Auto : wanneer distributieriem vervangen?
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Beste UB'ers,
Ikzelf rij in een Citroën Berlingo van het jaar 2012, en deze zal komende september aldus 6 jaar oud worden. Heeft een goeie 180000km op de teller en zit nog steeds aan zijn eerste distributieriem.
Ik vind dit wat vreemd : als ik hoor naar andere eigenaars van wagens spreken die dat elke 100.000 a 150.000km's deze moet vervangen worden. Mijn eigen garagist (een erkende citroëngarage uit Merelbeke) spreekt dat dit rond de 240.000km's moet, ofwel 10 jaar (afhankelijk van wat eerst komt). Hijzelf neemt een maximum aan van 200.000km's.
Klopt deze info? Vanwaar zulke verschillen?
Voor alle duidelijkheid : het gaat niet om een distributieketting, maar een gewone simpele rubberen riem.
SpecialK
- Bedankt: 156 keer
Dat hangt heel erg af van hoe de riem belast wordt. Wat hangt er allemaal mee op de distributieriem; enkel de vitale onderdelen (nokkenas + waterpomp) of ook servopomp, aircocompressor,... Hoe meer erop hangt hoe meer belasting voor de riem uiteraard.
Bij mijn vorige wagen (Audi 2.0 TDI) moest de riem op 210.000 vervangen worden. Ironisch genoeg is de waterpomp vervangen op 180.000 km (waarvoor de riem er dus af moest) en hebben ze toch de oude riem terug gestoken. De leasing wou nl niet betalen voor een nieuwe riem (95 eur?) omdat de wagen ingeleverd zou worden voor die 210.000 km. Dus probleem voor de volgende eigenaar
Ik heb ooit een Ford met een 1.8TD gehad en die stonden gekend voor problemen met de distributieriem. Daar moest die op 105.000 vervangen worden.
Dus het antwoord is: it depends
bruma
- Bedankt: 97 keer
is gewoon afhankelijk van merk, model en motortype, je hebt een onderhoudsboekje gekregen en daarin moet je dit opzoeken
moeilijker is het niet, de reden is zo technisch dat ze de moeite niet doen om dit in het onderhoudsboekje te vermelden
- Uitgedeelde bedankjes: 390 keer
- Bedankt: 747 keer
De garagist heeft gelijk. Ik heb tot vorig jaar met een C4 gereden en op een bepaald ogenblik ook de vraag gesteld wanneer de distributieriem vervangen moest worden. Ook hier sprak de garagist over 240.000 km. Als 2 erkende Citroën garagisten hetzelfde vertellen, dan zal het wel juist zijn zeker?krisken schreef:Beste UB'ers,
- Bedankt: 263 keer
Kijk gewoon in het instructieboekje... Dat staat er normaal in vermeld. Verschilt inderdaad van merk tot merk, van type tot type en van jaar tot jaar.
GSM: Hey Mobile L 80GB
- krisken
Tja .. Dan blijkt het gewoon te kloppen! Die 200.000km zal dus wel een goeie inschatting zijn dan.
- krisken
240.000 is normaal gebruik, 180.000 is zwaar gebruik. De vraag is alleen : wat beschouwd men als normaal en wat beschouwd men als zwaar gebruik...
En aangezien ik niet wil dat de riem stuk schiet, en de hele motor vernield, is het misschien niet slecht om die 200k km's te aanvaarden?
- Bedankt: 811 keer
Dat staat idd in je onderhoudsboekje.
Nu, ik zou 180000km op nog geen 6 jaar toch al als zwaar(der) gebruik klasseren.
- krisken
Volgeladen is hij nooit. Bijna in 99% van de gevallen ik alleen of wel met de vriendin. Niet meer dan dat. Goed, de achterbank en de koffer liggen wel vol, maar alles samen weegt dat volgens mij nog geen 25kg. Gaat voornamelijk over reservekleren die we altijd meenemen, fluojassen, ...
Bergen gebeurd wel eens (ardennen, vlaamse ardennen, ...) maar ook dat is niet overdreven. Keer of 10 per jaar dat we een dagje in heuvelachtig gebied zitten?
