Opzeggen TV abonnement, wat met VRT kanalen?
- Bedankt: 6 keer
Wanneer je de digitale TV diensten van Telenet opzegt, komt normaal na verloop van tijd een technieker een filter plaatsen op je gevel coax.
Iemand die weet of die filter dan ook de FTA zenders van de VRT weghaalt? Of blijven die gewoon beschikbaar?
- Bedankt: 1964 keer
Enige mogelijkheid om de VRT-kanalen gratis te blijven ontvangen, weliswaar in ouderwetse SD-kwaliteit, is via antenne: https://www.vrt.be/nl/aanbod/kijk-en-lu ... eren/dvbt/
- TheCeet
- Bedankt: 161 keer
Gratis internet via: http://www.wirelessantwerpen.be/
Indien je dicht bij zulke mast zit. Snelheid is 1-4mbps. niet veel maar het is tenminste gratis.
Enkel nog ontvanger dien je aan te schaffen.
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
Lenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.2
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.0.6
ISP:
Hey! (modem in bridge)
ISP:
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Bij mij hebben ze destijds ook een filter geplaatst en die filterde de gehele bandbreedte van het analoge aanbod weg, dus ook de nationale omroepen waren niet meer bereikbaar. In zekere zin is dat een grijze zone, maar met de huidige technologieën is het geen probleem om op een ander platform hier toch aan te geraken.
- Bedankt: 282 keer
...uiteraard denk ik aan betalend internet! TN abo opzeggen, en dan ook nog eens beslissen om geen internet in huis te halen! Tja, wat moet je daarvan denken
- Bedankt: 3772 keer
- Recent bedankt: 18 keer
"FTA zenders" bestaat eigenlijk niet op de kabel, deze term wordt alleen gebruikt voor zenders op antenne (satelliet). De kabel heeft geen "gratis" zenders, wel "niet-versleutelde" kanalen, maar deze zijn niet gratisskindred schreef:Wanneer je de digitale TV diensten van Telenet opzegt, komt normaal na verloop van tijd een technieker een filter plaatsen op je gevel coax.
De filter die je bedoelt, ook de "Telenet only filter" of "TOF" genoemd, verzwakt een bepaald frequentiegebied. Net zoals alle filters worden de frequenties op de uiteinden van deze frequentie minder verzwakt. Vandaar dat er toch nog sommige zenders doorkomen.
Hieronder de signaalsterkte bij verschillende frequenties op de Telenet aansluiting bij mijn dochter (met alleen internet).
Volgens mij zit hier een TOF filter op, je ziet duidelijk dat de filter pas echt verzwakt vanaf 300Mhz.
Zenders die op een lagere frequentie zitten zullen dus waarschijnlijk wel nog te ontvangen zijn.
Ik zal er dit weekend eens een TV op aansluiten, en weten te zeggen welke zenders (versleuteld en/of onversleuteld) er nog doorkomen ...
- Bedankt: 6 keer
philippe_d schreef: Hieronder de signaalsterkte bij verschillende frequenties op de Telenet aansluiting bij mijn dochter (met alleen internet).
Very interesting!
Gelukkig nog iemand die zelf metingen uitvoert
Volgens dit topic zit de mux van VRT kanalen op 298 MHz
En volgens jouw grafiek zou je die nog net moeten kunnen ontvangen.
Ben benieuwd!
Er is een verschil tussen kunnen en mogen ! Zonder TV abonnement mag je er niet naar kijken (ook al kan het).skindred schreef:Volgens dit topic zit de mux van VRT kanalen op 298 MHz
- Bedankt: 282 keer
Ben al langer dan 10 jaar geen klant meer bij TN, maar die ongecodeerde signalen kan ik hier nog steeds bekijken. Ik vermoed dat het plaatsen van filters in appartementsgebouwen mogelijk te veel heisa met zich brengt. Ik verkies mijn DVB-T signaal, maar vind DVB-C wel nuttig voor testdoeleinden soms...
Hoezo, elke Vlaming mag naar de VRT kijken, het is de publieke omroep van alle Vlamingen. Iemand zonder tv-abonnement heeft geen contract met Telenet, dus heeft Telenet ook geen poot om op te staan.r2504 schreef:Zonder TV abonnement mag je er niet naar kijken (ook al kan het).
Conclusie: niemand kan je verbieden dat je een tuner afstemt op een beschikbaar tv-signaal van de VRT.
