Ik heb hier een Hp pavillion staan die bij het aanmelden 40/50sec op een zwart scherm overgaat.
Hij start normaal op tot aan het aanmeld scherm
HHD is vervangen door een ssd
Nieuwe gebruiker aanmaken geeft hetzelfde probleem
Opstart programma's allemaal afzetten help ook niet.
SFC /Scannow geeft geen fouten
W10 is uptodate
In veilige modus heeft hij dit probleem niet.
Wat zie ik over het hoofd of hoe kan ik uitvogelen waar het misloopt ?
Windows 10 blijft 40sec. hangen bij het opstarten
Wuter
- Bedankt: 12 keer
Welke grafische kaart heeft de pc? AMD of Nvidia. Want met mijn vorige HP Envy laptop had ik ook dat probleem en na lang zoeken bleek het probleem de Ultra Low Power State (ULPS) en dan kon je iets uitschakelen in het register maar dit was niet goed voor de batterijduur.
https://community.amd.com/thread/176003
- selder
- Bedankt: 786 keer
Als je computer er wat langer over doet na dat je aangemeld bent, dan ligt het 99% zeker aan één of ander process dat pas opstart als je user aangelogd is. Moest het een corrupte driver of een probleem met de SSD/HDD zijn, dan zou het niet zo specifiek net na het aanloggen zijn.
Kijk eens in de task manager bij "startup", klik dan op de kolommen en voeg bijvoorbeeld de "CPU at startup" toe. Als je daar een process ziet staan dat veel tijd nodig heeft om op te starten dan weet je in welke richting je moet zoeken. Kijk eventueel ook in de andere kolommen.
