Hoe 2 onafhankelijke acces points gelijk configureren
jodeaal
een vraagje;
Ik heb twee onafhankelijke accespoints van TP Link (EAP 245) die bedraad zijn aangesloten aan mijn modem (waar de WIFI uitgeschakeld is).
Ik heb beide identieke SSID namen en paswoorden gegeven en identiek geconfigureerd.
Toch merk ik dat mijn PC's niet automatisch overschakelen naar het sterkste signaal (als ik bv. een 2de toestel aanzet dat een veel sterker signaal geeft blijft de PC gekoppeld aan het eerste, zwakkere, AP).
Ik merk ook dat er na de SSID naam links onderaan op de PC een "2" staat, dus hij "herkend" ze wel degelijk.
De kanalen staan voor beide modems op automatisch kiezen.
Wat ontbreek ik in mijn configuratie van mijn AP's om deze soepel(er) te laten werken en de toestellen automatisch het sterkste signaal te laten kiezen?
N.B. beide AP zijn geconfigureerd voor 2.4 Ghz en 5 Ghz, met een verschillende SSID's per kanaal, maar hetzelfde paswoord voor alle vier de mogelijkheden.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Sasuke
Bedankt: 584 keer
TP-Link ondersteund het 802.11v of 802.11k protocol (nog) niet op de EAP reeks. Daardoor is het zeer sterk afhankelijk van je cliënt in hoeverre de roaming het goed doet (of niet).
Meer info hier en hier ( Prestaties —> onderaan) Het is een gekend issue spijtig genoeg.
datakiller
Bedankt: 46 keer
Zelf heb ik 2 EAP245's en gebruik ik de central management software (Nu weet ik niet of die signaal bekijkt maar ik gok van wel) maar daar heb je een PC voor nodig die 24x7 aanstaat.
Moet mijn 2de AP nog ophangen op de 2de plaats, nu staan ze namelijk naast elkaar.
Bedankt: 811 keer
Clients beslissen of en wanneer ze switchen, niet de APs.
mailracer
Bedankt: 315 keer
jodeaal schreef: Ik merk ook dat er na de SSID naam links onderaan op de PC een "2" staat, dus hij "herkend" ze wel degelijk.
Hebben ze wel degelijk dezelfde naam dan ?
Op mijn laptop zie ik maar 1 ssid naam van beide ap’s, dus geen twee erachter.
Stel ze echt identiek in, zowel de naam, het paswoord en en het beveiligings-niveau Dan zit je pas goed. Kanalen is niet nodig anders heb je conflicten dacht ik. Auto is beter.
Mss eerst eens alle instellingen wissen van de WiFi ontvangst op de laptop en pas configureren als beide ap’s uitzenden.
brubbel
Bedankt: 180 keer
Bedankt: 510 keer
mailracer schreef: Ik merk ook dat er na de SSID naam links onderaan op de PC een "2" staat, dus hij "herkend" ze wel degelijk.
[/quote]
Die 2 erachter is iets van Windows. Als hij 2 profielen heeft voor dezelfde SSID dan zet hij er van ene een 2 erachter. Is ook redelijk clumsy want er staan zelfs 2 spaties voor de 2.
