- Bedankt: 2039 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Vraag toch gewoon de whitelist op bij Proximus, eventueel via het BIPT.
Experimenteren is leuk, maar je loopt toch altijd het risico iets langer dan gewenst op het fallback-profiel te blijven zitten.
Abusimbal
- Uitgedeelde bedankjes: 397 keer
- Bedankt: 123 keer
Iemand al Edpnet gecontacteerd om te vragen naar de status ?petrol242 schreef:Voor zover ik weet kan de certificering enkel door een OLO ingediend worden omdat zij actief zijn op het netwerk. AVM ondersteunt uiteraard het proces, dus ik vermoed dat weeral eens vanuit Edpnet het initiatief genomen is.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
- Uitgedeelde bedankjes: 1061 keer
- Bedankt: 3919 keer
- Recent bedankt: 19 keer
Sh**t, dat bedoelde ik dus met "wacht maar ..."Uloga schreef:Ik zal je moeten teleurstellen, na enkele uren toch weer op fallback gevlogen.
Experiment mislukt, te vroeg gejubeld
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
http://download.avm.de/fritzbox/fritzbo ... /fritz.os/
Voor de 7360v2 is nu 06.85 uit, ik ga die dadelijk installeren.
Toch wel de moeite gezien de uitbreidingen:
Product : FRITZ!Box Fon WLAN 7360
Version : FRITZ!OS 6.85
Language : English, French, German, Italian, Spanish
Releasedate: 26.10.2018
**New features:**
- necessary telephony network changes
- Reservation of data rates
- Extended Smart Home functions and more for MyFRITZ!
- FRITZ!Fon: new start screens und a night service
- Extra security and network adjustments
Below you find a complete list and descriptions of the new functions in the latest FRITZ!OS, along with a list of further improvements in this version.
# new and improved in FRITZ!OS 6.85
## Internet:
- Fixed - sporadical changes of external port with port forwardings
- Fixed - adding IPv4 port forwardings for devices with IPv4 and IPv6 failed on non IPv6 internet connections
- Fixed - no automatic "Wake on LAN" from internet
- Fixed - possible unwanted restriction by the child protection
## WIFI:
- Fixed - weakness in WPA2 keymanagement when using a wifi uplink to another router
## Security:
- Improved - additional confirmation when changing settings regarding DNS and factory defaults
## System:
- Improved - stability
Vermoedelijk zullen we old-driver weer moeten aanvinken
Update: Hij draait prima maar je moet met de hand "use previous driver" weer aanzetten want hij wil na de flast de laatste nieuwe driver gebruiken.
Het updaten duurt wel lang, dus ga de hond uitlaten als je het doet, want ik dacht eerst dat die kapot was zo lang bleef enkel het powerlampje branden en verder niks.
**New features:**
## Internet:
## WIFI:
## Security:
## System:
Welke uitbreidingen?Geert-Jan schreef:Toch wel de moeite gezien de uitbreidingen:
De 7360 v2 is EOL, en krijgt geen grote updates meer (geen OS 7, geen mesh ...)
Wat je hier ziet is een "maintenance update", die af en toe zal uitkomen, zolang de 7360 nog support krijgt.
Het enige verschil tussen 06.85 en 06.83 zijn enkele bugfixes.
Dat is misschien wel de moeite, want voor sommigen is hiermee toch een serieus probleem opgelost (IPv4 portforwarding).Geert-Jan schreef:## Internet:
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
De 7360v2 is niet EOL want hij staat niet op de lijst van producten die geen support meer krijgen.
Wonderbaarlijk wat jij steeds uit je duim weet te zuigen.
https://avm.de/service/ende-des-produkt ... /fritzbox/
Hij staat er NIET tussen.
Een ander probleem was er met DNS settings veranderen het werkte wel maar niet geweldig.
Dank voor de vriendelijke commentaarGeert-Jan schreef:Wonderbaarlijk wat jij steeds uit je duim weet te zuigen.
De 7360 staat niet in deze lijst omdat deze nog altijd maintenance en support krijgt.
Wat ik bedoelde met "EOL" is:
- - De FritzBox 7360 is niet meer verkrijgbaar.
- Er komen geen updates meer, met nieuwe functies (blijft 06.xx).
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Maar goed ook, EOL wil niet zeggen "afgeschreven".
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Weeral niet waar.philippe_d schreef:Dank voor de vriendelijke commentaarGeert-Jan schreef:Wonderbaarlijk wat jij steeds uit je duim weet te zuigen.