Je mag inderdaad gratis naar de VRT kijken... maar dat wil niet zeggen dat de infrastructuur gratis moet zijn !raf1 schreef:Hoezo, elke Vlaming mag naar de VRT kijken, het is de publieke omroep van alle Vlamingen.
Ofwel koop je dus een antenne voor je DVB-T ontvanger, ofwel betaal je een abonnement bij Telenet (of welke provider dan ook).
Zonder contract heb je dus ook geen recht op het gebruik van hun infrastructuur... diefstal dus !raf1 schreef:Iemand zonder tv-abonnement heeft geen contract met Telenet, dus heeft Telenet ook geen poot om op te staan.
Post je nu eigenlijk zoiets om dwars te liggen of ben je gewoon zo dom
In realiteit is er alleen "toegang" tot een broadcast signaal. Geen wezenlijk "gebruik" van bandbreedte of belasting van een infrastructuur. Zeker geen diefstal want het signaal is geen eigendom van Telenet en bovendien is er ook geen auteursrechtenschending omdat elke Vlaming sowieso toestemming heeft om het signaal van de publieke omroep VRT te bekijken of te beluisteren.r2504 schreef:Zonder contract heb je dus ook geen recht op het gebruik van hun infrastructuur... diefstal dus !
Je kan ook argumenteren dat Telenet de toegang tot het broadcast signaal in de privéwoning van de klant moet blokkeren wanneer er geen contract is.
Vergelijkbaar: Als ik de appels van de appelboom van de buurman die in het najaar op mijn privé-eigendom vallen, opraap en opeet is er ook geen sprake van diefstal.
Soms haal je dus een persoonlijk voordeel uit een "nalatigheid" of soms zelfs "gunst" van iemand anders en is er geen enkele wet die jou verbiedt om daarvan te genieten.
Ik begrijp echt niet waar je naartoe wil... het gebruik van de TN infrastructuur vereist een abonnement... of de zender gratis is of niet staat daar totaal los van. Je tracht hier gewoon twee dingen aan elkaar te linken die totaal niets met elkaar te maken hebben. Trouwens je bewijst hier zelf m'n statement... de wet voorziet in een gratis VRT aanbod, niet in een gratis infrastructuur ervoor !raf1 schreef:In realiteit is er alleen "toegang" tot een broadcast signaal. Geen wezenlijk "gebruik" van bandbreedte of belasting van een infrastructuur.
Dat doet men ook met de filter in de mate van wat technisch/redelijkerwijs mogelijk is (men is dus zeker niet nalatig).raf1 schreef:Je kan ook argumenteren dat Telenet de toegang tot het broadcast signaal in de privéwoning van de klant moet blokkeren wanneer er geen contract is.
En omdat één of ander event vrije toegang heeft moet De Lijn of NMBS mij ook maar gratis vervoeren zekerraf1 schreef:Vergelijkbaar: Als ik de appels van de appelboom van de buurman die in het najaar op mijn privé-eigendom vallen, opraap en opeet is er ook geen sprake van diefstal.
In theorie, in de praktijk ontvang je een deel van het signaal in je privé-woning zonder abonnement.r2504 schreef:het gebruik van de TN infrastructuur vereist een abonnement...
Dan nog bestaat er geen verbod om deze technische onvolmaaktheid te gebruiken voor je persoonlijk voordeel.r2504 schreef:Dat doet men ook met de filter in de mate van wat technisch/redelijkerwijs mogelijk is (men is dus zeker niet nalatig).
Hoelang ga je die nonsens nog verder verkondigen... als ik morgen m'n electricteit opzeg mag ik volgens jou ook opnieuw aansluiten voor de meter zeker (want ik krijg dat ook binnen in m'n privé woning zonder abonnement)
Nogmaals de vraag... ben je ermee aan het lachen of ben je werkelijk zo dom ?
- Bedankt: 93 keer
Raf als ze je afsluiten is er volgens mij geen signaal meer. Uitzondering is dacht ik wanneer je internet behoud.raf1 schreef: In theorie, in de praktijk ontvang je een deel van het signaal in je privé-woning zonder abonnement.
Loopt hier in een van die draadjes welke filters er net en wanneer geplaatst worden.
Er is helemaal niets fout aan een signaal ontvangen omdat een bedrijf het nalaat zijn werk te doen.