Aanhangwagen is er niet, en constant stoppen/vertrekken ... tja we rijden in Vlaanderen hé
bruma
- Bedankt: 97 keer
Ik heb vroeger nogal wat afgereden, 275000 in 5j of in verhouding gelijkaardig in 3j en dit werd als normaal eerder lichte gebruiker gezien omdat er veel snelwegkleding bijzatenITnetadmin schreef:Dat staat idd in je onderhoudsboekje.
- Garpenlov
- Uitgedeelde bedankjes: 71 keer
- Bedankt: 74 keer
zou dat geen ketting zijn dan? Heb nog nooit een distributie riem gezien die zo lang meegaat.
Of kan een natte riem zijn, die gaan erg lang mee
- krisken
100% zeker dat het een riem betreft.
fvhbrugge
- Bedankt: 123 keer
Wat is zware belasting? Als je altijd in hoge toeren draait misschien want dan draait de riem sneller rond. Maar eigenlijk bestaat een zware belasting in de huidige auto's niet meer voor een distributieriem.
Onderhoudsboek is het belangrijkst om kmstand n'a te kijken.
Bij Renault benzine was het 80.000km of 6 jaar - naargelang wat het eerste voorkomt.
In principe heb je altijd wat réserve maar het is het risico niet waard. Want bij defect is de schade niet te schatten, als de motor al herstelbaar is...
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
Normaal gezien geeft de fabrikant een marge op. Meestal is dat om de 120 000 voor een 4 cilinder motor. Eigenlijk is dat een garantie kwestie. Ik ken motoren die 500 000 + met een originele belt. Maar of je dat risico wil nemen?
Dus 120/240/360...
En een Berlingo heeft een riem, geen ketting, dus dat is naast de kwestie.
Dus 120/240/360...
- krisken
Mja garantie ... onderhoudsboekje, dé referentie die je hebt, zegt 180 a 240. Dus zullen we dat maar als correct nemen hé.
- Bedankt: 811 keer
De mijne ook net vervangen op 180000; boekje zei 160 maar de garagist had dat allemaal niet nagekeken.
Zucht... chance da mijne frank viel.
Kiwivogel
- Bedankt: 22 keer
Ik denk dat je het van een ander standpunt moet bekijken:
Iedere km boven de 180000 km vergroot de kans een heel klein beetje dat de riem knapt, en dus de kleppen van je cilinderkop krom slaat (bij een dieselmotor is het een garantie dat de kleppen krom gaan, bij turbo benzine motoren kan je een geluk hebben dat het een non-interference motor is)
Ben je van plan de auto te houden tot voorbij 240000km kan je mijn insziens beter de riem + rollen en waterpomp nu al laten vervangen, zodat je weer gerust bent tot 360000km. Ben je van plan de auto te verkopen voor 240000km is het te overwegen om de riem niet te vervangen, als je echt zuinig moet zijn op de centen.
Als de riem knapt heb je nog ongeveer 1500€ extra kosten om de kop te laten reviseren + nieuwe koppakking. Dan kan je ook dat risico correct inschatten.
- Bedankt: 118 keer
Kan iemand mij in een paar lijnen vertellen waarom de motor stuk gaat wanneer die riem het begeeft?
Ik heb totaal geen kennis van auto's, maar ik vind het "merkwaardig" dat zoiets zo'n schade kan veroorzaken. Je zou denken dat ze dan kiezen voor een ander design (?).
- buthead
- Bedankt: 147 keer
Heb de mijne na 11j vervangen, volgens mijn garagist is het afhankelijk van jouw type auto en rijgedrag.
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = Hey Telecom
TV = PX pickx + Streaming
SpecialK
- Bedankt: 156 keer
De riem verbindt oa krukas en nokkenas, en drijft dus de nokkenas aan. De nokkenas bedient te kleppen. Als de nokkenas stil valt, blijven de kleppen in hun laatste positie staan, en zijn die dus niet noodzakelijk gesloten op het moment dat de cylinder helemaal bovenaan staat. Gevolg is dat de cylinder tegen de kleppen slaagt en minstens de kleppen, maar vaak ook de cylinderkop zwaar beschadigt.ygeffens schreef:Kan iemand mij in een paar lijnen vertellen waarom de motor stuk gaat wanneer die riem het begeeft?
