EDPnet & TR69
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
philippe_d schreef: [*]Je kan ook instellen dat SIP calls vanuit je eigen netwerk geblokkeerd worden (Telephony > Line Settings > Prevent use of internet telephony from the home network). Hiermee voorkom je dat bijvoorbeeld schadelijke software vanuit jouw PC een SIP verbinding maakt.
Toestellen die je zelf ingesteld hebt als "Telephony Devices" worden natuurlijk niet geblokkeerd.
[*]Tenslotte kan je ook instellen dat de FritzBox toegang tot buitenlandse bestemmingen blokkeert, van zodra een "abnormaal" aantal buitenlandse gesprekken vastgesteld worden (Telephony > Line Settings > Limit the number of calls to foreign numbers).
Je krijgt hiervan een mail vanuit de FritzBox, waarna je de blokkering manueel terug moet annuleren.[/list]
Philippe,
op 7490: Ik kan het niet meer reproduceren, maar ik had de indruk dat 'by default' onderaan deze pagina de optie 'Use additional connection for Internet telephony via DSL (PVC)' aangevinkt is, maar geen correcte waarden bevat. Zodra je iets wil wijzigen en opslaan op deze pagina maakt de FB inderdaad van zijn neus dat er nog een usernaam dient ingevuld te worden. Even de boel afvinken (de extra in te vullen opties verdwijnen dan) en dan lukt het perfect.
De tweede optie zie ik niet op mijn 7490, ik vermoed dan ook dat dit een feature is die op een toekomstige firmware versie staat?
Uitgedeelde bedankjes: 313 keer
Bedankt: 658 keer
boonpwnz schreef:@joachim
Wie zijn dan degene die dit in het Engels schrijven?
Dat maakt toch niet uit. Door in het Engels te schrijven is iedereen in 1 post geïnformeerd.
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 560 keer
Dat zijn soms Nederlandstalige collega's, soms Franstalige, soms Engelstalige, dat hangt af van de situatie.
Ernie
Bedankt: 57 keer
philippe_d schreef: [*]als je toch af en toe naar het Europees buitenland of naar US/Canada, kan je de andere bestemmingen blokkeren, zoals 002 (Afrika), 005 (Zuid-Amerika), 006 (SE Asia), 007 (Rusland), 008 (Far east), 009 (Middle East).
Krijg hier ook de melding: This outgoing telephone number has already been blocked in the configuration. als ik bij outgoing calls 'intercontinental' kies, er komt dan standaard '001, 002, 005, 006, 007, 008, 009' te staan waar je niets aan kan wijzigen.
Als je dan bevestigt met 'Ok' verschijnt die melding.
Ik kan niet vinden waar er andere gelijkaardige instellingen zijn waardoor dit niet werkt.
philippe_d schreef: [*]Tenslotte kan je ook instellen dat de FritzBox toegang tot buitenlandse bestemmingen blokkeert, van zodra een "abnormaal" aantal buitenlandse gesprekken vastgesteld worden (Telephony > Line Settings > Limit the number of calls to foreign numbers).
Die optie kan ik niet vinden, is dat typisch voor bepaalde FB types?
Heppie NY!
Uitgedeelde bedankjes: 357 keer
boonpwnz schrijft: Wie zijn dan degene die dit in het Engels schrijven?
...de ''russen'' natuurlijk :-D
Mod - Laat ons aub hier stoppen met de taal discussie, volledig off-topic
Bedankt: 3779 keer
Recent bedankt: 20 keer
tdemeyer schreef:op 7490: Ik kan het niet meer reproduceren, maar ik had de indruk dat 'by default' onderaan deze pagina de optie 'Use additional connection for Internet telephony via DSL (PVC)' aangevinkt is, maar geen correcte waarden bevat. Zodra je iets wil wijzigen en opslaan op deze pagina maakt de FB inderdaad van zijn neus dat er nog een usernaam dient ingevuld te worden. Even de boel afvinken (de extra in te vullen opties verdwijnen dan) en dan lukt het perfect.
'Use additional connection for Internet telephony via DSL (PVC)' moet natuurlijk altijd uitgevinkt staan:
voor EDPNet moet er namelijk geen aparte sessie lopen voor telefonie (gaat over internet).
tdemeyer schreef:De tweede optie zie ik niet op mijn 7490, ik vermoed dan ook dat dit een feature is die op een toekomstige firmware versie staat?
Dat zou kunnen, ik gebruik de 06.98-56435 BETA
PS
Het probleem met de "extreem gemakkelijke wachtwoorden" die de oorzaak was van de recente problemen bij EDPNet, zou er niet geweest zijn indien iedereen de laatste Firmware zou gebruiken. Sedert Firmware 06.83 is dat namelijk niet meer mogelijk.
De tijdrovende (en geld kostende) approval procedures van Proximus zorgen ervoor dat wij hier altijd verouderde Firmwares moeten blijven gebruiken, met de bijhorende security risico's :-( .
Binnenkort komt de Fritz!OS 7 uit, ik hoop maar dat die héél vlug gecertificeerd wordt, zodat straks iedereen gemakkelijk kan updaten.
In afwachten hiervan zou ik iedereen aanraden om up te graden naar Fritz!OS 06.84 (en hierbij niet vergeten om "use previous driver" aan te vinken) ...
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
seriewoordenaar007 schreef:Welke ook de instelling is bij My EDPnet - uitgaande internationale gesprekken blokkeren of niet - die Fritzbox beweert steevast "This outgoing telephone number has already been blocked in the configuration.", m.a.w. die instelling is met geen mogelijkheid in te stellen in mijn Fritzbox 7430.
Ik heb dit ook voor op mijn 7490. Identieke foutmelding. En mijn call handling-> call blocking list is maagdelijk leeg :)
Bug in de firmware 6.52???
seriewoordenaar007
Bedankt: 11 keer
De aanbeveling om "Prevent use of Internet telephony from the home network" aan te vinken werkt niet zoals beweerd; als ik dat doe dan werken geen enkele van mijn gratis SIP-adressen (bij antisip.com, ippi.fr, sip2sip.info, linphone.org en opensips.org) in de geregistreerde IP-telefoon MicroSIP Lite, enkel deze die de SIP-server in de Fritzbox zelf benut doet het dan nog. Dit niettegenstaande er bij die instelling wordt gemeld dat IP-telefoons die in de Fritzbox werden geregistreerd ongemoeid worden gelaten... Niet dus.
Slakkenpost en gevederde luchtkoeriers zijn mijn favoriete communicatiemiddelen. :banana:
petrol242
Bedankt: 260 keer
philippe_d schreef:Het probleem met de "extreem gemakkelijke wachtwoorden" die de oorzaak was van de recente problemen bij EDPNet, zou er niet geweest zijn indien iedereen de laatste Firmware zou gebruiken. Sedert Firmware 06.83 is dat namelijk niet meer mogelijk.
En wat ge je doen met bijvoorbeeld de 7360 v1? Die blijft steken op de 06.3x. Het toont nog maar eens aan hoe belachelijk heel dat certifiëringsgedoe is van PX. Een oude "brakke" firmware wordt getolereerd :bang:.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
