analoge telefoon aansluiten op de 7490.
Je kan deze ook draadloos verbinden (werkt dan als WiFi repeater).
- Bedankt: 411 keer
heb mijn fritzbox 7490 gewoon eens via edpnet rechtstreeks laten draaien. bellen naar de telefoon lukte niet. Nog eens op mijn werk of elders testen. Maar bizar dat een telefoon die zelden gebruikt wordt, na een 6tal jaar kapot gaat. (siemens!).
Een siemens gaat gewoon niet kapot.
Blijkbaar dus wel
Batterij?
Een toestel met zo'n grote display en geheugens, moet toch op een of andere manier gevoed worden?
Waarschijnlijk zit daar een klein batterijtje ingebouwd, dat opgeladen wordt door de gelijkstroom op de analoge telefoonleiding.
Misschien is dat batterijtje aan vervanging toe (voor zover je het toestel kan openvijzen)?
Batterij?
