Hallo allemaal,
Vandaag heb ik mijn edpnet Telephony logingegevens gekregen en zou graag de Fritzbox ervoor willen gebruiken, maar.
Ik gebruik de Fritzbox enkel als modem met een Netgear R7800 er achter die een PPPoE sessie opbouwd.
Nu de vraag, zou het mogelijk zijn om de Fritzbox enkel te gebruiken voor Modem en VoIP-ATA ?
Zo te zien krijgt de Fritzbox een IP en DNS daarom zocht ik in de web-interface achter de mogelijkheid om te pingen met de Fritzbox maar zal niet ingebouwd zijn.
Misschien via Telnet wel mogelijk.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Fritzbox gebruiken enkel als modem en VoIP-ATA kan dit ?
G33RT
- Bedankt: 24 keer
Greetings, G33RT
2de locatie: Scarlet Trio Lijnprofiel 70/4 Mbps. amper 88 koper kabel tussen modem en ROP/DSLAM
TV Vlaanderen | Qviart Lunix 4K Dual Tuner met Telenet CI+ module | WaveFrontier T90 v2 antenne
Grigri
- Bedankt: 33 keer
Dit is mogelijk: je kan je Netgear router zelf een PPPoE sessie laten opbouwen (naast die van de Fritzbox: Edpnet laat meerdere PPPoE sessies toe op een lijn, net om Voice-over-IP gescheiden en dus beter te laten verlopen).
Je moet hiervoor in de Fritzbox het vinkje "PPPoE sessie toelaten" aanvinken zodat de Fritzbox op zijn LAN1-4 poorten (een) aparte PPPoE sessie(s) toelaat. Dit kan echter alleen met de laatste goedgekeurde firmware (.81 als ik me niet vergis), in de oudere firmware moest je hiervoor via Telnet een aantal aparte configuraties doen. Hierover staan er verschillende posts op userbase.
- Bedankt: 3914 keer
- Recent bedankt: 17 keer
Gezien je nu al een PPPoE sessie kan opbouwen met jouw Netgear, en je FritzBox ook al een (apart) extern IPv4 krijgt, moet je aan de Fritz!Box instellingen niets wijzigen.Vaako69 schreef:Ik gebruik de Fritzbox enkel als modem met een Netgear R7800 er achter die een PPPoE sessie opbouwt.
Gewoon de EDPNet VoIP instellingen invoeren in je FritzBox ...
G33RT
- Bedankt: 24 keer
Oké, heb juist met edpnet gechat.
de VoIP inlog gegevens werkt nog niet omdat de nummer overdracht nog niet afgerond is.
spijtig werd dit niet vermeld in de e-mail die ik van hun heb ontvangen.
Het "info" lampje licht nu rood op en zal wel zijn omdat hij geen VoIP kan registreren, zal wel op groen springen neem ik aan als dit wel zo is.
Greetings, G33RT
Bij EDPNet is het normaal zo dat je met de VoIP gegevens wel al kan registreren (en dus ook uitbellen).
Inkomende gesprekken komen er natuurlijk pas nadat de nummeroverdracht afgerond is.
Het verwondert mij dus wel dat je (nog) niet kan registreren ...
G33RT
- Bedankt: 24 keer
Nope hij wil niet registreren.
Denk niet dat ik iets verkeerds heb ingegeven:
Greetings, G33RT
G33RT
- Bedankt: 24 keer
Kan ik reeds uitbellen als de nummer overdracht nog niet is afgerond ?philippe_d schreef:Bij EDPNet is het normaal zo dat je met de VoIP gegevens wel al kan registreren (en dus ook uitbellen).
Greetings, G33RT
Van zodra EDPNet jouw VoIP lijn activeert, moet je kunnen uitbellen.
Met andere woorden: van zodra jouw FritzBox correct registreert ...
G33RT
- Bedankt: 24 keer
Zo, vandaag e-mail ontvangen dat mijn bestelling rond is.
Proximus lijn werkt niet meer en de edpnet voip laat zich niet registreren
Ik kan wel een oproep ontvangen maar uitbellen werkt niet, ik hoor ook geen kiestoon
Ook gaat het Led oplichten wanneer ik de hoorn opneem.
De fritzbox geeft nog steeds de melding: Telephony 1 Telephone numbers enabled, none of these registered
Heb dan maar een chat met edpnet helpdesk gedaan en zeiden dat ik het een halfuur moet wachten tot de aanpassingen in het systeem op de sip servers geïmplementeerd worden.
Het is nu meer dan een uur geleden en nog steeds geen kiestoon.
