Chromecast kan niet gevonden worden
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik heb zowel een chromecast 1 (de dongle) als 2 (de ronde) geprobeerd: Je stelt alles in via Google Home, alles werkt, tot dat de chromecast z'n stroom verliest (TV wordt uitgeschakeld) en als de tv terug ingeschakeld wordt kan je niet langer casten van zowel laptop, tablet als gsm op hetzelfde wifi-netwerk. De Chromecast zelf geeft geen foutmelding en blijft vrolijk elke minuut z'n achtergrond verversen.
De chromecast heeft met andere woorden internet en op de modem kan ik inderdaad de chromecast tussen de verbonden apparaten zien en zelfs pingen.
Bijzonderheid: ik heb het niet over een Belgische installatie, maar eentje in Frankrijk, via het BBox-aanbod van Bouygues telecom (ADSL). Het heeft altijd gewerkt, maar zo te zien heeft de modem een firmware-update gehad en is de webinterface wat uitgebreider geworden.
Ik weet niet of het aan de chromecast ligt (denk het niet, want ik heb er 2 verschillende geprobeerd met zelfde resultaat).
Of de TV (lijkt me niet veel invloed hierop te hebben, is nog niet eens een smart-TV).
Of het castende toestel (verschillende types geprobeerd: laptop, tablet, smartphone).
Waarschijnlijk de modem. Maar waarom dan?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Net vastgesteld dat laptop wél de chromecast ziet, gsm niet.
Op de modem is ook deze melding te zien, en ik heb geen idee hoe ik dit moet plaatsen:
192.168.1.55 = chromecast, 192.168.1.1 is een Note 8 die probeert te casten.
AfAX
Bedankt: 36 keer
zo deed ik het voor de GSM
Step 1: Plug in your Chromecast device. Plug Chromecast into your TV, then connect the USB power cable to your Chromecast. ...
Step 2: Connect your Chromecast device. ...
Step 3: Download the Google Home app. ...
Step 4: Set up Chromecast. ...
Step 5: Cast content.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ja, dat moet ik nu élke keer doen als de chromecast zonder stroom valt (aka: tv uitgeschakeld wordt).
Chromecast factory-resetten (knop ingedrukt houden tot het blijft branden) en dan terug met Google Home app toevoegen.
Bedankt: 762 keer
Al eens getest wat het effect is als je de modem reset ipv de chromecast? Mdns routing issue misschien?
BMaster
Bedankt: 46 keer
Ik heb vorige week exact hetzelfde gemerkt, maar had toen echt geen tijd of zin om daar verder mee te spelen, en was het eigenlijk vergeten (chromecast wordt zelden gebruikt bij ons)...
jutuiz
Bedankt: 74 keer
Dit: https://forum.bouyguestelecom.fr/questi ... tion-modem
Kan blijkbaar opgelost worden door wired te werken. Als ik het goed lees.
Er bestaat wel een ethernet adapter voor Chrome, maar nooit geprobeerd.
Beppi
Geef de chromecast eens rechtsreeks voeding in plaat van voeding via de tv?
De ethernet adaptor van google kan je blijkbaar niet meer verkrijgen, maar werkt wel goed.
keerekeerweere
Bedankt: 33 keer
Beppi schreef: De ethernet adaptor van google kan je blijkbaar niet meer verkrijgen, maar werkt wel goed.
Ik gebruik deze voor de 1e Chromecast versie.
https://www.amazon.de/UGREEN-Chromecast ... B01N1X28F1
Wifi ontvangst van de Chromecast was ok wel maar telkens er een microgolf toestel in de buurt actief was viel de doorvoersnelheid naar beneden. Tijdens een Netflix stream aflevering best onaangenaam. Met deze 'ethernet' interface natuurlijk geen last meer van.
Bedankt: 3934 keer
Recent bedankt: 15 keer
jutuiz schreef:Dit: https://forum.bouyguestelecom.fr/questi ... tion-modem
Kan blijkbaar opgelost worden door wired te werken. Als ik het goed lees...
Ik denk dat het probleem dat meon ondervindt inderdaad goed beschreven staat in bovengenoemde post op het Bouyges forum.
Blijkbaar zijn de problemen begonnen in juni 2018, en nog niet opgelost, dus duidelijk een modem probleem (nà een Firmware upgrade?).
Ik betwijfel of een Chromecast ethernet adaptor het probleem zal oplossen, want de castende toestellen zijn ook nog steeds via die (buggy) modem verbonden, en de gebruikers in bovengenoemde post melden ook problemen met bedrade toestellen (op LAN2 en LAN3?).
Als mogelijke oplossing zou ik meon de aanschaf van een eenvoudig access point voorstellen (dat liefst bedraad met de modem verbonden is). Dat kan een oude modem/router zijn, ingesteld als IP Client/AP.
Op die manier moet de traffiek tussen de toestellen onderling niet over de modem (alleen de internet traffiek).
Kijk ook eens op de nieuwe webinterface van de Bytel B-box (192.168.1.254?) of er een mogelijkheid bestaat om "AP Isolation" uit te schakelen.
Of probeer nog eens door ervoor te zorgen dat zowel het castend toestel en de Chromecast op dezelfde WiFi band zitten (ik zou eens de 5GHz band uitzetten op de modem).
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
De modem heeft enkel 2.4 GHz wifi.
Ik ben anders best wel onder de indruk van die webinterface van de F@st3504: voor zover ik kan beoordelen erg uitgebreid en toch gebruiksvriendelijk en vlot (in tegenstelling tot de proximus BBox 3S...).
AP isolation... Hoe zou dat in het Frans heten, want heel die interface is in die taal :).
Ik denk niet dat het beschikbaar is:
BMaster
Bedankt: 46 keer
philippe_d schreef: Ik denk dat het probleem dat meon ondervindt inderdaad goed beschreven staat in bovengenoemde post op het Bouyges forum.
Hoe verklaar je dan dat ik hetzelfde probleem heb? Ik zit bij Orange, en gebruik een Amplifi Ubiquiti als router... ik kan niet met zekerheid zeggen wanneer het bij mij begonnen is, want we gebruiken dat ding zelden...
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Kijk je igmp snooping instellingen eens na, de implementaties rammelen vaak.
https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles ... Fi-Network
Op die provider doos zal die optie waarschijnlijk wel niet toegankelijk zijn maar kans is groot dat de igmp snooping functionaliteit rammelt.