Hij staat er NIET tussen..
Wat ik bedoelde met "EOL" is:Het enige wat nog gedaan wordt zijn "patches" (zoals de recente 06.85). Dat bedoelen ze met "maintenance".
https://en.avm.de/service/fritzbox/frit ... port-mesh/
Lees even mee helemaal onderaan:
Dit betekend zoveel als de 7360v2 gaat ook OS 07.xx krijgen, daar was het namelijk om te doen omdat de v1 te weinig flash geheugen had.Outlook
In the medium term, Mesh will be incorporated in FRITZ!OS updates for all current FRITZ!Box models.
Dat ze er geen prioriteit aan geven is begrijpelijk.
Een ander probleem is dat de powerplugs en repeaters ook nog niet allemaal Mesh ondersteunen (voor zover ik kan nagaan), de beta software is nog maar juist uit.
Iets anders waar ik achter kwam, de 7530 is zo goedkoop omdat de Wlan maar 50% vermogen heeft van de 7590, wel iets om rekening mee te houden.
Of, zoals ik al voorbereid ben, ik heb volop powerplugs, die prima vanaf de 7360v2 bestuurbaar zijn al sinds de 06.84
Natuurlijk doen ze eerst alle top modellen die nu verkocht worden, maar de 7360v2 krijg ook de update, domweg omdat het kan en de ruimte in de flash is meer dan groot genoeg. Sterker nog, de meeste functies zitten er al heel lang in maar zien er nog niet flitsend uit.
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Toch wel, want het is de versie met voldoende geheugen om OS 7.xx te kunnen bevatten.Thomaz schreef:De 7360v2 valt volgens mij niet onder de noemer “current”
Wat ook toegezegd is door AVM, dat die niet meer verkocht wordt is normaal omdat de CPU alsook de xDSL chip de laatste nieuwe V35 niet kan verwerken.
Het grote probleem is het monopolie van Proximuis die modems whitelist, wat een pure misbruik van hun infrastructuur is.
De regering had nooit mogen toelaten dat het telefoonnet in handen bleef van 1 speler met politieke belangen.
Daardoor kunnen ze andere spelers tegenwerken wat ze steeds doen alsook zichzelf voordeel verschaffen.
Uloga
- Bedankt: 8 keer
Ik zit bij EDPnet maar die hebben inderdaad nog geen zicht op nieuwe whitelistAbusimbal schreef:Iemand al Edpnet gecontacteerd om te vragen naar de status ?petrol242 schreef:Voor zover ik weet kan de certificering enkel door een OLO ingediend worden omdat zij actief zijn op het netwerk. AVM ondersteunt uiteraard het proces, dus ik vermoed dat weeral eens vanuit Edpnet het initiatief genomen is.
Thomaz
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Time will tellGeert-Jan schreef:Toch wel, want het is de versie met voldoende geheugen om OS 7.xx te kunnen bevatten.Thomaz schreef:De 7360v2 valt volgens mij niet onder de noemer “current”
Een politieker zal nooit zijn geldezel vermoorden...Geert-Jan schreef: De regering had nooit mogen toelaten dat het telefoonnet in handen bleef van 1 speler met politieke belangen.
gm123
- Bedankt: 116 keer
Mijn 7490 heeft zich vannacht automatisch geupadate naar 7.01, maar op de AVM ftp staat die er nog niet tussen. In de notificatie van mijn FB staat:
Dus update gepushed door edpnet? Wil dat dan zeggen dat hij whitelisted is? Zit nu reeds een dikke 10u op de nieuwe driver, voorlopig nog geen fallback profile.
The update was started on 08.11.2018" at 01:08 by your Internet provider.-
Dat wil zeggen:gm123 schreef:Dus update gepushed door edpnet? Wil dat dan zeggen dat hij whitelisted is? Zit nu reeds een dikke 10u op de nieuwe driver, voorlopig nog geen fallback profile.
- a) dat de testen voor de goedkeuring van OS 7.01 (en de nieuwe DSL drivers) begonnen zijn
b) dat jij één van de "uitverkoreren" bent die aan de field trials mogen deelnemen.
Het goede nieuws: Proximus moet de nieuwe driver (voorlopig) op de whitelist zetten ten behoeve van deze testen.
