nvidia gforce fx low profile?
Dan moet je hier zijn.
tdemeyer
Bedankt: 47 keer
Voor onze camerabewakingsserver moeten we (minimaal) een gforce fx750 installeren. (iets met decoderen van streams..)
Aleen: de machine die we op het oog hebben hiervoor is enkel uitgerust met low-profile uitbreidingssloten...
Heeft er iemand een idee of dit zou bestaan (we kunnen 2 aangrenzende sloten gebruiken).
Als ik bij de distributeurs ga zoeken op gforce fx low profile, dan heb ik de indruk dat die 'low profile' niét slaat op de brackets die gebruikt worden (want alle afbeeldingen tonen full height brackets)
testertje
Bedankt: 72 keer
Ik heb een Gigabyte GTX 1050 Ti 4GB gekocht en ben er content mee.
Je kan deze ook met 2 GB verkrijgen.
MSI heeft ook een LP versie maar die zou naar verluid meer lawaai maken.
https://www.amazon.de/Gigabyte-GV-N105T ... B01N33SOXU
Victory Not Vengeance
mailracer
Bedankt: 315 keer
een gforce fx750 kaart vind ik niet direct terug op de Nvidia website. kan je wat meer info geven over de aard van camerabewaking.
coax ? ip ? software ?
moderne systemen coderen vanaf de camera zelf, waardoor de server gewoon de data van de camera kan opslaan als videobestand, zonder hercodering.
Nassen zoals synology hebben trouwens een normale cpu, zoals celeron of atom en ook deze kunnen verschillende camera's opslaan.
graag dus wat meer info, voor we je een GTX 1080 TI gaan verkopen die je mss niet nodig hebt.
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Met een "PCIE riser card/cable" kan je de positie van de grafische kaart aanpassen (een verlengingskabel voor het PCIE slot) zodat je eventueel een grotere kaart kan inbouwen. Wel opletten met de beperkte koelingsmogelijkheden in een kleine kast.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Ik heb destijds een 1050ti gekocht voor mijn klein zusje haar low profile Dell optiplex.
Werkt perfect, heeft heel wat kracht voor een low profile kaart.
Maakt echter wel veel lawaai
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Niets dat een Dremel niet kan oplossen!
Ubremoved_3817
Bedankt: 12 keer
tdemeyer schreef:Voor onze camerabewakingsserver moeten we (minimaal) een gforce fx750 installeren. (iets met decoderen van streams..)
Zijn uw camera's ONVIF compatibel ? Zo ja: dan kan je misschien gewoon een NVR kopen met ONVIF compatibiliteit zoals van Dahua, is een stuk goedkoper en zuiniger in gebruik.
Terug naar “Hardware”