Alternatief is een ketting (en dat loopt ook wel eens mis, bv bij de VW 1.2 en 1.4 TSI motoren en bepaalde BMW motoren), en sommige fabrikanten experimenteren momenteel met elektrisch aangedreven kleppen. Wat ook wel eens kan mislopen denk ik
- Bedankt: 118 keer
Top, dus eigenlijk alleen maar problemen en geen goede oplossingen (voor een verbrandingsmotor).
SpecialK
- Bedankt: 156 keer
Zo slecht vind ik hedendaagse verbrandingsmotoren nog niet
Er zijn nog een aantal oudere technieken (oa met onderliggende nokkenas met klepstoters, directe aandrijving met een aantal tandwielen, systeem met een haakse as en twee conische tandwielen) maar die hebben dan weer als nadeel dat er aanzienlijke wrijvingsverliezen zijn en die worden tegenwoordig niet meer toegepast. Dus we zullen nog even met riemen en kettingen zitten.
Hey,
Ik rijdt met een wagen met dezelfde motor.
Namelijk een Peugeot 207 1.6 HDi 92pk met een
dv6dted (9hp) motor.
En de interval om de distributie riem te vervangen is inderdaad 180k voor zwaar omstandigheden en 240k voor normale omstandigheden.
Zware omstandigheden zijn wss heel hoge of lage temperatuur (tropen of Polen), en zware belasting, veel starten en stoppen, en nog enkele die ik vergeet wss.
Mijn wagen heeft nu 223k km en heb distributieriem nog nooit vervangen. Maar ben wel bezig dit werk voor te bereiden. Heb Blokkeerpennen gekocht voor de poelies te blokkeren. En heb enkele YouTube video's gekeken.
Ik doe alles zelf aan mijn auto. Maar heb wel kennis van auto mechanica. Al heb ik nooit een distributieriem vervangen op een auto, wel op een motor op statief.
- Garpenlov
- Bedankt: 74 keer
Valt goed mee hoor. Doe ze geregeld voor vrienden en de Opel club.
Belangrijkste is elke pulley met een lijntje tipex markeren. De Spanners nooit helpen en alles mooi op torque zetten.
En goed kijken dat de tipex lijnen nog mooi op dezelfde plek staan.
Het voordeel aan distributie riemen zijn dat je nooit half werk kunt leveren.
Het is oftewel goed oftewel auto naar de sloop
- testertje
- Bedankt: 72 keer
Hier ook: Renault 25 TD met weinig kilometers, ergens rond 1995. Gelukkig stond ik bijna stil (parkeren) en was de schade nog te betalen.
Victory Not Vengeance
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Is simpel toch, een omwenteling voor deze kapot gaat toch
Turbokeu
- Bedankt: 24 keer
Mijn Harley (2001-2011) was nog met onderliggende nokkenas met klepstoters, typisch bij Harley sinds 1903.SpecialK schreef:Zo slecht vind ik hedendaagse verbrandingsmotoren nog niet![]()
Er zijn nog een aantal oudere technieken (oa met onderliggende nokkenas met klepstoters, ...
Ik dacht dat een paar Engelse motorfietsmerken (Norton, Triumph?) ook deze techniek nog steeds gebruiken.
Simpel, niets te vervangen...
fvhbrugge
- Bedankt: 123 keer
Ikke, heeft me veel geld gekost voor mij als studente toen...bollegijs schreef:Wie heeft er al eens een gesprongen distributieriem meegemaakt? Schuldig.
(jammer genoeg)
Gelukkig de werkuren in 't zwart bij de garage,..
Moest wel lang wachten, werd na de gewone uren gedaan door de zijn personeel om de kosten wat te drukken. .
- lacer
- Bedankt: 211 keer
Mijn éérste 2de hands wagen in 1981, een oude Ford Taunus 1600bollegijs schreef:Wie heeft er al eens een gesprongen distributieriem meegemaakt? Schuldig.
(jammer genoeg)
Distributieriem was blijkbaar door olieverlies vroegtijdig kapot gegaan en afgesprongen.
Resultaat 2 kleppen krom. Dat werd uiteraard allemaal netjes hersteld samen met een nieuwe distributie riem en reed er nadien nog een paar jaren mee.