We kunnen dus in principe - zonder risico van een fall-back profiel - upgraden naar 7.01
EDIT
Ik heb zopas 2 FritzBoxen 7490 waar ik remote access op heb (VPN) omgezet naar de nieuwe driver.
Ik zal morgen vroeg rapporteren of ze al dan niet op fallback terechtgekomen zijn.
EotT
- Crew support
- Bedankt: 324 keer
Wat gebeurt er eigenlijk indien de goedkeuring afgebroken wordt? Zal de fritzbox van gm123 dan door edpnet automatisch gedowngrade worden? (bij het downgraden verlies je toch al de instellingen?)
- Bedankt: 747 keer
Een downgrade is niet nodig. Enkel de optie "use previous DSL driver" aanvinken.
- Bedankt: 747 keer
Even dit topic in de gaten houden. Ik heb ook een 7490 met de meest recente FW maar wel nog met de previous DSL driver aangevinkt.
Beide Boxen hebben de nacht overleefd, resp profiel 100/30 en 100/35 (afstand tot de ROP: ca 200m).philippe_d schreef:Ik heb zopas 2 FritzBoxen 7490 waar ik remote access op heb (VPN) omgezet naar de nieuwe driver.
In de Statistics kon je zien dat het enkele uren duurde (en enkele re-syncs) voor de SNR op een goede waarde kwam (18 dB).
Beide boxen lopen stabiel, geen errors
PS.
Ik stel wel vast dat de "attainable" download iets gestegen is (van 137 mbps naar 142 mbps), dit ten koste van de "attainable" download (35.5 mps naar 34.5 mbps). Voor de Box die op 100/35 synct komt hierdoor de upload SNR in de kritieke zone terecht (6dB).
Dus voor mij toch liever de "previous" driver, de extra download marge is nutteloos (gezien de profielen van Proximus toch max 100/40 zijn), maar de vermindering van de upload marge is wel kritisch.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Hmm, dan ga ik dit weekend misschien toch eens upgraden naar Versie 7 met de nieuwe driver. Ik heb de laatste tijd wel gemerkt dat ik van +- 90Mbps naar 70 gezakt ben op mijn profiel, nochtans een nieuwe lijn dus zou me verbazen moest er iets mis mee zijn.
Keep on dreaming, er komt géén OS 7 voor de 7360 V2.Geert-Jan schreef:Dit betekent zoveel als de 7360v2 gaat ook OS 07.xx krijgen, daar was het namelijk om te doen omdat de v1 te weinig flash geheugen had.
De 7530 is een "instapmodel", die ze zo goedkoop mogelijk hebben gehouden.Geert-Jan schreef:Iets anders waar ik achter kwam, de 7530 is zo goedkoop omdat de Wlan maar 50% vermogen heeft van de 7590, wel iets om rekening mee te houden.
Het is dus een "afgespekte" versie van de 7590 (zelfde DSL driver, supervectoring 35b), maar bespaard op:
- - WLAN 802.11n: 400 Mbit/s i.p.v. 800 Mbit/s
- WLAN 802.11ac: 866 Mbit/s i.p.v. 1733 Mbit/s
- één USB 3.0 poort i.p.v. twee
- één analoge telefoonpoort (RJ11) i.p.v. twee
- geen ISDN So poort
- enz
Je kan hier niets mis mee doen, en eens de "previous driver" en de nieuwe driver vergelijken wat betreft att. upload en download (en dan kiezen voor wat het beste resultaat geeft op jouw lijn).MClaeys schreef:Hmm, dan ga ik dit weekend misschien toch eens upgraden naar Versie 7 met de nieuwe driver. Ik heb de laatste tijd wel gemerkt dat ik van +- 90Mbps naar 70 gezakt ben op mijn profiel, nochtans een nieuwe lijn dus zou me verbazen moest er iets mis mee zijn.
Daarna een nieuwe TBF, je hebt ook niet veel te verliezen (zal starten op 70/20, maar DLM wordt terug geactiveerd, en met een beetje geluk kom je toch weer hoger
- Bedankt: 719 keer
Is die 7530 ook bruikbaar op een VDSL lijn in Belgie ?
Voorlopig nog niet.
De Fritz!Box 7590 en 7530 zijn aangeboden aan Proximus om te testen.
In tegenstelling tot de 7490 en 7430 gaat het hier om totaal nieuwe modems, die de hele procedure moeten ondergaan
Bij de 7490/7430 gaat het om een upgrade, waarvoor het goedkeuringsproces iets eenvoudiger is (field trials).