Bron... of hoop je maar dat een rechter erin meegaat moest het ooit zover komen ?9livesuni schreef:Er is helemaal niets fout aan een signaal ontvangen omdat een bedrijf het nalaat zijn werk te doen.
De normen en respect voor elkaars goederen/diensten ligt zoals gewoonlijk weer op een zeer bedenkelijk niveau.
En dan is men verbaast dat bedrijven hun uitzendingen coderen
- Bedankt: 93 keer
Telenet zit op een goudmijn moesten ze dat ooit te gelde kunnen maken. Helaas voor jou zal er zich nooit een rechter moeten buigen over zo’n flaggrante schending van het consumentenrecht. Telenet weet goed genoeg wat de prijs is voor het ongevraagd leveren van goederen en diensten. Er zal dan ook geen enkele rechterlijke macht een vergoeding afdwingbaar maken.
- Bedankt: 96 keer
als er iemand iets ongevraagd in m'n brievenbus steekt is het van mij.r2504 schreef: De normen en respect voor elkaars goederen/diensten ligt zoals gewoonlijk weer op een zeer bedenkelijk niveau.
jij wil discussiëren wie eigenaar van dat stukje koper in m'n muur is of, bij uitbreiding, mijn brievenbus, mag van mij
ik zie geen verschil hier. ze leveren sommige ongevraagd een product, hun beslissing, niet de mijne.
ik ken nog 1 iemand die telenet hebben buitengegooid en daar is de filter nooit op slot gegaan.
die kijken al jaren naar een hele batterij zenders.
Dus ik kan m'n elektriciteit afsluiten en dan gewoon blijven aftakken volgens jou ?1207 schreef:als er iemand iets ongevraagd in m'n brievenbus steekt is het van mij.
Je maakt daar allemaal geen probleem van... het stuk koperdraad steekt namelijk binnen in je huis
Nu ja, je kan moeilijk een ernstige discussie voeren als er geen normbesef is... case closed.
- Bedankt: 282 keer
Telenet maakt misbruik/gebruik van het feit dat in dit land geen normbesef wordt opgebracht door de overheid! Nutteloze discussie dus...
Als er geen contract is, zijn er geen normen, dan geldt alleen de wet.r2504 schreef:Nu ja, je kan moeilijk een ernstige discussie voeren als er geen normbesef is...
Bij mijn weten is in je privé-woning een tv-toestel aansluiten op een wandcontactdoos geen wettelijke overtreding.
Het is en blijft een nalatigheid of misschien een gunst van Telenet.
Nu blijkt dat je zo graag vergelijkt met elektriciteit: zonder contract bij een energieleverancier wordt het verbruik aangerekend door de netbeheerder Eandis/Infrax zelf, bij afsluiting van de elektriciteit zit er geen stroom meer op de apparaten en wandcontactdozen in de woning en is de meterkast verzegeld. Daarnaast is alles tot in de puntjes wettelijk geregeld, er bestaan zelfs fraudetarieven na een zegelverbreking.
In vergelijking met Eandis/Infrax is Telenet dus wel héél erg nalatig.
- Bedankt: 96 keer
neenr2504 schreef: Dus ik kan m'n elektriciteit afsluiten en dan gewoon blijven aftakken volgens jou ?.
aftappen moet je voor de meterkast doen (meestal niet eens uw eigendom/huurpand/...), kan gevaarlijk zijn, verzekering als de boel affikt
als electrabel zelf beslist om de meterkast te ontmantelen als ik m'n contract opzeg, en die meet dus niets meer, terwijl ik van hen stroom blijf krijgen. da's de fout van electrabel/eandis/infrax, mogen juristen uitvechten, en geen diefstal
bij tv is het gewoon in uwe living een ouderwets kabeltje steken als telenet de filter niet heeft opgezet
moest ik nu op straat het telenetsignaal vd buur aftappen, da's vergelijkbaar met elektriciteit aftappen
maar ge zult het verschil wel niet zien
De norm en de wet is dan dat je eraf blijft... zo niet is het pure diefstal !raf1 schreef:Als er geen contract is, zijn er geen normen, dan geldt alleen de wet.
En verder sus jij je geweten zoals jij wil maar het blijft diefstal.
- Bedankt: 93 keer
Je hebt inderdaad wel een punt waar ik tot zekere hoogte in wil volgen, je zou het als onrechtmatig gebruik van de apparatuur kunnen ervaren. Je gevoel zegt ik heb er geen recht op dus maak ik er ook geen gebruik van anders steel ik. Das nobel.r2504 schreef: De norm en de wet is dan dat je eraf blijft... zo niet is het pure diefstal !