Greetings, G33RT
Een beetje onlogisch dat je wel een oproep kan ontvangen met een lijn die niet geregistreerd is.Vaako69 schreef:Ik kan wel een oproep ontvangen maar uitbellen werkt niet, ik hoor ook geen kiestoon
Zeker dat de oproep binnenkwam via de EDPNet lijn (en niet via de vaste Proximus lijn)?
Heb je het toestel waarmee je wil uitbellen (en waar je geen kiestoon op krijgt) zo ingesteld dat deze uitbelt met de EDPNet lijn?
Telephony > Telephony Devices > Edit > Outgoing calls
Wat zeggen de logfiles (SIP error code)? Password issue?
Wat betreft kiestoon
Met de meeste toestellen toets je eerst het nummer in en dan op de groene knop, je wacht dus meestal niet tot je een kiestoon "hoort"?
G33RT
- Bedankt: 24 keer
Ik heb net even met een Linksys PAP2 ATA getest, en het werkt.
Moet iets zijn met de fritzbox want nu zegt hij failed beregistratie: Heb de fritzbox herstart, en ja nu werkt de telefoon wel.
Maar hij blijft steeds aangeven onder Overview: 1 Telephone numbers enabled, none of these registered
Maar het werkt
Ik denk dat ik dit even ga melden aan AVM zelf.
Maar het werkt
Greetings, G33RT
G33RT
- Bedankt: 24 keer
Na hulp te hebben gehad van edpnet en AVM bleef ik maar de foutmelding krijgen.
Heb mij een tweedehands Frizbox 7490 voor 75 Euro gekocht en nu werkt alles 100% vanaf de eerste setup.
Greetings, G33RT
G33RT
- Bedankt: 24 keer
edpnet liet mij weten dat ik twee IP adressen gebruik en ik citeer "dat dit niet de bedoeling is" die ik opbouw met mijn Fritzbox en Netgear.Grigri schreef:Dit is mogelijk: je kan je Netgear router zelf een PPPoE sessie laten opbouwen (naast die van de Fritzbox: Edpnet laat meerdere PPPoE sessies toe op een lijn, net om Voice-over-IP gescheiden en dus beter te laten verlopen).
Is er nog een andere oplossing zodat ik maar één IP adres gebruik?
Greetings, G33RT
Je hebt nu een perfect werkende oplossing:
De enige oplossing om géén 2 IP adressen te gebruiken, is de PPPoE op je Netgear uitschakelen.
Hier stel je dan de internetverbinding in. Kies voor een dynamisch "ISP" adres (dan krijgt de WAN poort een IP adres van de Fritz!Box) of voor een vast IP (geef hier dan zelf een IP, in het LAN subnet van de FritzBox, vb 192.168.178.[2-19] of 192.168.178.[201-254]
Nadelen:
- dubbele NAT (niet noodzakelijk een nadeel, tenzij je services draait die van buitenaf bereikbaar moeten zijn; in dit geval kan je de Netgear instellen als "exposed host").
- geen IPv6?
- - Fritz!Box als VDSL-2 modem (goedgekeurd).
- Fritz!Box VoIP ATA met een apart IP adres.
- Netgear als router met een publiek IPv4 adres.
Nadelen:
- geen IPv6?
G33RT
- Bedankt: 24 keer
@ philippe_d
edpnet liet mij weten dat ik twee IP adressen gebruik en hun antwoord daarop "wij hebben ook gemerkt dat u twee IP adressen gebruikt, dit is niet de bedoeling"
Wat moet ik nu?Op die manier kunnen we stabiele werking van uw internet verbinding niet garanderen.
We raden u aan om uw Fritz!Box modem in bridge modem te zetten en uw VoIP account configureren op uw Netgear modem (indien die dat toelaat).
Greetings, G33RT
Niks van aan trekken.
Bij EDPnet kan je 2 simultane PPPoE sessies hebben, waarom zou je die dan niet kunnen/mogen gebruiken?
Jouw huidige set-up (Fritzbox als modem, met eigen PPPoE voor VOiP, en daarachter een router met eigen PPPoE voor internet) is perfect!
- Bedankt: 247 keer
Ik snap wel waarom edpnet dit niet wil, proximus ook niet maar die zijn groter dus valt minder op. Ipv4 adressen zijn schaars, bij een kleinere isp zal er veel minder pool zijn dan bij een grote. Waarom de meeste providers 2 pppoe sessies toelaten is eerder klantentevredenheid, anders als je sessie niet netjes afbreekt, power outage, modem crash, stekker uit zou het kunnen dat je sessie nog open is / hangt en je dus geen connectie krijgt. Waardoor de klant weer gaat klagen, de service desk moet contacteren. Door 2 sessies te geven, is het niet erg dat er een sessie blijft hangen tot de timeout / keepalive deze opruimt.