Eens de 7590/7530 goedgekeurd zijn (kan nog wel een tijdje duren
), kunnen we ervan uitgaan dat ook de Fritz!Box 6890 LTE zal werken op een VDSL2 lijn. De 6890 LTE heeft namelijk dezelfde chipset en DSL driver als de 7590
Deze ondersteunt internet via VDSL2, internet via WAN (LAN1) en internet via LTE; er zal ook een seamless fall-back mogelijk zijn tussen DSL/WAN en LTE ...
gm123
- Bedankt: 116 keer
Ondertussen 35u verbonden met 7.01 en de nieuwe driver, nog steeds geen fallback profiel. Whitelist lijkt me dus bevestigd..
Ikzelf merk niet veel verschil in de getalletjes. Attainable upload rate lijkt me iets gestegen, maar zit wel op een vreemd 'tussen' profiel van 100/17.5. Mijn FB rapporteert een attainable rate van 136/43Mbps, maar current throughput staat op 100/17.5. Geen idee waarom de upload op zo'n rare waarde staat, want de upload SNR is 18dB, dus een upload van 20Mbps moet zeker mogelijk zijn. Net na de upgrade was de attainable upload maar iets van een 20Mbps met een SNR van 6dB, maar nu dus plots veel hoger. Vreemd.. of is daar een verklaring voor?
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Wat is het versienummer van de nieuwe driver?
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Bedankt
Nu, ik ga toch nog even wachten om te testen tot we echt zeker zijn dat men niet op fallback beland.
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Wacht tot maandag want mij valt het altijd weer op dat DLM langskomt op Zondag avond en dan eventueel profielen aanpast.gm123 schreef:Ondertussen 35u verbonden met 7.01 en de nieuwe driver, nog steeds geen fallback profiel. Whitelist lijkt me dus bevestigd..
Is me dikwijls gebeurd en altijd op zondag tegen 24 uur of iets erna.
Heb je maandag nog steeds je volle snelheid dan zou die driver er wel eens op kunnen staan.
Ik heb overigens een verstopte functie gevonden in de nieuwere firmwares, als je naar de support-pagina in je modem gaat, kan je vinden via contents in advanced mode. Dan staat er onderaan "packet accelaration" ik heb die eens uitgezet, ineens werd mijn modem een stuk sneller.
Ik heb nogal veel in/out verbindingen lopen vanwege websdr en merkte dat de Fritz er problemen mee had, ook in Duitsland klagen ze over die functie dat die bv RTP (VOIP etc) zou verknoeien door packets gewoon weg te gooien.
Ook zou die functie Wlan problemen geven op bepaalde Android toestellen wat ik hier in huis al heb kunnen vaststellen.
Wat die precies doet heb ik niet kunnen achterhalen want niemand weet het en een lange zoektocht met Google bracht ook niet veel op buiten dat het diverse problemen kan oplossen door het uit te zetten.
Zou zomaar kunnen dat ik daarom met de 7490 en repeaters last had met verbindingen en loop-backs (wat niet zou mogen) zou hebben.
gm123
- Bedankt: 116 keer
Da's het eerste dat ik hier lees dat DLM op bepaalde dagen in de week zou lopen, ik denk niet dat dat zo is. Terugschakelen op een fallback profiel heeft ook niets te maken met een passage van DLM, volgens alle ervaringen die hier tot nu toe gepasseerd zijn gebeurt dat typisch binnen enkele uren en ten laatste binnen een dag. Ik heb hier voordien nog niemand weten vertellen dat hij langer dan 12u op een onbevestigde driver heeft kunnen verbinden. Zou kunnen dat de controle van de driver mee in de DLM software zit, maar het proces dat instaat voor het toekennen van de DLM profielen is duidelijk iets anders dan het toekennen van een fallback profiel. Dat laatste gebeurt véél sneller.Geert-Jan schreef:Wacht tot maandag want mij valt het altijd weer op dat DLM langskomt op Zondag avond en dan eventueel profielen aanpast.
Het zou me zeer sterk lijken dat edpnet de nieuwe firmware gaat pushen naar mij, om dan terug te vallen op een fallback profiel. De vraag is wel of de driver nu whitelisted is voor iedereen, of enkel voor mij en andere "testers". Toch al een aantal mensen hier in het topic die ook al een dag verbonden zijn zonder problemen, dus het ziet er wel naar uit dat hij, al dan niet provisioneel, op de whitelist staat.