Maar voor jou staat het ongevraagd een dienst toegeworpen gekregen gelijk met fraude, en het manipuleren van een infrastructuur. Daar sla je volgens mij de bal mis.
Ik kan mijn buikgevoel best staven met wetteksten (Art. VI.108.) ik betwijfel of dat het geval is voor jouw rechtvaardigheidsgevoel.
Ze doen maar, al die bedrijven die blijven leveren na het beeindigen van de overeenkomst, ik heb er geen enkel moreel probleem om dit in dank aan te nemen en te consumeren. Maar geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om daarvoor te betalen.
Blijkbaar is de jonge generatie niet meer nobel en zijn normen niet van toepassing op hen... of het nu over illegale downloads, adblockers, stopgezette contracten, ... of wat dan ook gaat, men neemt en steelt dat het een lieve lust is en heeft meteen ook een hele reeks aan uitvluchten klaar om zich toch maar niet schuldig te moeten voelen.9livesuni schreef:Je gevoel zegt ik heb er geen recht op dus maak ik er ook geen gebruik van anders steel ik. Das nobel.
Ik heb hier trouwens geen wetsartikels voor nodig, ik heb namelijk een opvoeding gehad waar oa. respect voor iemand anders z'n eigendom belangrijk was... iets waar ik niet voor betaal daar blijf ik gewoon af... ongeacht of men het nu op de stoep komt zetten of niet.
De topic starter z'n vraag sloeg zelfs op het feit of hij nog zou kunnen kijken NA het plaatsen van de TOF filter... maw. het beseft duidelijk dat hij niet langer een overeenkomst heeft en wil dan zelfs na maatregelen van Telenet nog BLIJVEN kijken !
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Ik heb daar in 1999 nog straffe dingen mee meegemaakt. Toen ik mijn ISDN en telefonie buiten gooide, had ik de hele bazar van de muur gevezen en in een RTT winkel gedropt. Die konden daar niet mee lachen en zeiden dat ik dat niet mocht. Een volgende bewoner zou dan problemen krijgen. Je kan al raden waar die discussie is op uitgedraaid. Ik heb ze vriendelijk verteld dat wat er tegen mijn muur hangt toch mooi wordt teruggegeven. Ik heb mij toen omgedraaid en heb er nooit meer iets van gehoord.1207 schreef: ...
In 2012 is er gewoon een NTP2007 geïnstalleerd toen ik overstapte naar Edpnet.
- Bedankt: 21 keer
Wij zijn opgegroeid met een romantische robin hood video van disney. Stelen van de rijken (monopolist) kan ook nobel zijnBlijkbaar is de jonge generatie niet meer nobel en zijn normen niet van toepassing op hen...
En respect voor iemands eigendom? Dat ze dan van mijn gevel blijven?
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
- Bedankt: 96 keer
sos is het toch fascinerendr2504 schreef: Blijkbaar is de jonge generatie niet meer nobel en zijn normen niet van toepassing op hen... of het nu over illegale downloads, adblockers, stopgezette contracten, ... of wat dan ook gaat,
illegaal downloaden, een contract stopzetten en een adblocker is voor jou allemaal 1 pot nat en behoort tot dezelfde categorie fraudeleuze diefstal en oplichterij? soms verbaast ge me toch nog
De essentie is inderdaad allemaal hetzelfde... normen en waarden ! (waarvan sommigen hier een duidelijk gebrek hebben).
Dus als jou achterdeur open staat of je slot is niet van de beste kwaliteit dan mag ik dus je huis komen leeghalen... het is per slotte jou fout.Alfrodo schreef:Als ze geen filter plaatsen of die werkt gebrekig dan is dat toch de fout van telenet
- Bedankt: 5 keer
Volgens mij bega je dan huisvredebreuk en diefstal.r2504 schreef:Dus als jou achterdeur open staat of je slot is niet van de beste kwaliteit dan mag ik dus je huis komen leeghalen... het is per slotte jou fout.Alfrodo schreef:Als ze geen filter plaatsen of die werkt gebrekig dan is dat toch de fout van telenet
Dat is wettelijk strafbaar.
Het uitlezen van signalen die bij je thuis binnenkomen is niet wettelijk strafbaar.
Als men niet wil dat je ze kan lezen moeten ze het coderen...
