Upload 12Mbps
sam288
Plots veel snellere upload, vroeger kwam mijn upload niet boven de 6 (internet comfort)
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     39 999 kbps
Downstream max bit rate:       133 597 kbps
Upstream max bit rate:         46 787 kbps
Downstream attenuation:        9,3 dB
Downstream noise margin:       17,4 dB
Upstream noise margin:         9,7 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            182 m
Proximus profile name:         100/40
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
jackho
Bedankt: 279 keer
Er waren er veel die een tijd geleden een hoger upload geconstateerd hadden.
Ik had dit vroeger ook vastgesteld dat ik af en toe een hogere upload kreeg maar het was ieder keer maar van korte duur, ongeveer een week, terwijl het bij anderen het zo bleef blijkbaar.
Een goede maand geleden stelde ik die verhoogde upload weer vast en dit is ondertussen nog altijd zo.
deman3417
Bedankt: 8 keer
En toen was mijn upload ineens verdubbeld naar 12Mbps
sam288
Blijft niet duren, was ook even bij mij maar is ondertussen terug naar 5-6
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 78#p760978
jackho
Bedankt: 279 keer
Bij sommigen duurt het toch al heel lang en bij anderen inderdaad niet, bij Proximus heb ik mij laten wijs maken dat dit een bug zou zijn :!:
Ik denk eerder aan testen.
Johansee
Wat valt er te testen?
Bij EDPnet krijg je 40Mbps upload...
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik weet het gewoon niet wat ze uitsteken bij Proximus, ik veronderstel dit gewoon omdat de verhoogde upload bij mij een tijd (zo een tweetal weken, soms langer) 35 Mbps is en dan weer later gewoon met de cap er op.
Moest dit een bug zijn dan veronderstel ik toch dat die 35 Mbps langer zou blijven tot de bug opgelost is, maar het komt en gaat :???:
Bedankt: 212 keer
Vandaag eens een speedtest gedaan, maar dit maal via Wifi.
Ik heb een Start abonnement en stel vast dat er nog een verdrievoudiging van de uploadspeed gegeven wordt. Maar van de 4 tests daarstraks is er 1 die nog steeds op 4mbps staat.
[Mod] verplaatst
jackho
Bedankt: 279 keer
Af en toe krijg ik ook een verhoogde upload en het is mij al opgevallen dat dit soms na een reboot van de B-box gebeurt; na enkele dagen valt die weer terug op de normale cap snelheid.
Bedankt: 212 keer
Merk op dat ik in het verkeerde topic bezig ben, beter zou geweest zijn bij "Proximus 12 Mbit upload".
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=53748
Indien een moderator dit kan veranderen ?