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Ik heb zelf al 3 dagen op max profiel gezeten met een "verkeerde" driver, en toen kwam zondag......
DLM komt niet willekeurig, kan misschien verschillen per telefoon-zone, dat kan.
Bij mij komt die altijd zondag aan het eind van de dag, en dat is al jaren zo, ongeacht de provider.
Ik heb de waarheid niet in pacht, ik zeg enkel wat ik zie.
Van Proximuis moet je geen info verwachten, die geven toch niks, ook op eigen forum niet.
Zet de push software functie AF!!! EDP pushed enkel oude software omdat ze weten dat er geen problemen zijn, kan je nog lang wachten op nieuwe functies.
Dat is geen fout van EDP maar wel van Proximuis.
Dat is helemaal correct. Een fall-back profiel (niet te verwarren met een repair profiel) krijg je binnen de 2 uur nadat je een niet goedgekeurde driver gebruikt, en heeft niets met DLM te maken.gm123 schreef:Terugschakelen op een fallback profiel heeft ook niets te maken met een passage van DLM, volgens alle ervaringen die hier tot nu toe gepasseerd zijn gebeurt dat typisch binnen enkele uren en ten laatste binnen een dag. Ik heb hier voordien nog niemand weten vertellen dat hij langer dan 12u op een onbevestigde driver heeft kunnen verbinden
Een fall-back profiel gaat ook niet meer vanzelf weg, hiervoor is een "TBF" nodig (lijntest).
Voor jouw heeft Proximus een speciaal process ontwikkeld, de "BAS-DLM" procedure, die alleen op zondag actief is.Geert-Jan schreef:Bij mij komt die altijd zondag aan het eind van de dag, en dat is al jaren zo, ongeacht de provider.
Hou toch op met zeveren, man.Geert-Jan schreef:Zet de push software functie AF!!! EDP pushed enkel oude software omdat ze weten dat er geen problemen zijn, kan je nog lang wachten op nieuwe functies.
EDPNet pusht altijd de meest recente - door Proximus goedgekeurde - Firmware (voor de 7490 is dit 06.53).
Gisteren heeft EDPNet bij een honderdtal klanten de OS 07.01 gepusht (field trial). Deze lijnen worden nu door Proximus geanalyseerd in het kader van de goedkeuring van de nieuwe driver.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Te zien, ik heb nu de image uit de Other folder gedownload voor de 7490 (want voor België is een oudere dan die dat ik nu al gebruik), maar kan deze overweg met BelgacomTV? Kwestie van zeker te zijn en niet te moeten downgraden weerphilippe_d schreef:Je kan hier niets mis mee doen, en eens de "previous driver" en de nieuwe driver vergelijken wat betreft att. upload en download (en dan kiezen voor wat het beste resultaat geeft op jouw lijn) .MClaeys schreef:Hmm, dan ga ik dit weekend misschien toch eens upgraden naar Versie 7 met de nieuwe driver. Ik heb de laatste tijd wel gemerkt dat ik van +- 90Mbps naar 70 gezakt ben op mijn profiel, nochtans een nieuwe lijn dus zou me verbazen moest er iets mis mee zijn.
Edit: voila, waarden van voordien weet ik wel niet meer
Jouw 70/25 profiel valt dik tegen, vooral gezien jouw afstand (77 meter) en je goede attainables (149/39)
Ik zou een TBF uitvoeren, je gaat tijdelijk naar 70/20 gaan, maar DLM zal terug in gang schieten.
Met deze waarden moet je 100/35 krijgen
Aan de "Proximus dynamic bridge" is er niets gewijzigd. Proximus TV zal dus blijven werken (onder voorbehoud, gezien Proximus de bridge mode aan het afbouwen is, zoals we reeds zien met de V6 en sommige V5 minisMClaeys schreef:maar kan deze overweg met BelgacomTV? Kwestie van zeker te zijn en niet te moeten downgraden weer
Zoals je zegt: hij staat erop voor iedereen, maar dat is provisioneel tijdens de testen (en definitief na afloop van een sucessvolle test).gm123 schreef: De vraag is wel of de driver nu whitelisted is voor iedereen, of enkel voor mij en andere "testers". Toch al een aantal mensen hier in het topic die ook al een dag verbonden zijn zonder problemen, dus het ziet er wel naar uit dat hij, al dan niet provisioneel, op de whitelist staat.
